Colocado por: xicogois76Viva.
Como cada caso é um caso, não consegui ainda encontrar uma resposta clara para o meu.
Em anexo podem ver um diagrama que rabisquei mesmo agora. Posso melhorá-lo se não fôr perceptível q.b.
Pretendo demolir a lareira que tenho em casa e instalar uma salamandra. A sala é pequena e a lareira é enorme, feia, mal construída/torta e como se não bastasse é fumosa q.b. e o vento vem por ali abaixo e trás cheiros mesmo no verão.
A chaminé existente é em alvenaria e foi construída do lado de fora da casa. Pretendo reutilizá-la para meter o tubo flexivel em inox.
Perguntas:
1) Uma vez que o flexivel vai por uma chaminé até ao topo, não precisa ser isolado, ou precisa? E o sifão para condensados?
2) Deverei colocar outro chapeu na chamine ou o que lá está serve?
3) Por uma questão de stock disponível e escassez de tempo para a realização, é possível que não encontre tubo flexível de 120mm. Há problema em usar uma redução e ter 120mm a ligar à salamandra e 150mm ao passar para o tubo flexivel?
Colocado por: Flaviano742Amigo Arcade, ao instalar uma girandola, o forista vai ter mais do que anda a fugir, corrente de ar em casa.
