Colocado por: Hugo_epÁrea 165 m2 (R/C em cerâmico) + 165 m2 (Andar em flutuante).
Colocado por: Hugo_ep- A altura de betonilha máxima admissível para que o sistema funcione em condições ideias? (entre 3,5 e 5cm??)tem que respeitar as espessuras definidas pelo fabricante para cada revestimento a aplicar, não se esqueça das juntas de dilatação sendo que as mesmas têm que ser efectuadas até á face superior do revestimento final, sendo obrigatório a instalação de lamina de desacopolamento nas zonas ceramicas.
Colocado por: Hugo_epExiste necessidade de numa zona de 60m2 (sala) colocar 7cm de argamassa por um defeito de quotas, isto é mau para o desempenho do sistema?
Colocado por: Hugo_epLocalização: Coimbra
Colocado por: jorgealves330m2 de piso radiante com elevada inercia com uma bomba de calor com 11Kw?
Colocado por: Hugo_epAnonimo18072022A da ROTEX, com passo de 15cm (tubo ROTEX MONOPEX 17x2,0C), uma bomba de calor (Rotex compact 516 11kW), unidade interior da BC HPSU de 500 litros e 3 painéis solares Rotex Solaris V26P.
Isto para as seguintes áreas:
Colocado por: Hugo_epO Instalador não me falou das juntas de dilatação. Como é que elas devem ser feitas? Tem possibilidade de me enviar alguma imagem? Algum desenho técnico e/ou fotografia?
Tenho uma configuração muito parecida e para aproximadamente 260m2 tenho uma BC de 16kW. Nunca consegui obter temperaturas interiores superiores a 21ºC.
Mas existem várias condicionantes, como as já referidas, ou até mesmo se as áreas estão constantemente climatizadas ou se estão 24/24 climatizadas.
Colocado por: Hugo_epVou optar por colocar como auxilio um recuperador de calor (hidráulico) e interliga-lo com o depósito.
O que acham desta opção?
Colocado por: Hugo_ep1 - Será suficiente para esta área a BC de 11kW ou deveria optar pela de 14 ou 16kW?pode ser suficiente, se por ex climatizar metade do espaço de cada vez, por ex de manha climatiza 165m2 de area "cozinha, hall, corredores, casas de banho" e de noite climatiza outra metade "quartos, salas, etc" ai acredito que seja suficiente, caso contrario tem que aumentar á potencia da bomba!
Colocado por: Hugo_ep4 - Existe necessidade de numa zona de 60m2 (sala) colocar 7cm de argamassa por um defeito de quotas, isto é mau para o desempenho do sistema?inves de colocar 7cm por cima da tubagem 1º regulariza o chao todo antes de colocar as placas de isolamento assim faz o enchimento todo igual pelo piso!
Colocado por: Hugo_epVou optar por colocar como auxilio um recuperador de calor (hidráulico) e interliga-lo com o depósito.tem que quase de certeza absoluta colocar um outro deposito so para esse recuperador, ou seja ficaria com 2 depositos! ou instala um recuperador com uma potencia maxima de 8kw que é o que vem referido no manual da marca!
Colocado por: Sergio Rodriguespode ser suficiente, se por ex climatizar metade do espaço de cada vez, por ex de manha climatiza 165m2 de area "cozinha, hall, corredores, casas de banho" e de noite climatiza outra metade "quartos, salas, etc" ai acredito que seja suficiente!
Colocado por: electraoTalvez até seja suficiente, mas para mim, estaria a penalizar na homogeneidade do aquecimento. Para mim, circular em casa entre zonas quentes e frias não é conforto.sim mas não se trata disso!! refiro-me ao facto de não ser necessario de climatizar toda a casa!! pode muito bem fazer um programa semanal de funcionamento, tipo, "Hora bem levanto-me tomo banho e pequeno almoço e vou trabalhar, quero os meus quartos, wc's e cozinha climatizados para isso" mas quando eu falo em não climatizar a outra area não digo desligar o aquecimento mas sim colocar aquela area em modo economico +/- 18º depois como é um sistema com inercia quase que a casa estaria toda climatizada, pois mesmo que desligue o aquecimento ele vai sempre debitar calor durante algum tempo!
Colocado por: Sergio Rodriguespode ser suficiente, se por ex climatizar metade do espaço de cada vez, por ex de manha climatiza 165m2 de area "cozinha, hall, corredores, casas de banho" e de noite climatiza outra metade "quartos, salas, etc" ai acredito que seja suficienteestas te a esquecer de 2 detalhes, a maquina faz aqs e a potencia na temperatura ext minima que e abaixo de 10kw.
Colocado por: Hugo_epConcordo com o que está descrito, agradeço os comentários e em principio irei subir a potência da BC. Em relação ao piso vou regularizar antes de aplicar as placas.essa tabela faz parte do manual tecnico do piso radiante .
Obrigado pelo vosso feedback.
Já agora alguém me sabe dizer se existe uma tabela que indique a potência da BC em função da Área que ela pode servir e comprimento dos tubos do MONOPEX do PRH?
Obrigado.Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgealves
Colocado por: jorgealvesestas te a esquecer de 2 detalhes, a maquina faz aqs e a potencia na temperatura ext minima que e abaixo de 10kw.ta la o recuperador para ajudar nessas alturas!!!
