    Viva.
    Preciso de uma ajuda dos entendidos em AQS.
    Tenho um sistema de circulação forçada com esquentador solar de apoio.
    O meu problema é que a água não chega às WC's lá muito quente. Chega a cerca de 38-40º, o que para mim é bom, mas a minha mulher gosta de tomar banho com água a escaldar e não tem conseguido.
    Isso, mesmo quando a água no acumulador está nos 70º ou até 60º. E isso, mesmo quando tenho o esquentador no máximo (60º).
    Eu lembro-me que mexi na misturadora termostática à saída do acumulador há uns tempos (porque ela fazia barulho) mas tornei agora a mexer-lhe e não notei grande diferença. Além disso, o esquentador está depois disso, o que deveria sair de lá a 60º.
    A única coisa que poderá influenciar é que eu tenho uma das WC's desactivada temporariamente (com o passador fechado) que é a última, ou seja, a que retorna o tubo de recirculação da água quente outra vez ao acumulador.
    Que poderá ser? Alguém tem sugestões?
    Obrigado :)
    Eu não percebo nada dessas coisas mas se tem no acumulador 60 ou 70º, no esquentador igual e a nas torneiras não chega aos 40º é porque tem alguma misturadora a estragar tudo...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MikeMelga
    Pois... mas a única termostática que tenho (tanto quanto sei), está antes do esquentador.
    • 23 dezembro 2015 editado
    Os tubos da água quente estão isolados? Se não estão isolados, a água quente está a aquecer as paredes e a perder temperatura no processo...
    A falta de isolamento dos tubos é um erro básico que muitos canalizadores cometem.
    Colocado por: euA falta de isolamento dos tubos é um erro básico que muitos canalizadores cometem.
    Como se pode precaver essa situação, quando a tubagem é executada em Pex?
    Colocado por: euOs tubos da água quente estão isolados?
    Estão.
    As termoestaticas também avariam...
    • 23 dezembro 2015
    Colocado por: MikeMelgaEstão.
    Então o problema está no esquentador. Veja qual é a temperatura à saída.
    Colocado por: Pedro BarradasAs termoestaticas também avariam...
    Mas esta é quase nova e, além disso, está antes do esquentador
    Colocado por: euEntão o problema está no esquentador. Veja qual é a temperatura à saída.
    E como é que consigo fazer isso?
    Colocado por: Rui A. B.é porque tem alguma misturadora a estragar tudo...
    concordo, deve existir por aí uma misturadora a deixar passar agua fria para a quente,
    Colocado por: santosvieiraComo se pode precaver essa situação, quando a tubagem é executada em Pex?
    optando por trajectos curtos e diâmetros adequados ao caudal.
    Colocado por: jorgealvesoptando por trajectos curtos e diâmetros adequados ao caudal.
    No meu caso não posso considrar que tenha traçados curtos, pois a sala de máquinas fica do lado oposto às casa de banho. A minha questão tinha mais a ver em relação ao isolamento das tubagens. Sendo em Pex, normalmente as mangas utilizadas são flexiveis/corrugadas. Para poder isolar termicamente as mangas, terei que utilizar uma solução diferente das mangas flexiveis, coisa que não sei se o meu canalizador está habituado a utilizar.
  11.  # 13
    Colocado por: jorgealvesconcordo, deve existir por aí uma misturadora a deixar passar agua fria para a quente,
    Mas... uma termostática ou uma normal?
  12.  # 14
    Normalmente e uma termostactica que fecha a saida mas mantem ligacao interna e tendo a quente mais perda de carga, acaba por passar fria para a quente,
  13.  # 15
    o pex nao da para isolar.
    Ou usa outro sistema ou perde calor.
  14.  # 16
    Colocado por: jorgealveso pex nao da para isolar.
    da sim para isolar! Isola-se a manga caso se use esse sistema!
  15.  # 17
    Colocado por: Sergio Rodriguesda sim para isolar! Isola-se a manga caso se use esse sistema!
    Mas para isolar a manga, não pode ser usada a manga flexivel, certo? Provavelmente uma manga lisa com isolamento exterior?
  16.  # 18
    O isolamento é por fora da manga!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santosvieira
  17.  # 19
    Mas essa situação é recente ou foi sempre assim desde a instalação?
0.0195 seg. NEW
