    Topico da Reparacao - Monitores, Ecrans, Televisores CRT, LCD , Plasma e LED .
    No entanto os electrodomésticos por vezes provocam bastantes dissabores quando avariam, sobretudo pela falta que fazem.
    Nesse sentido , lanço varios tópico temático aqui no forum sobre repação de electrodomésticos.
    Para não estar tudo ao molho, criei um tópico para cada tipo de electrodoméstico
    O objectido é a partilha de infomação, aliada a uma vertente ecológica de salvar electrodomésticos que por vezes vão para o lixo com avarias minimas
    Pessoalmente já aqui partilhei varias imagens e historias de repações que costumo fazer, mas o ideal é haver um tópico para cada tematica
    ::::::::::Advertencias:::::Advertencias:::::Advertencias:::::Advertencias:::::Advertencias:::::Advertencias:::::Advertencias:::::Advertencias::::::::::
    >SEMPRE, SEMPRE , SEMPRE façam testes com a maquina desligada da ficha, pois ha o risco de choque, uma vez que todos os componentes nesta maquina trabalham com 220V !!!
    >Se não sabem o que estão a fazer, não inventem e peçam ajuda a um profissional
    >Ressalvo que Nem todos os electrodomésticos valem a pena ser reparados, pois por vezes a incerteza dos resultados, bem com o custo das peças , aliado á idade ou estado degrado do electrodoméstico , tornam inviavel a repação.
    >As historias e testemunhos que aqui irá ler valem o que valem, não quer dizer que todas as avarias sejam como a que aqui lerá. Servem apenas de exemplo, cada caso é um caso, apesar de haverem muitas avarias comuns e repetitivas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, CMartin, GMCQ
      GMCQ
    • 13 dezembro 2015
    Boas civismo, vc percebe de tudo isso ou quer ''criar'' informação sobre o assunto? Abc
    Colocado por: GMCQBoas civismo, vc percebe de tudo isso ou quer ''criar'' informação sobre o assunto? Abc
    Nao sou especialista em nada, mas dou uns toques em tudo um pouco
    A intencao é mesmo criar tópicos de entreajuda entre quem tem problemas e aqueles que podem ajudar sobre os diversos assuntos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
    Tipo a minha filha fazer uma pintura rupestre no ecrã da televisão e não haver solução para eliminar os riscos.
    Já pesquisei na net e não consigo encontrar uma solução, alguém tem opiniões?
    Colocado por: 21papaleguasTipo a minha filha fazer uma pintura rupestre no ecrã da televisão e não haver solução para eliminar os riscos.
    Talvez trocar o plastico frontal .... de que tamanho é o seu televisor ?
    O plástico foi retirado quando o comprei, não tem qualquer tipo de protecção.
    42"
    nota-se muito quando a tv esta a passar imagem ?
    Não, só se vêem os riscos quando o ecrã está com fundo preto ou desligado, senão já tinha ido para o lixo, acho que não se consegue substituir o ecrã.
    Colocado por: 21papaleguasNão, só se vêem os riscos quando o ecrã está com fundo preto ou desligado, senão já tinha ido para o lixo, acho que não se consegue substituir o ecrã.
    Uma tela de ecran costuma ser um conjunto de varias camadas
    A primeira deve ser um plastico protector, talvez desse para retirar esse plastico de outra tv similar , mas com outro problema
    Mas pode correr mal e ficar ainda pior, por ex com bolhas
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
    Bom dia Civismo
    Espero que me possas ajudar.
    Tenho um problema com um LCD da Mirai de 19", desde algum tempo para cá ao ligar o pc, o ecrã liga normalmente durante uns segundos e depois o monitor fica escuro, vemos a área de trabalho, mas parece que o brilho do monitor está completamente a 0.
    Depois de ligar e desligar o monitor sucessivamente durante uns 15minutos, ele acaba por ficar "normal". Quanto mais frio está em casa mais tempo demora a normalizar.
    Valerá a pena tentar repará-lo?
    Provavelmente, sim. Quase de certeza são condensadores na fonte de alimentação.
    Concordam com este comentário: civismo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PacoSoft
    Colocado por: PacoSoftBom dia Civismo
    Eu tenho quase o mesmo problema em 2 monitores: ligo-os e eles demoram aí uns 10 minutos até aparecer imagem. Depois de aparecer... ficam sempre bem (até desligar e tornarem a arrefecer ou lá q raio for)
    Serão condensadores, como disse o CrOhN?
    Podíamos começar aqui um post chamado "Reparações assistidas por fórum" em que nós descrevíamos o problema, começavamos a desmontar o equipamento, colocavamos fotos e o civismo ia dizendo o que fazer :)
    Tipo tele-reparação :)
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, larkhe
    Comprei 5 Apple Superdrive's avariadas há uns tempos. Há muita gente a vendê-las avariadas por tuta e meia.
    O problema destas drives é o cabo que fica traçado e elas deixam de funcionar. Basta abrir, substituir o cabo usb e ficam como novas :)
    Antes de o deitar fora tente usar um produto de polimento automóvel normalmente designado por polish, em conjunto com uma flanela e uma enormíssima dose paciência.
    Na prática vai desbastar o material adjacente aos riscos de forma a que estes deixam de se ver.
    Colocado por: MikeMelga
    Pela descrição, tudo indica que sim.
    Colocado por: Frog2001
    Antes de o deitar fora tente usar um produto de polimento automóvel normalmente designado porpolish, em conjunto com uma flanela e uma enormíssima dose paciência.
    A televisão não está em estado de por para o lixo, vê-se bem a imagem e quando está ligada não se percebem os riscos. O problema é quando está desligada, vê-se o ecrã no canto todo riscado.
    Eu também já tinha pensado nisso, mas tenho medo de fazer pior e por isso vou deixando ficar como está.
    Bom tópico,
    Também tenho um problema num ecrã , não é num televisor mas sim no telemóvel.
    Recentemente apareceram umas marcas mas só se nota em fundos brancos, vi na internet e chamam aquilo "white spots" mas não sabem dizer ao certo qual é o problema, uns dizem que é humidade outros que é dos cristais do ecrã. Sabem ao certo do que se trata?
    Colocado por: MikeMelgaPodíamos começar aqui um post chamado "Reparações assistidas por fórum" em que nós descrevíamos o problema, começavamos a desmontar o equipamento, colocavamos fotos e o civismo ia dizendo o que fazer :)
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,larkhe
    LOL Tens-me em demasiada consideração
    mas ha de facto muito display passivel de ser reparado :)
    Ganhei de um amigo um lcd samsung de 37", 2 problemas , um era a placa t-con, substituida, o outro é um risco enorme no ecrã, passei lixa até desaparecer o risco, o problema é foi até a camada de baixo, agora terei de rebaixar todo o ecrã até a outra camada e só depois polir tudo..mas se tratando da camada de anti reflexo, provavelmente terei de por uma pelicula antireflexo para o efeito.
0.0221 seg. NEW
