    Olá a todos.. Penso que este assunto já foi debatido várias vezes...
    Agora chegou a minha vez de falar nele..
    Qual a melhor maneira de isolar pelo exterior a caixa de estores?
    Já pensei substituir a tampa de plástico por uma de acrílico ou madeira com algum tipo de isolamento. Deixando só abertura mínima para o estore passar.
    O que acham?
    De outra perspectiva..
    o que é que pretende isolar?
    qual a razão?
    Fotos do interior da caixa sem o painel, e foto do interior do compartimento...
    Essa tampa está no exterior, portanto não tem nada a fazer aí. A isolar serão as superfícies da caixa de estore em contacto com o espaço interior climatizado ( zona da caixa acima do caixilho)
    Concordam com este comentário: rodinhasfcp
    A caixa é forrada a esferovite..... Que soluções tenho?
    Não tenho nada de caixa de estor no interior da habitação..
    Então qual é a queixa?
    Não está já isolado termicamente e acusticamente? Tem fenómenos de condensação na parede da caixa de estore?
    Colocado por: brunoquadA caixa é forrada a esferovite..... Que soluções tenho?
    o meu unico problema deve-se ao possivel ruido que entra pela caixa de estore..
    daí estar a pensar em isolar a mesma..
    então esqueça isso. se é possível, não é efectivo ;)
    No seu caso duvido que a parte mais fraca seja a caixa do estore, basta os vedantes do caixilho não vedarem a 100%.
    penso q as janelas sejam razoaveis.. tenho ideia que o som poderá vir pela caixa...
    mas q outra solução tenho? colocar outra janela?
    acontece em todas?
    já viu se estão afinadas e a vedar em condições? se não há folgas?
    Sim acontece em todas.. Algumas até tem borracha isolante tesa para fazer maior pressão , mas acho q ficou igual..noto mais é quando estamos a dormir. No silêncio..
    estore eléctrico ou fita manual?
    .. brunoquad. Entende que irá sempre ouvir ruido do exterior.. poderá ser mais ou menos incomodativo....
    Eu também tenho um problema parecido talvez ainda pior a tampa de acesso ao estore é por dentro e isso sim é que é uma m....
    Quando houv€r vou mas é trocar as percianas por portadas e substituir a janelas de correr por as de abrir em alumínio claro;-)
    O estore é electrico. Eu sei q não isola totalmente o som, mas acho que poderia melhorar alguma coisa isolando a entrada da caixa de estore. Mas já vi q não há milagres
    Muita das vezes o problema é que mesmo que metam janelas novas e de qualidade e mantendo-se a tradicional caixa de estore onde tem as paredes com alguns centimetros sem qualquer isolamento as portadas exteriores pouco mais adiantam relativamente ao ruido.
0.0180 seg. NEW
