    Tenho uma parede que parece que está a ficar com bolhas num canto. Eu já rebentei uma como se vê na foto e por baixo fica o gesso à vista.
    Será algum fungo? Como poderei resolver?
    Boas, isso parece salitre derivado a humidade.
    Regra geral essa zona da parede deveria ser picada e estucada de novo. Mas se não resolver o problema da humidade essa sintomatologia deverá reaparecer daqui por uns tempos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cirla
    Tem de recorrer a uma empresa que verifique onde está a entrar a água , fissuras , essa parede fica ao pe de varanda ou terraço..
    Humidades ascendentes?
    Qual o revestimento do lado oposto dessa parede?
    • 16 dezembro 2015
    Isso quase de certeza que são infiltrações. O outro lado da parede é o quê? Uma varanda ?
    Parece ser uma infiltração. Foi assim que começou uma infiltração que tive há uns anos numa parede de uma apartamento alugado. Depois, começa a aumentar e a ficar com um aspecto feio...
    Assim de cor, apostava que do outro lado é um WC (zona da banheira). Para além do problema da infiltração, dá a sensação que a tinta não levou primário dado ao "Mecafino" estar em evidência por trás da tinta.
    Do outro lado da parede é a garagem. Parede também revestida a gesso.
    Colocado por: cirlaDo outro lado da parede é a garagem. Parede também revestida a gesso.
    É possível que entre infiltrações pelo rodapé se a garagem não tiver inclinação quando arruma o carro lá depois de andar à chuva, fica a escorrer para o piso e se não tiver inclinação vai infiltrar pelo rodapé para a divisão vizinha.
    Ou seja estamos num piso térreo, eu apostava em humanidades por capilaridade vindas das fundações
    Se for por capilaridade das fundações, como posso resolver?
    Colocado por: cirlaSe for por capilaridade das fundações, como posso resolver?
    Convém excluir 1º as outras hipóteses, se se verificar que é mesmo das fundações a schlute (www.schluter.pt) tem uma solução prática para isso.
    Sim, água que escorre do carro, penso que não, porque vai mais para o outro lado da garagem. A esta ponta não vem muito...e a parede do lado da garagem também está a começar de ganhar essas bolhas
    Colocado por: zedasilva
    qual a solução prática?
    Colocado por: cirlaqual a solução prática?
    Olhómetro.
    Verificar no local todas as outras hipóteses, por acaso não passa nessa parede nenhuma tubagem de águas ou esgotos?
    Não, Não há nenhum tubo a passar naquela zona...
    Colocado por: cirlaNão, Não há nenhum tubo a passar naquela zona...
    Ótimo, agora é só ir excluindo todas as outras hipóteses até perceber qual é mesmo a origem.
    Em função do resultado escolhe-se o método de reparação de harmonia com as condicionantes.
    Colocado por: zedasilvahumanidades por capilaridade
    Que bicho é esse? :)
    Colocado por: Bricoleiro
    O maior cancro e de mais difícil cura das nossas construções.
    Por norma achamos que só acontece nas casas dos outros e como tal nunca tomamos medidas preventivas.
    O que gastamos em cuidados paliativos é imensuravelmente superior aquilo que gastaríamos em medidas de prevenção.
    Nesse caso o problema será causado pela humidade ascendente. O tratamento definitivo é muito complicado e implicaria refazer a base da parede, faseadamente, assegurando a correcta impermeabilização.
    A resolução a médio prazo será a de "descascar" a zona da parede afectada, aplicar um bom impermeabilizante, tipo o Sika Top seal 107.
    A resolução a curto prazo retirar a tinta não consolidada, e repintar, aplicando um primário que faça aderência ao suporte existente (gesso).
0.0196 seg. NEW
