    Bom dia a todos!
    Tenho uma sebe pequena (cerca de 1,5m extensão) com arbustos tipo cedros pequenos, plantado em vasos muito grandes. A maioria deles começa a secar e a perder folhagem durante o Inverno. Percebo que são plantas que irão tornar-se árvores, mais dia menos dia, pelo que necessitam de transplantacao anual para vasos cada vez maiores. Alguém solucionou este problema que não termina (como é natural...) com o recurso a uma sebe permanente com cedros artificiais, p ex? Já andei a ver precos e também não fica barato mas, pelo menos, acabam-se as transplantações anuais...
    Eu acho mal... utilizar arbustos artificiais.
    So consegue fazer a sebe em vasos?
    Meta umas fotos para nos integrarmos do problema e arranjar uma solução.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SMMTM
    1,5m de extensão? Isso dá apenas para um cedro adulto.
    Utilize outros arbustos na vez de cedros.
    .. Não devem ser cedros, senão não perderiam a folha ;)
    Agradeço a vossa ajuda.
    Trata-se de uma pequena sebe num pátio, tendo como objetivo ocultar a entrada direta da casa, que se encontra elevada face à estrada. Nao possui terreno para cultivo, pelo que a única opção é a utilização de vasos. E nunca poderia deixar os cedros atingirem as suas dimensões de árvore porque o espaço para o crescimento em altura é limitado.
    Assim que tenha uma foto coloco aqui.
    Pois, posso estar a identificar mal o arbusto mas fazem lembrar pinheiros em tamanho pequeno...
    Secalhar o ideal era em vez de cedros optar por plantas que não necessitassem de tanta manutenção.
    Sugerem algum tipo de arbusto?
    O buxo (Buxus sempervirens) fica sempre bem e pode apará-lo/ controlá-lo... e é de folhas perenes...
    Mas existem inúmeras soluções... por isso gostaria de foto, também seria importante saber a exposição solar e o local onde se encontra.
    Penso que o ideal será ir a uns viveiros e ver as plantas inloco e obter mais informaçao.
    Sei dizer que o pátio está virado a sul, tendo exposição solar direta praticamente todo o dia.
    Também importante seria a altura pretendida.
    Uma solução a arbustos serão trepadeiras, embora estas deem mais trabalho pois invadem muito mas sendo cortadas regularmente pode ser uma boa solução quando a utilização de vasos é a única solução!
    Concordam com este comentário: SMMTM
    Como é apenas para uma ligeira ocultação da entrada, uma altura de 1,20-1,30cm seria suficiente. Tudo o que cresça acima disto irá retirar luz e exposição solar.
    Já pensou numa videira tipo latada mas na vertical e até podia comer as uvas,precisava só de pequeno buraco e espetar lá uma vide.
    Colocado por: joao2
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SMMTM
    No inverno não tem folhas!
    Seria uma ideia para juntar o útil ao agradável mas o que pretendia mesmo era uma solução com o
    mínimo de manutenção possível. E para além disso, a sebe dá para uma via movimentada, poderia incitar os transeuntes a mexer nas videiras e nos frutos. :-)
0.0171 seg. NEW
