    A da casa dos meus pais é igual á do Filipe mas sem os problemas de humidade, apenas muito fria de inverno e muito quente no verão. Casa construída no inicio da década de 80 em blocos de cimento, com carapinha pelo exterior, placa e sotao e telhado, uma solução seria forrar as paredes e tectos pelo interior com pladur? Que ganhos em eficiência energética teria? Vale a pena o investimento?
    Uma coisa que se irá fazer é colocar isolamento sobre a placa no sótão, ainda só falat saber a melhor solução.
    O passo seguinte será caixilharia, de momento é de alumínio simples de correr e com vidros simples.
    O passo seguinte seria isolar as paredes, pelo exterior o investimento penso ser muito grande... por dentro talvez seja uma opção já que as divisões são todas generosas.
  2.  # 22
    para isso teria de colocar isolamento térmico (lã de rocha) e o pladur o que vai perder uns 8 cm no interior de cada parede. O melhor investimento é isolar por fora, com sistema ETICS, mudar os alumínios e as caixas de estores, colocar isolamento dentro da caixa de estore. e comprar uns aquecedores:))
  3.  # 23
    Colocado por: riscosJá remodelei vários apartamentos com aplicação de placas coladas, seja em paredes rebocadas ou com azulejos e até ao dia nunca ficou mal ou veio o tempo a mostrar que tenha sido má escolha
    A colagem integral com pasta aplicada com talocha dentada, é uma técnica que evita o aparecimento das ditas auréolas características das situações em que é utilizada a colagem por pontos.
  4.  # 24
    Colocado por: zedasilvaA colagem integral com pasta aplicada com talocha dentada, é uma técnica que evita o aparecimento das ditas auréolas características das situações em que é utilizada a colagem por pontos.
    isso é em casos em que o barramento é feito a "fugir" e a lixa é para inglês ver, para não falar da tinta usada...
    • smar
    • 15 dezembro 2015
     # 25
    Bem, ainda vou ter que pegar na calculadora, o que fica mais em conta colar ou com perfis?
  5.  # 26
    Colocado por: smarBem, ainda vou ter que pegar na calculadora, o que fica mais em conta colar ou com perfis?
    colar, não tem comparação..
    • smar
    • 15 dezembro 2015
     # 27
    A cola é a mesma massa de barrar?
  6.  # 28
    se pedir um orçamento para pladur aplicado diretamente, ronda os 14€m/2 enquanto com estrutura os 18€m2
  7.  # 29
    Colocado por: smarA cola é a mesma massa de barrar?
    Não
    • smar
    • 15 dezembro 2015
     # 30
    Colocado por: riscosse pedir um orçamento para pladur aplicado diretamente, ronda os 14€m/2 enquanto com estrutura os 18€m2
    Mas estamos a falar da calha omega, dá essa diferença toda?
    • smar
    • 15 dezembro 2015
     # 31
    É capaz de dar porque fica a volta de 1€ metro linear e como é espaçado a cada 40cm..
    • smar
    • 15 dezembro 2015
     # 32
    Não
    Faz barramento integral nas suas obras? a melhor coisa é que é mais rápido e rouba menos espaço
  8.  # 33
    Quais são esses requesitos Dias?
    • riscos
    • 15 dezembro 2015 editado
     # 34
    Colocado por: smar
    Integral não, parcial mas um bom barramento não é fácil fazer, quanto maior for o barramento, mais espalhada e fina fica a massa, mais perfeito vai ficar na pintura, porque o pladur com massa não absorve a tinta da mesma forma que o pladur que não está barrado. Se verificar na imagem que coloquei esta parcialmente , mas essa parcial roda os 80% das superficies
    • smar
    • 15 dezembro 2015
     # 35
    Estava a falar do barramento da cola se é integral que costuma fazer ou por pontos, não sou eu que vou fazer o trabalho mas sou eu que vou lá viver, por isso quero as coisas bem feitas ;)
  9.  # 36
    por pontos
  10.  # 37
    Colocado por: riscosO melhor investimento é isolar por fora, com sistema ETICS, mudar os alumínios e as caixas de estores, colocar isolamento dentro da caixa de estore. e comprar uns aquecedores:))
    Está tudo dito. A casa dos meus pais de 80 era como descreveram.
    1o mudou caixilharias, passou ser diferença abismal
    2o colocou etics, e a casa já nem precisa grande aquecimento.
    3o mudou o telhado por painéis sanduíche a iimitar telha.
  11.  # 38
    Colocado por: Anonimo16062021
    Requisitos para divisórias interiores de acordo com ETAG 003
    Resistência mecânica e estabilidade
    protecção contra incêndios
    Higiene, Saúde e Proteção Ambiental
    segurança na utilização
    insonorização
    Economia de energia e retenção de calor
    Aspectos da durabilidade e facilidade de manutenção
    E em que aspetos não cumpre? E quem fiscaliza isso? e quem é que se preocupa com isso?:)
0.0209 seg. NEW
