    Finalmente chegou a fibra a minha terrinha e vou passar de 800KB a 100 megas de velocidade já em janeiro. Muita gente aqui no forum já tem fibra a muito tempo por isso gostaria de perguntar o seguinte:
    1º A vodafone mete a fibra dentro de nossa casa onde nós queremos ou onde lhe dá mais jeito a eles?
    2º Para ligar 3 tv´s e ter net em toda a casa é preciso furar as paredes?
    3º só quero uma box, as outras tv´s vão ser ligadas a partir daquela box? Com fios ou sem fios?
    1 - somos nós que dizemos. Geralmente onde fica a tv principal.
    2 - juntamente com a box é instalado um router que transmite net por Wi-Fi
    3 - tv principal ligada à box e as restantes por cabo coaxial
    4º O sinal fibra também pode ser distribuído pela rede eléctrica tal como o ADSL?
    5º quando o sinal é transmitido pela rede eléctrica não existe a possibilidade de os vizinhos se ligarem a minha rede enquanto o quadro eletrico estiver ligado?
    6º Deduzo que a Vodafone não passe cabos por toda a casa, eu tenho pré instalado o tubo e as tomadas para rede telefónica, mas não existe ligações nem cablagem, qual o cabo que se deve utilizar para a fibra?
    7º Dentro de casa o mesmo cabo pode dar para ligar a tv e passar a net?
    8º O cabo de fibra por aqui vem através dos postes da EDP e quando não há postes a DST põe os que fazem falta (ficou acordado entre a EDP e a DST que as duas empresas podem utilizar os postes uma da outra para passar os cabos)
    8.1 A Vodafone pode cortar o cabo de fibra na rua e ir buscar o sinal onde for mais perto ou acontece o mesmo que no ADSL que mesmo que o cabo principal passe perto de minha casa vão busca-lo ao poste que tenha uma caixa para ligar mesmo que para isso gastem centenas de metros de cabo?
    9º O cabo ao fim do contrato é nosso e pode ser usado por outra empresa como acontece no meo ou continua a ser da Vodafone?
    10º No final do contrato o cabo tiram-no ou fica?
    11º O router e o telefone em fibra funciona sem electricidade?
    12º Quantas tvs no máximo podem estar ligadas ao mesmo tempo?
    13º Com as tv´s ligadas a velocidade de Internet diminui?
    14º A Vodafone configura a Internet pelo menos num computador?
      larkhe
    • 22 dezembro 2015 editado
    A fibra não é distribuida dentro de casa, o que vai acontecer é que vai ter um aparelho chamdo de ONT onde a fibra vai ligar desse aparelho saem duas ou tres ligaçoes ligaçoes uma para a box, uma para o router e provavelmente uma em coaxial para a televisão.
    Do router sai a ligação wifi ligação de dados por cabo UTP e ligação para o telefone .
    O router não funciona sem electricidade, o telefone pode ser qualquer telefone
    Com as tvs ligadas não se deverá notar variações com a velocidade de internet
    O cabo de fibra normalmente não é retirado apos o contrato , já os equipamentos ( ont router e box) são retirados
    Penso que duas ou três televisões ligadas em simultaneo não havera problema
    Estas pessoas agradeceram este comentário: José1982
    quer dizer que a fibra entra em casa e leva a ont, da ont saem 3 ligações, uma para a tv com box através de um cabo UTP ( semelhante ao cabo amarelo dos routers adsl da meo).
    Outro para o router, o router precisa de alimentação eletrica vai lá ligar um telefone que pode ou não precisar de alimentação eletrica dependendo do tipo de telefone.
    Com o router podemos criar ligações com ou sem fios.
    E as tv´s que não tem box são ligadas através de cabo coaxial (igual ao das antenas de tdt e/parabolicas)
    Se assim for e mentalmente trazer este esquema para minha casa ainda tenho algumas duvidas/problemas.
