    Olá a todos/as,
    Gostaria de saber se existe algum material adequado para usar como bancada de cozinha e revestir uma parede e necessito que esse material seja resistente ao calor.
    obrigada pelas sugestões
    Sim, existem várias opções tem o Techlam, o silestone, a pedra natural de granito...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Raquek
    Disseram-me que o silestone por ser uma resina não devia ser exposto a grandes temperaturas e que inclusivé, um dos cuidados a ter com uma bancada em silestone era não colocar as panelas do fogão diretamente sobre a bancada por manchar.
    Quais as principais diferenças entre silestone e Techlam?
    Silestone ou outras marcas de compostos resina e Quartz, não são adequados para receber temperatura.
    Basicamente techlam, neolíth, lapitec etc são compostos cerâmicos, e, que
    Não existe problemas com temperaturas, pode também usar um granito, dificilmente terá problemas também.
    Colocado por: Raquekum dos cuidados a ter com uma bancada em silestone era não colocar as panelas do fogão diretamente sobre a bancada por manchar.
    Já ouviu falar em bases para tachos? eu tenho umas em cortiça muito boas.
    Colocado por: Raquek (...) um dos cuidados a ter com uma bancada em silestone era não colocar as panelas do fogão diretamente sobre a bancada por manchar. (...)
    Diz-me o bom senso e a experiência que se deve proteger qualquer bancada seja esta de silestone, granito ou mármore, entre outras. Se não tiver à mão uma base disponível, até um pano de cozinha, dobrado em quatro, remedeia provisoriamente.
    Sugere-se que não se abra uma garrafa de vinho directamente em cima da bancada, para prevenir certas beliscaduras na pedra; deve evitar-se colocar copos de vinho tinto, já usados, ou garrafas com o fundo manchado de vinho para precaver manchas na bancada bem difíceis de limpar.
    Concordam com este comentário: Picareta
    O meu silestone (branco zeus) deve ser especial de corrida...6 anos de uso, sem cuidados praticamente nenhuns, e não tem nenhuma mazela. Tachos quentes? evito, mas de vez em quando lá acontece, sobretudo travessas a sair do forno. Vinho tinto? sem problemas. As manchas mais chatinhas que já tive foram de tinta, por deixar papéis que se entretanto se molharam e transferiram a tinta para a bancada. Mas também essas saíram, deixo o spray de limpeza atuar uns minutos (uso sobretudo Cif cozinhas) e já está.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: maria rodrigues
    Bancada em granito e na parede vidro temperado
    Colocado por: becasO meu silestone (branco zeus) deve ser especial de corrida...6 anos de uso, sem cuidados praticamente nenhuns, e não tem nenhuma mazela. Tachos quentes? evito, mas de vez em quando lá acontece, sobretudo travessas a sair do forno. Vinho tinto? sem problemas. As manchas mais chatinhas que já tive foram de tinta, por deixar papéis que se entretanto se molharam e transferiram a tinta para a bancada. Mas também essas saíram, deixo o spray de limpeza atuar uns minutos (uso sobretudo Cif cozinhas) e já está.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:maria rodrigues
    subscrevo.. o meu é o silestone GRIS expo... desde 2003
    Este material foi pensado para bancadas de cozinha (embora se aplique em outras situações) , o que quer dizer que tem uma certa resistência a estes factores, como você existem muitas outras pessoas que nunca tiveram problemas, caso não fosse deixava de ser um material viável, por outro lado existem também muitas outras pessoas que tiveram problemas ( muitas por falta de cuidado, é certo).
    Obviamente qualquer tipo de produto tem as suas contra indicações, e quando as ultrapassamos ficamos por nossa própria conta e risco, os cuidados a ter não
    são segredo para ninguém, qual um pode consultar no web site das marcas.
    De qualquer forma, pode ter a certeza que, com granito ou cerâmico diminui 95% a probabilidade de ter um futuro problema, agora... se não
    tem aquela cor XPO que se esquadra na sua cozinha?... isso a historia já é outra
0.0148 seg. NEW
