    estou a reconstruir totalmente a cobertura para colocar o sótão de habitação.
    ficará o telhado com isolamento e depois somente um tecto falso de pladur com lâ de rocha.
    no entanto, na construção do telhado em si, este seria inicialmente com vigas e vigotas pré esforçadas.
    as abobadilhas a usar podiam ser as normais de xps, depois malha sol e laje de cerca de 3 cm. depois podia levar uma placa de cobertura ripada de xps e por fim a telha.
    no entanto, falaram -me em utilizar abobadilhas de xps ripadas ( com cerca de 1m de comprimento por 52 de largura e 12 de espessura) e que estas se colocavam nas vigas e vigotas, (no mesmo local que as abobadilhas cerâmicas ou xps normais) e não levava nem malha sol, nem lage, colocando se só um pouco de cimento no sitio na abobadilha junto à vigota para esta ficar fixa. depois colocava-se a telha por cima no ripado já existente.
    fiquei pensativo. pois o sotão é para habitar 24h por dia e se não houver laje por cima, não ficará completamente inseguro?
    pois entre o xps e as cabeças apenas existe pladur... não existe laje nem malhasol...
    disseram-me que em termos de isolamento, era muito bom e fiavel o xps ripado, para habitação, mas preocupa-me a segurança....
    se as telhas levantarem, como as coloco direitas? só xps aguenta com o meu peso?
    e os passaros, não poderão furar o xps e entrar em casa?
    na net não ha informação, a empresa plastimar que tinha muita informação, parece que já não existe-
    não há fichas técnicas disponiveis.
    para um sótão não habitável ainda vá, parece ser uma boa solução e económica, mas para um sótão que vai ser habitação permanente não será um risco grande?
    em caso de intempérie ou ventos fortes que levantem o telhado, (telha e xps) na ausência de laje ficaremos com apenas o tecto de pladur a separar do exterior.
    alguém me pode dar mais informação real sobre este produto?
    fichas técnicas?
    experiência?
    exemplo
    http://www.nuno-cruz.com/info.php?identif=325
    aguardo a vossa ajuda...
    consulte a plastimar.pt ....
    cumps
    Para ficar bem feito,
    Abobadilhas xps, malha sol e lage com 5 cm
    A Plastimar terá a solução em EPS.
    Depois de aplicada a abobadilha sobre as vigas, deverá levar um barramento geral armado com "rede de galinheiro".
    Sendo para habitar, não vejo porque não faça uma laje com abibadilha cerâmica ou betão. Não ficará assim tão mais caro. Poderá por umas janelas tipo velux.
    Colocado por: callinasSendo para habitar, não vejo porque não faça uma laje com abibadilha cerâmica ou betão. Não ficará assim tão mais caro. Poderá por umas janelas tipo velux.
    Peso
    Se o peso preocupa, e porque não:
    que grande "mamarracho essa ultima cobertura, muito mal projetado!
    Boas, infelizmente a plastimar foi-se .... já fechou... nem na net aparece.... e muita da informação era deles...
    Como é para habitar (fiquei a pensar) com abobadilha de eps ripada (não necessita de laje) ... que segurança tenho caso caia no telhado um ramo de uma árvore ( e tenho muitas à volta e vento tambem...) penso que fura aquilo e não é o tecto falso de pladur por baixo das abobadilhas que o agarra.
    Não será melhor solução, abobadilha de barro (cerâmica) , malhasol, depois lage de 3 a 4 cm de cimento, por cima desta xps de 3 ou 4 cm e por fim telha lusa?
    depois por dentro faço o tecto falso na horizontal em pladur com la de rocha por cima a isolar ...
    não será esta a melhor solução para um sótão para habitar?
    obrigado
    A Plastimar não fechou, poderá é estar com problemas no website.
    Um ramo que caia e fure a telha e a abobadilha, bem, tem de ser uma coisa bem afiada e de uma altura considerável, digo eu.
    A abobadilha em EPS (desconheço se existe em XPS) tem de levar uma camada de argamassa, armada com "rede de galinheiro" que será o suficiente, com uns 2-4 cm de espessura.
    Eu liguei para a fábrica. .. e os telefones estavam off.
    Quanto às abobadilhas, a ideia era a seguinte, as abobadilhas eram em eps mas ripadas, ou seja sem laje de cobertura. O que é possível e já se faz... mas na segurança de queda de objectos...... E sem laje, sem a lamina nem a rede de galinheiro ou malha sol..
    O que o sr diz é esta ultima solução mas em vez de abobadilha de barro (Ceramica) fazer em eps.... a diferença é o preço e os €€€... se bem que o isolamento seria feito com xps pelo exterior e la de rocha pelo interior. Que me diz?
    Colocado por: Rui kafkaas abobadilhas eram em eps mas ripadas, ou seja sem laje de cobertura. O que é possível e já se faz... mas na segurança de queda de objectos...... E sem laje, sem a lamina nem a rede de galinheiro ou malha sol..
    Isso não presta. é uma solução demasiado fraca.
    Concordam com este comentário: trabalharmuitobem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trabalharmuitobem
    A abobadilha é incorporada na própria laje de telhado, para além de reduzir substancialmente o peso da mesma, tem os benefícios do isolamento térmico.
    O ripado/riscado é para melhor aderência da argamassa ao EPS.
    Certo, mas não foi isso que o kafka descreveu...
    PS: essas ai tem o inconveniente de não corrigir as ponte termica nas vigotas. em espaços que serão aquecidos, vai ficar tudo negro na zona das vigotas.
    Pelo que percebi será para levar tecto falso em gesso cartonado.
0.0179 seg. NEW
