    Alguém sabe como desencravar uma persiana sem retirar o aro de madeira?
    Depende da forma de como a persiana esteja encravada, normalmente puxa-se pela persiana com a mão afrouxando a fita, mas tudo depende do que esteja a causar o encravamento da dita.
    Pois isso já tentei mas sem êxito, está presa só de um dos lados.
    A persiana é em PVC ou alumínio? As antigas de PVC tem tendência a empenar com o passar dos anos e perdendo a forma tendem a encravar com mais frequência.
    A causa poderá ser também um pedaço de cimento da caixa que se tenha desprendido e esteja metido na guia lateral. Em ultimo caso terá mesmo de desapertar a forra da persiana e fazer uma inspecção visual.
    • size
    • 14 dezembro 2015
    Tente abria a caixa do rolo do estore e verificar se alguma régua se deslocou lateralmente
    Concordam com este comentário: Rui A. B.
    Já consegui com que o estore saisse um pouco da parede, mas agora nota-se que tem lá algo a encravar pois não desce todo, fica torto....não queria mesmo estar a tirar o aro de madeira....nem sei se dá para tirar pois parece por baixo da caixilharia.
    A persiana é em PVC.
      GMCQ
    • 14 dezembro 2015
    https://forumdacasa.com/discussion/40260/3/estores-reparacao/#Item_1
    Boa noite veja esse tópico poderá ajudar. Cumpts!
    Muito obrigada pelas dicas, felizmente já consegui resolver o assunto!
0.0115 seg. NEW
