    Boa noite, tenho tido problemas graves de humidade no inverno, e gostava que me pudessem ajudar para eu saber o que fazer com isto.
    Tenho uma casa antiga, de parede simples, com janelas de PVC e de manhã quando acordo, as janelas e a fechadura da porta têm bastante água.
    Na parede do quarto, encontrei estas manchas de bolor:
    humidade quarto
    e esta manhã notava-se no lado de dentro o formato dos tijolos em forma de humidade.
    Na parede da cozinha também vejo água a escorrer pelos azulejos. (São a mesma parede, virada a norte).
    Dentro de casa tenho uma salamandra onde faço fogueira desde as 18 até por volta da meia noite.
    Na casa de banho também se formam manchas de bolor mas aí penso que a causa principal seja a condensação formada pela água quente dos banhos. Como é que posso prevenir que tal aconteça?
    Desde já muito obrigado!
    Colocado por: Anonimo16062021Isolar.isolar.isolar..
    E Ventilar....
    na casa de banho nao tens possibilidade de colocar um extrator de ar?!
    Não me lixem, mas uma casa construída como manda a lei, não é preciso aquecer e ventilar para não aparecer aquelas manchas da imagem, ver manchas do sítio dos tijolos numa parede interior é tudo menos normal.
    mas a casa não foi feita como manda a lei.... tem parede simples
    Colocado por: BricoleiroNão me lixem, mas uma casa construída como manda a lei, não é preciso aquecer e ventilar para não aparecer aquelas manchas da imagem, ver manchas do sítio dos tijolos numa parede interior é tudo menos normal.
    A lei manda que a casa seja "esburacada" de modo a que ventile 0,4 x por hora.
    Mas a questão é mesmo essa, a casa não foi construída como manda a lei, mas como também não fui eu que a construí nem paguei nada por ela, o que tenho a fazer é remediar o que está mal.
    O problema é que já ouvi algumas opiniões e não sei porquê nenhuma me inspirou grande confiança. Já me disseram para aplicar ETICS apenas na parede onde me aparece esta humidade, já me disseram que era infiltração...
    Falando em ventilar a casa, seria aplicar grelhas de ventilação na casa? Quantas e em que divisões, e em que sítios? É uma casa pequena, com sala e cozinha juntas, dois quartos e casa de banho, no total tem 84m2.
    Ao isolar a casa tenho que deixar grelhas para ventilar, senão ainda vai criar mais condensação, certo?
    No quarto já tinha aberto um buraco para ventilação no ano passado, a conselho de uma pessoa, mas não ajudou grande coisa.
    Isola pelo exterior as paredes
    isola a laje de tecto. se for possivel, com tecto falso e lã mineral entre o tecto falso e a laje
    mete grelhas de admissão de ar autoreguláveis, na janela da sala e em cada uma das janelas dos quartos.
    mete um extractor na I.S. com cerca de 100 m3/h de caudal de extracção.
    o extractor deve funcionar umas boas horas por dia, programado para trabalhar nas horas de maior produção de vapor (banhos)
    Colocado por: alexp
    Isso é agora, não nas antigas.
    Mesmo assim a humidade da foto em aparecem as manchas do sítio dos tijolos não se resolve a ventilar. É que há o mesmo problema em muitas fachadas exteriores que é proveniente da água da chuva incidente sobre a alvenaria, também vai dizer que deve ventilar o exterior das paredes e aquilo resolve-se?!
    Não me parece que seja apenas condensação, também é infiltração.
    é condensação.
    se reparar a condensação está a aparecer nas juntas da alvenaria, precisamente porque é uma zona mais fria (menos isolada).
    pode existir também alguma infiltração, não excluo essa hipótese.
    Colocado por: fernandoFerreiraé condensação.
    Mas é isso mesmo que leva a parecer que seja, uma infiltração a ajudar a condensação.
    • 23 dezembro 2015
    Colocado por: Anonimo16062021E aquecer
    Aquecer uma casa não resolve o problema das humidades. Aliás, se a casa tiver um mau isolamento térmico, só contribui para aumentar as condensações.
    • 23 dezembro 2015
    O "e aquecer" é perfeitamente redundante. Para quê aquela sugestão?
  12.  # 14
    Colocado por: makambuzioMas a questão é mesmo essa, a casa não foi construída como manda a lei, mas como também não fui eu que a construí nem paguei nada por ela, o que tenho a fazer é remediar o que está mal.
    Como está a fachada exterior que faz divisão a essas paredes das fotos?
    Que tinta está aplicada?
    A tinta está em boas condições?
  13.  # 15
    Colocado por: Anonimo18072022A
    Certo
    Certo
    Sim mas só depois de isolar e/ou ventilar de outra forma:
    No extremo baixar a temperatura interior diminui a probabilidade de ocorrerem condensações.
    Pois mas isso de Inverno é um bocado inimigo da saúde e do conforto de quem habita a casa.
    • 23 dezembro 2015
    Colocado por: Anonimo16062021Para assim garantir que a temperatura de superfície esteja sempre acima do ponto de condensação
    Isso faria sentido se conseguisse aquecer as paredes sem aquecer o ar.
    Concordam com este comentário: Bricoleiro
  14.  # 17
    Isto é assim, o que interessa isolar, ventilar, aquecer etc. se a casa é terrea e por ventura as paredes de tijolo chupam a humidade do solo.
  15.  # 18
    Concordam com este comentário:fernandoFerreira
    Ao aquecer a casa nunca vai aquecer mais as superfícies do que o meio envolvente, logo o resultado será o oposto.
    A condensação ocorre numa superfície sempre que a temperatura dessa superfície é inferior à do ponto de orvalho do ar envolvente.
    • 23 dezembro 2015
     # 19
    Colocado por: BricoleiroPois mas isso de Inverno é um bocado inimigo da saúde e do conforto de quem habita a casa.
    Claro que sim, mas convém deixar bem claro que aquecer uma casa não resolve o problema das condensações, antes pelo contrário.
  16.  # 20
    Colocado por: eu
    Concordam com este comentário:Bricoleiro
    Mas é isso mesmo que estou a tentar dizer, o bicho papão disto tudo é que o equilíbrio entre ter conforto e ar renovado sem diminuir do ponto de orvalho custa dinheiro.
0.0233 seg. NEW
