    Boa tarde
    Comprei um esquentador Zeus. Procedi há sua montagem seguindo as instruções, mas após a montagem não funciona.
    Abro a torneira de segurança e depois a da água quente, o isqueiro dá sinal e a agua corre por dois ou três segundos, depois desliga-se e corta a água.
    Ja li e reli as instruções e não encontro algum problema ou esquecimento.
    Será k me podem ajudar. Alguma dica.
    já ponderou o esquentador estar com defeito.
    por acaso fui eu que montou o meu e foi fazer as ligações da agua e do gás e ficou logo a funcionar, não tinha muito ciência.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulo Manços
    • AMCP
    • 31 dezembro 2015
    Será do esquentador, pode ser da torneira de segurança
    os vossos seguros nao vos pedem certificação da montagem dos equipamentos?
    o meu ate me pede uma inspeção de 5 em 5 anos...... (na realidade nao pede, tenho uma clausula que em caso de algum problema e na ausencia da inspeção periodica de 5 em 5 anos, nao assume qualquer responsabilidade)
    ninguem liga a estas coisas a nao ser quando ha algum problema...mas considero um ponto importante em caso de alguma anomalia futura em que seja necessario acionar o seguro!
    metas fotos da instalação
    AMCP a torneira foi substituida, é nova.
    Um pormenor, as luzes de indicação das pilhas não acende e já as substitui por novas. continua igual.
    Provavelmente o esquentador esteja avariado. Pode tambem acontecer que as entrada/saida da água estejam mal posicionadas na parede trocando-se assim no aparelho. Nao é comum mas já aconteceu.
    • AnaT
    • 1 janeiro 2016
    Por vezes trazem uma espécie de tampinhas amarelas a bloquear as entradas das "bichas" da água. Muitas vezes passam despercebidas e interrompem o circuito da água.
    • Mihu
    • 2 janeiro 2016
    Tira a tampa do esquentador e na chaminé do lado direito ve se tem um sensor de fumos. Se sim desligue o sensor e faz um jumper e testa o esquentador novamente. Um factor importante é ter a pressão de água adequada para que o esquentador arranque.
  7.  # 10
    Colocado por: loverscoutos vossos seguros nao vos pedem certificação da montagem dos equipamentos?
    eu não tenho seguro.
0.0139 seg. NEW