    1º Se a ont só tiver uma saida para cabo coaxial, significa que só vou poder ligar duas tv´s uma com a box através do cabo UTP (cabo Ethernet) e outra através do cabo coaxial. e a 3ª onde vai ligar o cabo coaxial?
    2º Para passar os cabos em casa tenho em todas as divisões apenas o tubo anelar (tubo que normalmente se utiliza nas instalações eléctricas para os fios electrifico)
    com as fichas de tv embutidas na parede mas sem cabo coaxial apenas 3 divisões onde tenho as tvs o tem. Esses tubos comunicam uns com os outros e tem apenas um que vai para o telhado. Para não me partirem a casa toda estava a pensar em meter por lá a fibra, mas tenho um problema, a Vodafone não espalha a fibra pela casa.
    Partindo do pressuposto que a Vodafone só instala os serviços numa tv, mesmo que seja na tv a minha escolha tenho os seguintes problemas
    1º Não posso ter a ont ao pé do router porque não tenho nenhuma tv no meio da casa e se o router tiver mais o menos o mesmo alcance que o adsl não vai cobrir a casa toda. O mesmo acontecerá com o telefone sem fios.
    2º Pensei em fazer eu já a passagem dos cabos dentro de casa para que eles quando chegassem se houver algum problema com as ligações ajudarem-me, com o cabo coaxial não tenho problemas, só preciso saber se vão todos ligar a ont ou posso fazer derivações no cabo coaxial que vai a ont.
    3º Com os outros cabos é que está o problema porque no tubo anelar não passa com as fichas na ponta, se eu comprar cabo sem fichas depois não vou ter como o cravar.
    1º coloca um repartidor (é possivel que a qualidade de imagem diminua)
    1º é melhor aguardar e ver o que a vodafone instala
    2º E melhor aguardar e ver o que a vodafone instala
    3º existem fichaspara cabo coaxial com parafusos não é necessario cravar
    As fichas não é para o cabo coaxial mas sim para o cabo UTP (penso que para este tipo de cabo só existem fichas cravadas)
    Só existe uma razão para querer instalar já os cabos dentro de casa, a razão é porque ao eles fazerem a instalação eu depois é que tenho de me desenrascar.
    As tv sem box tem as mesmas funcionalidades que com box?
    2º Posso gravar com a tv desligada? (por exemolo quando não estou em casa)
    3º Posso ver um canal e gravar outro?
    4º Posso gravar mais que um canal ao mesmo tempo?
    5º Posso por exemplo gravar um canal as 10 da manhã e outro as 14 horas sem ter de vir a casa para por a gravar o segundo?
    1º Nao
    2 e 3 sim
    4 º Não
    5º Acho que sim
    Colocado por: José1982As fichas não é para o cabo coaxial mas sim para o cabo UTP (penso que para este tipo de cabo só existem fichas cravadas)
    Um alicate é relativamente barato, e tb existem fichas Utp com parafusos ou sistema de cravar automatico são é mais caras que o alicate de cravar :)
    Não querendo abusar da sua boa vontade podia-me dar:
    A marca e modelo de cabo coaxial, cabo utp, fichas, e alicate de cravar de boa qualidade?
    Vi no site da Vodafone que embora a ligação para a 2ª e 3ª tv e seguintes possa ser feita por cabo coaxial o recomendado é o cabo Ethernet, se as 2ªs e 3ªas tvs não tiverem box onde é que vai ligar esse cabo se a tv não tiver essa porta?
    Vi também que não se pode fazer chamadas ao mesmo tempo que se está a utilizar a internet, é chato dizer a alguém "desliguem a net que eu quero telefonar".
    E se alguém nos quer telefonar?
    Colocado por: José1982Vi também que não se pode fazer chamadas ao mesmo tempo que se está a utilizar a internet, é chato dizer a alguém "desliguem a net que eu quero telefonar".
