    Estou a remodelar todo piso de um apartamento ( + de 150m2) com a aplicação de cerâmica cinca imagine vintage carvalho branco.
    Estou indeciso quanto às medidas.
    O empreiteiro defende a aplicação com a medida 16x90 e a parte feminina familiar prefere com a medida 24x90cm.
    Gostava de recolher várias opiniões experimentadas que indiquem qual das medidas fica melhor/bonito.
    Tenho que decidir até amanhã.
    Depende... Se os espaços foram amplos , normalmente as medidas maiores "jogam melhor", pelo contrario se os espaços forem mais pequenos/ compartimentados.
    Outro pormenor a decidir é a direcção de aplicação desse revestimento de pavimento.
    Uma pergunta: mas a serigrafia em ambas as peças é idêntica certo? ( largura da replicação do tabuado de madeira), se assim for, e sendo um pavimento presumo rectificado ( fica sem junta), eu escolheria o mais barato....
    isso é mosaico ou azulejo?
    esqueça ja vi que referenciou piso
    Riscos, então o mosaico designa-se tanto para parede como para pavimento...qualquer tipo de peça que faça.. "mosaico", pode ser mosaico porcelânico, de pasta branca vitrificada, de pedra, etc....
    "Azulejo", é a designação de chacota de pasta branca , depois vidrada ;) Originalmente, eram chacotas banhadas com vidrado branco e pintura sobre o mesmo em azul ;)
    isto na obra,´é mosaico para o chão e azulejo para as paredes;)
    Para o portop, amigo o empreiteiro não tem de defender nada, tem de meter o que foi combinado e o que voce decidir, custe isso algum ajuste de valor ou não
    Concordam com este comentário: jorgferr
    Colocado por: riscosisto na obra, é mosaico para o chão e azulejo para as paredes;)
    Só se for nas suas obras ;)))
    Onde eu ando é sempre mosaico... e nunca tive problemas de compreensão. Não custa nada o técnico designar as coisas pelo nome correcto. Alguém tem de dar o exemplo.
    • portop
    • 5 janeiro 2016 editado
    Não há nenhum problema com o empreiteiro.
    Tudo passa pela opção por uma medida ou outra. O preço é igual.
    A que ficar mais bonita.
    Nas casas de banho numa das paredes será aplicada a tijoleira do chão.
    Colocado por: portoperá aplicada a tijoleira do chão.
    ... o "mosaico" ;)
    Colocado por: Pedro BarradasOnde eu ando é sempre mosaico... e nunca tive problemas de compreensão. Não custa nada o técnico designar as coisas pelo nome correcto. Alguém tem de dar o exemplo.
    Eu ja tive problemas com isso e não quero voltar a encontrar mosaico cerâmico que devia ter sido aplicado no chão, metido na parede. assim o ladrilhador ja sabe, este é mosaico o outro é azulejo..;)
    Eu pus na parede um mosaico para o chão.
    É lindo lindo... Só não achou piada o ladtilhador pois aquilo era duro comôcatano
    Concordam com este comentário: riscos
    Tenho muitas IS, com mosaico porcelânico rectificado ( com características técnicas adequadas para utilização em pavimentos), em que o mesmo foi tanto colocado em paramentos, como em pavimento...
    Também tenho com mosaico habitualmente utilizado em pavimento (mosaico hidráulico), aplicado em parede...
    Colocado por: Pedro BarradasTenho muitas IS, com mosaico porcelânico rectificado ( com características técnicas adequadas para utilização em pavimentos), em que o mesmo foi tanto colocado em paramentos, como em pavimento...
    Qual é a marca do hidráulico da última foto?
    Vá pela parte feminina, porque se ela não gostar vai azucrina lo o tempo todo... pelo menos era o que eu faria neste caso....
    Colocado por: CastelaQual é a marca do hidráulico da última foto?
    Deixo-lhe parte da ficha de especificações dessa IS.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Castela
    Não era preciso tanto! :)
    Bem haja!
    P.S. A mosaic del sur tem coisas muito giras em hidráulico.
    Por curiosidade pedro, qual a sanjta suspensa que têm? O sistema de descarga?
    A sanita é DURAVIT, e o sistema de fixação/ tanque de descarga é da GEBERIT.
    Não tenho aqui agora presente os modelos instalados.
    Esta satisfeito?
    Essa IS, não é minha, é da casa de uns clientes meus do qual elaborei o projecto e acompanhei a obra..
    Acho que sim, estão satisfeitos ;) Eu também fiquei satisfeito pessoal e profissionalmente ;)
0.0188 seg. NEW
