    Jardins Verticais
    Penso que ainda não há nada muito especifico nesta área aqui no Fórum, é um assunto que ainda dá os primeiros passos em Portugal e penso que vale a pena iniciar uma discussão e troca de ideias sobre o assunto.
    Solicitei alguns orçamentos para a construção de um jardim vertical numas fachadas e os mesmos andam na ordem do 250 a 500€/m2 (+IVA). Embora de facto as plantas sejam caras, parece-me um valor excessivo para algo aparentemente tão simples.
    (Não sou paisagista nem "florista", mas é apenas uma opinião)
    Assim começo pelo inicio:
    - A primeira camada será a de uma tela ou manga plástica em pvc, algo comum e fácil de encontrar;
    - A segunda parte será a mais complexa, tem a ver com a utilização de manta geotêxtil previamente preparada (com bolsas) para receber as plantas e o seu substrato. Pelo que percebi em Portugal é usual a colocação de uma 1º manta e depois uma 2º em que as bolsas são "construídas" através da colocação de agrafos metálicos para a respetiva divisão. Eu penso que o melhor seria já virem pré-feitas conforme encontrei em sites internacionais.
    Como:
    Aqui
    - Depois segue-se a implantação do sistema de rega gota-a-gota que deve ser de acordo com as plantas escolhidas, etc.. existem também materiais e equipamentos no mercado para este assunto;
    - Por fim a colocação das plantas. Também depende da área onde colocar - interior ou exterior- se apanha ou não sol, ventos, etc.. algo que julgo não mudar muito em relação à colocação das plantas no solo!
    Por isso a minha duvida relaciona-se mais com a parte da manta geotêxtil e as suas características, sei que existem outras formas de executar os jardins verticais mas esta é aquela que julgo sair mais em conta e a mais "orgânica"!!
    »»»» Plantas para Jardins Verticais
    http://www.jardineiro.net/plantas-para-jardins-verticais.html
    »»»»» Blog da construção "caseira" de um jardim Vertical
    http://saboresfloreseamores.com.br/jardim-vertical/
    Bolsas em manta geotextil
    Não tenho nenhuma opinião ainda formada sobre os materiais a formar mas vou seguir este tópico com curiosidade uma vez que tenho vindo a alimentar a intenção de fazer o mesmo numa das paredes cá por casa.
    Nunca me debrucei sobre a instalação do sistema que aqui apresenta. Mesmo sabendo que a compra de vasos verticais também não é muito barata, não será de mais fácil manutenção quando comparada com esse sistema que apresenta?
    mais...
    mais...
    mais...
    Boa tarde , estive a pouco tempo em Istambul e uma boa parte dos tuneis sobre os viadutos tem jardins verticais nas paredes, e são metros2 e metros2 de jardim
    Tem a certeza desse preço?
    Colocado por: larkheBoa tarde , estive a pouco tempo em Istambul e uma boa parte dos tuneis sobre os viadutos tem jardins verticais nas paredes, e são metros2 e metros2 de jardim
    Em Istambul são instalados em calhas rígidas com respectivo sistema automático de rega e não através do sistema de bolsas em manta geotêxtil.
    Em manta, um bom exemplo de jardim vertical é no Dolce Vita Tejo. Nas escadarias é possível analisar de perto o trabalho ali executado.
      larkhe
    • 7 janeiro 2016 editado
    Colocado por: treker666
    Sistema automatico de rega vi que tinha , agora o tipo de instalação não consegui analisar.
    A "sede" da MSF em Lisboa também estava coberta com jardim , mas tenho ideia que da ultima vez que lá passei tinham tirado.
    Boa tarde, eu conheço todas as alternativas que aqui apresentam. Para grandes áreas, a minha área tem 50m2, penso que a melhor forma será mesmo a opção com a manta geotêxtil.
    Em caso de necessidade (se a parede for muito alta) pode-se colocar uma malha electro-soldada, em frente à manta geotêxtil para garantir mais resistência à aplicação. Esta não se irá ver uma vez que as plantas crescem e tapam a rede.
    (a rede terá aberturas de 100x100mm ou mais).
    Os valores que indiquei são os reais que me enviaram, entre os 250 e os 500€/m2. Depende também das plantas que forem escolhidas.
    No Blog que enviei AQUI a autora também teve dificuldade em encontrar a manta já preparada (com as bolsas), conta ela que comprou a manta geotêxtil e pediu a um sapateiro para coser. Acho que o sapateiro só fez metade porque a coisa era complicada e xata!!
    Penso que os tipos do México estão mais a frente que nós!!
    Vou saber o preço para mandar vir logo 1000m2 :)
    Bolsas para Jardines Verticales
    O meu Projecto:
    É bonito quando está folhado e florido.
    E no outono? E inverno?
    Andar com escadas e escadotes também não deve ser muito prático quando é preciso fazer manutenção, é tudo uma questão de altura a que se pretende ter o jardim vertical
    Colocado por: callinasÉ bonito quando está folhado e florido.
    Aqui entra a necessidade de um estudo apurado das plantas a utilizar, de modo a não introduzir espécies que se alterem muito durante as estações do ano.
    E dependendo da altura, prefiro um jardim vertical do que andar de cócoras de volta de um jardim horizontal :)
    MAs acho muito fruta esse valor pelo geotêxtil.
    Soluções :
    Outra solução
      bloco_de_concreto_p_jardim_vertical_59_me_39x19x14_cm_neo_rex_87770193_0001_600x600.jpg
    Muito giro! Vi hoje a apresentação na Sic Notícias, no programa "Os Europeus" e achei muito gira esta ideia de uma Start Up da Estónia.
    http://www.clickandgrow.com/pages/wall-farm
    Também estou a pensar fazer um jardim vertical
    tenho uma parede no quintal de 8 metro de comprimento e 4 de altura.
    Estou a pensar usar a solução de malha electro-soldada com a manta geotêxtil.
    Alguém tem soluções parecidas?
    como fizeram para o sistema de rega ?
    Alguem aqui no forum faz este tipo de serviços, montagens ?
      larkhe
    • 4 abril 2017 editado
     # 18
    Colocado por: Lx_apartamentoTambém estou a pensar fazer um jardim vertical
    o sistema de rega basta uns tubos com gotejadores , sendo que os tubos devem ser colocados na horizontal separados uns 70 cm de preferencia atras da manta geotextil de maneira que a mantenham humida e assim regar mais naturalmente o jardim
0.0135 seg. NEW