    Isso não deve ser verdade.. então aqui em casa com ADSL, com a Box a visualizar um canal HD e a gravar outro canal SD, com a NEt Ligada... consigo efectuar e receber chamadas...
    José1982.. acho que está a complicar o que não é complicado. O José nunca teve um serviço de tV ( Meo ou ZON, através de ADSL, !!? se tem é parecido.. só que muito mais rápido, com mais qualidade e outras funcionalidades)
    PS: quando o tecnico for montar o equipamento e a fibra... fale com e, trate-o bem que o homem instala-lhe os cabos de rede e / coaxiais que forem necessários. Quase de certeza de borla...
    A fibra nas zonas rurais é diferente das zonas urbanas. Cá já desde início do ano temos fibra Vodafone, curiosamente as pessoas só têm 1 TV.
    A fibra dos pobres não tem canais via coaxial, enquanto na cidade tem uma box na TV da sala e as outras tv recebem alguns dos canais pelo coaxial, aqui não tem canais no coaxial.
    A fibra chega a casa e é transformada em IP, ou seja usa as fichas de rede da instalação ited.
    Se fazem a instalação de cabos pela casa, ? depende da pancada, Se for simples, fazem, Se for algo muito elaborado mandam-no dar uma volta.
    A rede por powerline é barrada no contador da casa, por isso os seus vizinhos não têm acesso sua rede.
    De resto acho que já está tudo dito.
    Não pode ser, há aí algum pormenor.
    Dependendo da zona em ADSL pode geralmente
    Ver ou gravar um canal HD. Portanto Se estiver a gravar HD, ou vê esse canal pois não pode ver mais nenhum.
    Estando a gravar um canal HD, pode ver e gravar canais SD, normalmente 1 ou 3.
    Como disse, depende da zona pode ser mais ou menos.
    Em relação à internet, essa anda em função da TV, se estiver a ver ou gravar HD, a internet fica mais lenta.
    A informação que me deram na Vodafone é que em fibra rural não é possivel fazer chamadas com a internet rural.
    Fui pesquisar e também está no site da Vodafone nas perguntas frequentes vou colar em baixo:
    É obrigatório utilizar os micro filtros do meu serviço Vodafone TV Net Voz em Fibra?
    Sim, é indispensável. O serviço Vodafone TV Net Voz não permite a utilização simultânea do serviço de acesso à Internet em banda larga e do serviço de telefone fixo. Os microfiltros eliminam interferências entre estes dois serviços, evitando quebras na ligação à Internet e ruído nas chamadas telefónicas.
    Colocado por: José1982A informação que me deram na Vodafone é que em fibra rural não é possivel fazer chamadas com a internet rural.
    Epá isso não tem logica nenhuma...
    Essa informação está errada.
    Se estiver no norte (fibra instalada pela DST), apenas pode ver tv com box, não existe o serviço por RF (cabo coaxial).
    Em minha casa tenho 200Mb/20Mb com duas boxs de tv. A velocidade está sempre ao máximo independente se tiver as boxs ligadas ou não.
    É claro que o telefone funciona em simultâneo com a internet!
    A fibra liga ao ONT. Um cabo de rede liga o ONT ao router e daí partem as ligações para as boxs, computadores, sinal wifi e telefone. Se a habitação tiver instalação de ITED tudo fica simplificado, se não eles resolvem a situação. No limite pode precisar de usar powerline pala ligar as boxs.
    Cumprimentos.
    Essa informação estava e está no site da Vodafone nas perguntas frequentes para quem quiser confirmar, deixo o link:
    https://ajuda.vodafone.pt/system/selfservice.controller?CONFIGURATION=2353&PARTITION_ID=1&USERTYPE=1&LANGUAGE=pt&COUNTRY=pt&CMD=BROWSE
    Ainda bem que o Sr. ghost 12 me informou, ia comprar cabos para deitar no lixo.
0.0217 seg. NEW
