    Algum sabe qual e o código da placa PCB (Placa Principal) do seguinte modelo
    FTXG35EV1BW.
    Cumpts
    Ivo Oliveira
    [email protected]
    qual a finalidade?
    qualquer instalador da marca tem acesso a essa informação.
    Eu tenho um problema num dos comanddos do meu Daikin:
    Assim que ligo o AC a luz amarela do temporizador fica ligada e não há maneira nenhuma de a desligar.
    Tenho que usar outro comando (basta ligar e desligar com o comando bom para a luz desaparecer)
    No comando que dá o problema já tentei tudo inclusivé tirar e pôr as baterias
    O meu está assim. Deduzo que esteja avariado. Estou espera do instalador.
    Agora, que tem isso a ver com o tópico?
    Bem notado tv devesse abrir um tópico só para isso
    Colocado por: Paramontemeu Daikin:
    modelo?
    Daikin
    Unidades:
    Multisplit: 2amx50gv1b -- Interior 2 x FTXS25G
    Colocado por: ParamonteNo comando que dá o problema já tentei tudo inclusivé tirar e pôr as baterias
    tem de anular a programação horária no comando para a luz do temporizador apagar.
    Isso foi a primeira coisa que fiz usando o Cancel
    Tirei as e voltei a colocar as pilhas o comando ficou sem hora (a piscar) , mesmo assim qualquer dos 3 AC da casa, se forem ligados por esse comando, a luz amarela dos temporizadores acende
    Colocado por: ParamonteTirei as e voltei a colocar as pilhas o comando ficou sem hora (a piscar)
    isso somente repõe o relógio, as programações mantém-se,
    esse comando\maquina admite múltiplas programações e se ela detecta ordem temporizada acende a luz, tem de anular cada uma das programações horárias.
    Eu só fiz uma programaçãp horária e cancelei-a. De qq maneira quando lhe tiro as pilhas e volto a pôr a parte das programações desaparece e fica o relógio a piscar.
    Pensei que isto era equivalente ao reset, ou não?
    Colocado por: ParamontePensei que isto era equivalente ao reset, ou não?
    no comando não, tem que retirar as pilhas e ficar sem pilhas durante 10 minutos para limpar tudo, e depois tem que transmitir essa "limpeza" para a maquina.
    Obrigado vou fazer isso
0.0146 seg. NEW
