    Bom dia a todos,
    Estou a construir uma moradia unifamiliar e no decorrer das coisas, deparei-me com algumas duvidas e antes de falar com os profissionais e afim de contribuir para o bom ambiente do forum, resolvi expor o meu caso.
    Encontro-me numa fase de escolher o tipo de caixilharia e principalmente o tipo de vidro da minha moradia e tem sido um pouco digamos complicado nao so pela oferta diversificada mas tambem por ter uma "janela" um pouco especial e no meu entender ser um factor que pesa na escolha .
    Vou colocar uma foto e agradecia desde ja a vossa opiniao...
    A medida na totalidade é de 6 metros de largura por 2.80 até à viga de ferro e na parte superior a mesma coisa.
    Mais uma foto...
    Uma janela com essa dimensões e essas particularidades, teve obrigatoriamente que ter sido bem estudada em fase de projeto.
    Tudo o que aqui lhe possam aconselhar não passarão de suposições.
    Só para meter nojo ...
    Essa impermeabilização das zonas enterradas está assim um pouco feita "à foge que te agarro"
    qual é a orientação solar dessa zona?
    Colocado por: zedasilvaUma janela com essa dimensões e essas particularidades, teve obrigatoriamente que ter sido bem estudada em fase de projeto.
    obrigado pela sua opiniao...(so para meter nojo) :)
    Colocado por: marco1qual é a orientação solar dessa zona?
    Nascente
    quem lhe fez o projecto e lhe propos essa solução de vão com essas dimensões, deveria/deverá fazer uma pesquisa sobre edifícios com fachada em vidro e apurar o que há no mercado. repare que o caminho não é encarar isso como uma janela maior e com as soluções correntes de caixilharia, sob pena de vir a ter problemas quer térmicos quer estruturais da própria janela.
    mais uma vez quem lhe fez o projecto devia ter alertado para que essa solução a funcionar e ficar bem feita exige custos acima do normal.
    aconselho embora não seja especialista, que meta na parte do 1º andar dessa janela um sistema de estores fixos pelo exterior, ficará bem esteticamente nessa casa e vai resolver algumas questões térmicas.
    ps: o tipo de vidro será fundamental também.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, trabalharmuitobem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kazaf
    Colocado por: marco1quem lhe fez o projecto e lhe propos essa solução de vão com essas dimensões, deveria/deverá fazer uma pesquisa sobre edifícios com fachada em vidro e apurar o que há no mercado. repare que o caminho não é encarar isso como uma janela maior e com as soluções correntes de caixilharia, sob pena de vir a ter problemas quer térmicos quer estruturais da própria janela.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:kazaf
    Em relaçao aos custos jà estou a contar com isso...acima de tudo e o mais importante é executar um bom trabalho... Sei que é um pouco fora do habitual, mas também acredito que executar um trabalho deste genero nao serà um bicho de 7 cabeças.....
    ou talvez seja de 8 cabeças :)
    opinioes por favor...
    Tal como já lhe disseram anteriormente deveria ter sido a equipa projectista a mostrar-lhe as hipóteses.
    Mostro-lhe uma solução com fachada envidraçada ( VEC - Vidro exterior colado ) que propusemos ao nosso cliente numa moradia concluída há não muito tempo.
    Fachada envidraçada com medidas de 3,20 m x 5,55 m. Em que só uma das folhas é de abrir.
    Gabinete OP
    www.gabineteop.com
    Que tal?
    Han?
    Uf.
    jorge rocha
    isso foi obra sua ??
    ja vi estas fotos algures no forum...... ( no passado)
    Concordam com este comentário: trabalharmuitobem
    Colocado por: marco1jorge rocha
    Sim...É obra nossa porque somos uma equipa.
    Esse vidro e respectiva estrutura de suporte deverá ter sido dimensionado em projecto.
    primeiro pelo elevado peso do vidro, cuja carga deverá ser considerada no perfil metálico ja colocado
    depois pelo facto se o perfil nao poder ter flecha muito elevada
    depois, deverá ter tido em conta a força do vento
    ja para nao falar de um estudo térmico e acústico adequado.
    Que vidro esta previsto em projecto ?.
    como pode ver tem ai um elemento especial virado a norte. e nao a nascente, sera ?
    Um aparte, que mais valia existe ai na sua construcao para a sala ir ate ao tecto so 2 piso ?
    E no seu caso deve considerar a aplicação de solução fachada cortina pelo exterior do perfil metálico ( caixilho contínuo do piso 0 ao tecto do piso +1).... senão tem aí uma grande ponte termica para resolver, além dos eventuais problemas.
    ( solução ilustrada na foto apresentada pelo Gabinete OP)
    Concordam com este comentário: Picareta
    Colocado por: callinas
    Simplesmente uma questao de gosto....
0.0218 seg. NEW
