    Olá a todos!!
    Ouvi falar num sistema de aquecimento (Aquecimento Confort) que segundo li, é melhor que todos os outros em manutenção, estética, gastos, etc.
    Alguém conhece este sistema e possa dar um feedback sobre ele? Estranhamente não encontrei nada aqui no fórum.
    Obrigada.
    Isso não é um nome comercial da galp gás?
    São aquecimentos diferentes. Envio dois sites que encontrei que descrevem este aquecimento: http://www.auber.pt/4721/index.html ou http://www.euroventil.pt/produto.php?id_artigo=10&seccao=6
    Do que vi nos sites isso é um Piso radiante electrico , ou melhor neste caso uma mural radiante electrico
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Minimal
    Obrigada pelas vossas opiniões. Pelo que tenho lido parece um aquecimento que junta tudo o que os outros têm de bom. Será mesmo assim como descrevem? Há alguém por aí que conhece este aquecimento?
    Resumidamente, penso que são painéis ou placas radiantes eléctricas mas maiores.
    Esse não conheço.
    Concordam com este comentário: larkhe
    Na pratoca sao radiadores electricos enormes e caros, sem gestao sao um sorvedouro de energia electrica
    Concordam com este comentário: Paramonte, larkhe
    Colocado por: MinimalOlá a todos!!
    Obrigada.
    Melhor do que os outros só se for em estética, mas é um sistema muito idêntico a piso radiante eléctrico, só que em vez de ser no chão é na parede.
    Na minha opinião esse sistema serve mais para dar dinheiro a quem o vende e á EDP.
    Pergunto eu: porque está com ideias de colocar isso?
    É obra nova, renovação, apenas para aquecer divisões?
    Estou a ponderar este aquecimento para a remodelação do meu apartamento.
    Uns amigos de familiares meus têm e disseram-lhes que gasta muito pouco e li que só necessita de 800w para aquecer um quarto de 13m2 (com uma placa "oculta" de 2,00x1,00m), por isso confirma-se que o gasto é inferior a outro tipo de aquecimento.
    As descrições do produto são muito convidativas e como estou a achar o produto tão bom, estava na esperança de encontrar por aqui alguém que me confirmasse ou me afastasse da ideia.
    Em radiante elétrico não há milagres. 800 watt de energia dá 800 watt de calor. Não há milagres, o conceito de gasta muito pouco é relativo, só se for na primavera ou estiver desligado.
    Pode ser radiante no chão ou na parede, tal como o radiante elétrico, a malha tanto se coloca no chão como na parede.
    Pelo preço uma solução tipo radiante elétrico com um bom cronotermostato será uma melhor aposta.
    Melhor que isso em eficiência só mesmo sistema tipo AC, bomba de calor, ou radiante hidráulico de chão ou parede que com 400 watt de energia produz pelo menos 1200 watt de calor.
    Colocado por: Minimaldisseram-lhes que gasta muito pouco
    desligados nem gastam nada, lol
    o gastar ou não tem mais a ver com o isolamento termico e as condições do imovél do que os aparelhos, portanto dizer que tem um aamigo que conhece um tipo que tem um primo, é conversa de treta.
    Concordam com este comentário: Picareta
    Colocado por: Minimalpor isso confirma-se que o gasto é inferior a outro tipo de aquecimento.
    confirma-se que não comparou com nada pois qualquer solução termodinamica consome entre 1\3 a 1\6 dessa solução.
    • r.v
    • 4 janeiro 2016
    esses devem ser socios da edp
    Colocado por: Anonimo16062021
    Ja parece o outro:-))
    Qual? o amigo, ou o amigo do amigo?
    Colocado por: callinasEm radiante elétrico não há milagres. 800 watt de energia dá 800 watt de calor. Não há milagres, o conceito de gasta muito pouco é relativo, só se for na primavera ou estiver desligado.
    Obrigada Callinas, no meio de tanto "profissional" a dar bitalhes, foi o único que conseguiu dar uma opinião válida.
    Nem devem ser 800w pois no site fala em rendimento de 90% ou seja na realidade consome 800w mas só debitara uns 720 de energia termica.
    Colocado por: larkhe
    Sim, tem razão larkhe, obrigada pela chamada de atenção.
    ainda nao percebi porque as pessoas ficam ofendidas ou chateadas quando nao ouvem o que querem ou gostariam de ouvir!
    se os seus amigos ja lhe disseram como é.... siga a marinha! quando chegar a conta da EDP fale com os seus amigos....
    Concordam com este comentário: Picareta, jorgealves, larkhe
    Colocado por: loverscout
    Concordam com este comentário:jorgealves
    Não se trata nada disso loverscout. Eu fiz uma pergunta porque não percebo do assunto e gostava de encontrar aqui alguém que me falasse deste tipo de aquecimento, uma vez que parece estar pouco divulgado em Portugal. E só aparecem uns a dizer "desligados nem gastam nada", "esses devem ser sócios da edp", etc. Não sei o que é que estão a contribuir para o assunto.
0.0216 seg. NEW
