    Boas pessoal,
    Tenho uma dúvida em relacao ao seguinte. A contrução da minha moradia será com bloco térmico de 25 juntamente com capoto de 6cm, a dúvida é se vou ter problemas na instalação da caixa de estores, pois pelo que me disseram a caixa tem 30cm, qual a melhor solução?
    Penso que já falaram neste assunto aqui no forum, mas nao consigo encontrar.
    Cumps
    Aqui no apartamento onde moro a parede deve ter essa espessura, 25 cm. O que acontece é que na zona do estore para cima (ou seja da caixilharia para cima) a parede é toda mais larga, até fica normal na minha opiniao
    Se o bloco térmico tem 25 e o capoto tem 6, tem 31 cm de largura total onde cabem as caixas de estores de 30 cm.
    Ainda assim, também existem caixas de estores com 28 cm e, menos comercial, acho que até já vi de 25 cm - estamos a falar de caixas de estores "térmicas" e não das de betão.
    De qualquer maneira, as caixas de estores parecem-me sempre um ponto frágil no capoto, porque duma solução com alvenaria + 6 cm de isolamento passa-se de repente para apenas 3 cm de isolamento (espessura da caixa de estores) e mesmo quando tentam colocar o capoto em cima da caixa de estores, isso pouco resolve. Mas isso são outros quinhentos.
    Colocado por: Ricardo AlBoas pessoal,
    Cumps
    Como já disseram há caixas de estore mais pequenas. Escolher essa opção.
    Depois pondere por 8cm em vez de 6 de eps. Já parece tudo mais Pacífico?
    E ainda falta adicionar o reboco interior... indo para os 35cm ;)
    Colocado por: Pedro BarradasE ainda falta adicionar o reboco interior... indo para os 35cm ;)
    Mais os impenos da parede que é preciso corrigir.
    Eu arriscava 37 a 38 :)
    tambem ando nesse dilema
    25+10 de eps
    e talvez seja melhor colocar a caixa à fece do eps exterior e no interior da moradia aumentar o que sobra com eps
    no meu caso de dentro para fora
    5cm eps ou xps+30cm da caixa vao dar os 35 do bloco de 25+10 de eps
    ficando com 8cm de isolamento no interior e 3 no exterior da caixa no exterior
    depois a caixilharia ficaria à face da parede interior pelo menos é o que estou a pensar para a minha que tenho estores de 2,40m
    Mas, sendo a parede de 25 cm a caixa nao tem de assentar no bloco?
    Mas a caixa tem 30 !! Ai nao percebo nada...;)
    Mas a caixa nao é colocada antes do eps?
    Concordam com este comentário: treker666
    Colocado por: Ricardo AlMas a caixa nao é colocada antes do eps?
    Você não tem nenhum técnico a fazer a fiscalização da obra, nem um director de obra?
    Colocado por: Anonimo16062021
    Sim:-))
    Entao sendo o bloco de 25, e a caixa de 30cm, como se vai aplicar a caixa?
    Colocado por: Picareta
    Irei ter.
    Colocado por: Ricardo AlIrei ter.
    Mas já tem um arquitecto, certo? é que se contratar com o arquitecto um projecto de execução, o que eu aconselho que se faça sempre, esses pormenores são estudados e desenhados pelo arquitecto.
    Na segunda feira ja falo com o arq.
    Aqui as dúvidas sao esclarecidas mais rapidamente. :)
    Colocado por: Ricardo AlAqui as dúvidas sao esclarecidas mais rapidamente. :)
    E é mais barato :-))
    Aqui que ninguém nos ouve: Também há alguns arquitectos, que fazem uns projectos de execução chapa 5, que não se aproveita nada.
    Você é demais ! ;)
0.0192 seg. NEW
