    Liguei o piso radiante dia 2/01/2016 , hoje vou a ver tinha a parede e canto do tecto do quarto com humidade , mesmo por cima de uma janela. As janelas estão cheias de gotículas. Isto é normal ,será humidade da construção ?
    Supostamente o aquecimento deveria secar o ar .
    Atingiu o ponto de orvalho e condensou, convém Ventilar
    Colocado por: larkheAtingiu o ponto de orvalho e condensou, convém Ventilar
    Mas é um contra senso , então se tenho o aquecimento ligado vou abrir as janelas?
    Colocado por: rfsp23
    Se não ventilar fica com uma qualidade de ar péssima dentro de casa.
    • 5 janeiro 2016
    E ainda há quem pense que aquecer o ar resolve o problema das condensações... aqui está a prova que não é bem assim.
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro, 21papaleguas, fernandoFerreira, Bricoleiro
    eu hoje até estou bem disposto ..
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
    • 5 janeiro 2016
    Colocado por: rfsp23tinha a parede e canto do tecto do quarto com humidade
    Sintomas de uma casa mal isolada, com pontes térmicas.
    Concordam com este comentário: jorgealves, fernandoFerreira
    Aquecer o ar diminui efectivamente a humidade relativa, agora se o ar encontrar uma superfície fria é normal condensar, o ar nessa zona atinge o ponto de orvalho.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, jorgealves
  11.  # 13
    Colocado por: euE ainda há quem pense que aquecer o ar resolve o problema das condensações... aqui está a prova que não é bem assim.
    Concordam com este comentário:rafaelisidoro
    Esclarecido ?!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: André Barros
  12.  # 14
    A questão está bem explicada pelas imagens que o alexp colocou agora.
    A condensação acontece pq o ar quente entra em contacto com uma superfície fria certo?Ora uma das formas de resolver é subir a temperatura em determinado cómodo para que não exista um choque de temperaturas
    Obviamente que isto terá que ser aliado a uma boa ventilação para renovar o ar húmido de dentro da habitação.
  13.  # 15
    Colocado por: André BarrosOra uma das formas de resolver é subir a temperatura em determinado cómodo para que não exista um choque de temperaturas
    Não é a questão do choque das temperaturas, tem a ver que o ar funciona como uma esponja para a humidade, e a capacidade "dessa esponja" em conter humidade sem que a mesma passe para o estado liquido, aumenta com a subida de temperatura.
    Por isso é que se fala em humidade RELATIVA, é relativa à temperatura. O mesmo ar, tem humidade relativa diferente dependendo da temperatura a que o mesmo se encontra.
    Concordam com este comentário: Jorge Rocha
    • alexp
    • 5 janeiro 2016 editado
    Se no exterior estiverem 10 graus e 90% de humidade relativa, e se abrirmos as portas e janelas para ventilar, a humidade relativa só será de 90% se a temperatura dentro de casa for de 10 graus. Mas se for 20 graus já a humidade relativa será de 48%.
    Podem brincar com uma calculadora online:
    http://www.lenntech.com/calculators/humidity/relative-humidity.htm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: thekillerpt, C. Lobo
  14.  # 17
    Colocado por: alexpNão é a questão do choque das temperaturas, tem a ver que o ar funciona como uma esponja para a humidade, e a capacidade "dessa esponja" em conter humidade sem que a mesma passe para o estado liquido, aumenta com a subida de temperatura.
    Certo.
    O que eu disse em relação ao choque de temperatura era entre o ar ambiente e uma qualquer superfície. Se na superfície estiverem 2ºC , o ar a 20ºC vai condensar.
    Se estiverem temperaturas semelhantes já não condensa.
  15.  # 18
    Ponto de condensação para diferentes níveis de humidade e temperatura:
    • 5 janeiro 2016
     # 19
    Colocado por: alexpEsclarecido ?!
    Eu sempre estive esclarecido. E continuo a dizer que aquecer o ar, por si só, não resolve o problema das condensações. E o que não faltam são exemplos concretos de pessoas que têm problemas de condensações, mesmo com os aquecimentos ligados 24 sobre 24 horas.
    O ar quente tem mais capacidade de absorver a água, o que, paradoxalmente significa que, apesar de a humidade relativa baixar, a quantidade absoluta de água no ar vai aumentar. Esse ar quente, em contacto com as superfícies frias das casas mal isoladas, vai inevitavelmente condensar.
    Assim, a melhor forma de evitar as condensações é evitar essas superfícies frias, através do isolamento, e ventilar a casa para expulsar o ar carregado de humidade.
    Concordam com este comentário: jorgealves, rafaelisidoro, fernandoFerreira, thekillerpt, Bricoleiro
    • 5 janeiro 2016
     # 20
    Colocado por: rfsp23Liguei o piso radiante dia 2/01/2016 , hoje vou a ver tinha a parede e canto do tecto do quarto com humidade , mesmo por cima de uma janela.
    Esta é a realidade.
0.0254 seg. NEW
