      omega
    • 6 janeiro 2016 editado
    Preciso de colocar o LCD na parede, é um lcd de 55´´
    A TV pesa 25Kg e o suporte aguenta até 45kg e foi testado até 135kg
    agora queria fixar isto a parede mas tenho receio que o tijolo ceda se meter as buchas que vêm com o suporte.
    A Parede é uma parede de tijolo normal de barro estucada com gesso.
    aguenta com as buchas normais?
    Futuramente posso querer colocar uma TV ainda maior e mais pesada.
    Estava a pensar em colocar bucha química.
    É fácil de aplicar?
    Dá para desaparafusar ou parte tudo?
    o suporte é este
    Há buchas para todo o tipo de suporte/ parede.
    Nem sempre as buchas que veem sao as mais adequadas, principalmente quando o reboco é grosso é aconselhável meter um parafuso mais comprido e uma bucha adequada.
    Como a TV não deve ter sido barata... Uns bons parafusos compridos, e buchas seriam uma boa aposta.
    O problema pode não ser o parafuso ou bucha, mas sim um furo mais folgado, uma zona frágil na parede e ou reboco, etc.
      omega
    • 8 janeiro 2016
    ja comprei o tubo da bucha química,
    aquilo dá para deixar secar e depois aparafusar o parafuso na resina seca, ou tem mesmo de ser com ela liquida?
    Colocado por: omegaou tem mesmo de ser com ela liquida?
    Isto.
    Confirme bem as medidas dos varoes e a quantidade que deixa de varao para apertar. Mais vale deixar um pouco mais de varao saido e cortar se necessario do que depois faltar. Depois de seco, so partindo a volta para fazer de novo.
      omega
    • 8 janeiro 2016
    mas eu não queria colocar varão roscado.
    queria encher o buraco com o químico e depois apertar o parafuso original no químico.
    fazia a propria rosca como se estivesse a colocar um parafuso na madeira
  4.  # 7
    Não invente ;)
    Colocado por: omegamas eu não queria colocar varão roscado.
    Concordam com este comentário: callinas
  5.  # 8
    Não invente, vai ficar para sempre com o suporte fixo à parede?
      omega
    • 8 janeiro 2016
    em principio sim
0.0084 seg. NEW
