    Antes de mais Bom Ano a todos.
    Queria a vossa ajuda sobre o que fazer com a seguinte situação.
    O meu micro-ondas (Teka) que tem cerca de 1 ano tem um botão para abrir a porta o qual desde novo sempre teve alguma dificuldade em funcionar, isto é, se estivesse 3 ou 4 dias sem funcionar só á 3ª ou 4ª tentativa é que abria.
    Ontem ao pressionar o botão senti um barulho maior e o botão dá sinal mas a porta não abre. Quer dizer abre mas só manualmente... Dá ideia que alguma coisa cedeu. Quando pressiono o botão o forno acende a luz interior mas a porta não abre.
    O aparelho está na garantia mas não sei se este tipo de avaria dá para reparar no local. É daqueles embutidos na móvel da cozinha.
    Alguém pode dar uma opinião?
    Um conselho que vale o que vale, se está na garantia não mexa e peça a intervenção da assistência técnica oficial.
    Concordam com este comentário: Paramonte, 21papaleguas, Filipe1983, GMCQ
    A aconteceu-me a mesma coisa com um Bosch, e se a memória não me falha é igual ao Teka, e parecia que aquilo estava a colar a porta no trinco... Solução, wd40 lá para dentro e ficou como novo, já lá vai 2 anos.
    Foto do meu:
    Se meteres wd40, desliga primeiro o microondas da electricidade. Boa sorte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ramiro1041
      GMCQ
    • 4 janeiro 2016 editado
    Concordo com o post em cima, se está dentro da garantia use-a! Não se arme em "super tuga" que se depois der pó torto pode dizer adeus à garantia!
    Colocado por: jmrgbA aconteceu-me a mesma coisa com um Bosch, e se a memória não me falha é igual ao Teka, e parecia que aquilo estava a colar a porta no trinco... Solução, wd40 lá para dentro e ficou como novo, já lá vai 2 anos.
    Foto do meu:
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/41841/microondas-ajuda-com-a-porta/','B6nXayd9mu',true,false,'G8G__KvX8cs'); //]]>
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ramiro1041
    Pois se calhar devia ter metido um pouco de lubrificação antes... :-( mas aquilo também não devia vir em condições. De qualquer forma, é mais uma coisa que metem para avariar. Não era mais simples colocar uma pega metálica? Ainda me lembro da 1ª vez que carreguei no botão que ia levando com a porta nas "trombas". :-)
    O problema é que agora deve ter partido alguma coisa talvez uma mola. Parece que a de cima está lá mas a debaixo já não se vê...
    Na minha humilde opiniao deveria ter logo gozado da garantia(dentro dos 15 dias)
    Qual garantia de 15 dias?
    Colocado por: joao2
    Não sei se refere à garantia logo após a compra para substituírem por outro.
    Pois, mas eu raramente utilizo o micro-ondas (3 ou 4 vezes por mês) e a 1ª vez que me apercebi disto já tinham passado 3 ou 4 meses.
      GMCQ
    • 7 janeiro 2016 editado
    Tem-se 15 dias para devolução e após esses 15 dias tem-se 2 anos de garantia que dá direito a reparação ou substituição.
    penso que esses 15 dias são uma "benesse" das lojas. legalmente penso que não são obrigados a dar os 15 dias
    Concordam com este comentário: treker666
    Colocado por: GMCQTem-se 15 dias para devolução e após esses 15 dias tem-se 2 anos de garantia que dá direito a reparação ou substituição.
    Isso para vendas/contratos à distancia, se for na loja só se for por politica comercial deles, não são obrigados.
0.0147 seg. NEW
