    Ola boa tarde
    Preciso de ajuda tenho uma casa ja com alguns anos.A pouco tempo mandei fazer o capoto esta perfeito ,A temperatura da casa subiu2 a 3 graus. Era muito fria e tenha muitas humidades,
    O problema e que as humidades continua nas paredes junto o rodape podera ser humidade ascendentes. Que fazer?
    Ludovino, acho que aínda terà que explicar melhor.
    Por exemplo, na minha casa a humidade vinha dos passeios porque a casa encontra-se abaixo do nível dos passeios e também a caixa de ar no chão não tinha altura suficiente. Tenho um rio perto, o que certamente não ajuda..
    Nas paredes não tinha muita humidade por si, mas o chão que era em madeira no primeiro piso, estava sempre a apodrecer em determinados sítios.
    Qual serà a razão da sua humidade?
    Cumprimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ludovino Machado
    Ola boa noite CMartin, bom a razao de humidade da minha casa nao sei ,A casa esta construida a cima do nivel do solo .
    Mas o que e certo e que as humidades sao junto o rodape nao entendo a razao
    Ludovino, o problema da sua casa deve ter provavelmente a ver com a construcao da sua casa. Que altura tem o r/c do passeio? A primeira fiada é tijolo ou bloco? qual foi o material utilizado para encher?
    Ola boa noite Joao ,como foi constuida a casa nao sei, ja tem uns 35 anos e comprei a casa em 2003 ,Portanto permenores nao sei ,sobre a altura da casa sobre o passeio agora nao
    sei mas deve ser uns 40cm talvez
    Ludovino, se as humidades são junto do rodapé então para mim que nem sou entendida mas apenas por experiencia própria serà um excelente indicador para se poder identificar o problema.
    Vai ter é que dar melhores informaçoes e se calhar uma foto também ajudava.
    De resto vou passar a palavra aos especialistas e profissionais do Fórum, como o joao2 e outros.
    Cumprimentos.
    Meta fotos do interior e do exterior.
    mas quase de certeza são humidades ascendentes, a partir do solo
    Concordam com este comentário: Ludovino Machado, joao2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CMartin, Ludovino Machado
    Ola boa noite
    As fotos que tenho neste momento sao so estas.
    O pavimento do quintal esta mais baixo que o quarto uns 25cm.
    E em relaçao a via publica e o quintal devera ser uns 20cm mais alto.
    Obrigado cumprimentos.
    Outra foto
    Mais uma
    • 21 dezembro 2015
    Colocado por: Ludovino Machado20151112_124734.jpg
    Isto é o exterior da parede? Então o que tem aí são infiltrações a partir do exterior. Tem que impermeabilizar o exterior como deve ser...
    Eu, e se se fizesse um "roço", desculpe não sei os termos, com "caleira", serà isso ?
    O que lhe parece ?
    Ola bom dia .
    Bom infiltrações pelo exterior nao me parece,porquê no rodapé no exterior foi isolado com Weber Dry lastic a fazer meia cana depois como se vê numa das foto foi isolando com Roofmete .
    Obrigada
    Cumprimento
    Ja agora depois ser mais claro, o xps esta mal aplicado porque.
    A empresa que fez o trabalho tem uma longa experiência de fazer capoto na Suiça .
    A forma do rodapé no exterior esta como se faz na Suíça.
    Mas ja agora pode dar a sua opinião para ajudar a resolver o meu problema
    Obrigada cumprimentos
    Bom dia CMartin
    O senhor falava em fazer um roco ,nao entendo que
    Ques dizer ,sobre as caleiras esta tudo bem .
    Olá Ludovino. Sou mulher. Repare que eu não sou profissional como o Anonimo16062021, ou João2, ou restantes que aqui estão que sabem por isso melhor e muito mais do que eu.
    Apenas tive um problema de humidade na minha casa, no chão. Uma das soluções propostas, que depois não foi preciso fazer, era fazer-se um "roço" (não sei o termo técnico peço desculpa) , no exterior da casa - uma reentrância no chão com alguma profundidade a toda a volta da casa , com "caleira" também não deve ser esta a palavra, mas são aqueles filtros que se colocam no chão, há em fibra ou em ferro, para escoamento de águas da chuva para que estas não passassem para dentro da casa, por baixo.
    Cumprimentos.
    meta mais fotos do inteior.
    o problema é só nas paredes exteriores? ou também nas interiores? é só nesse sitio que fotografou?
    Ok C.Martin peço desculpas não sabia que é mulher .E obrigado por partilhar a sua experiência ,
    Bom dia Fernando Ferreira
    Logo mais tarde ja carrego mais fotos que tenho no pc.
    Cumprimento
    Ludovino, o que falo da caleira em toda a volta da casa é isto, acho que se chama calha.
    null
    Mas veja o que dizem os profissionais porque eles saberão identificar o problema.
0.0200 seg. NEW
