    Tenho uma garagem com portão seccionável mesmo debaixo dos quartos das minhas filhas.
    Quando saio, o portão faz um cagassal tamanho que normalmente elas acordam.
    Como faço para isolar acústicamente a garagem?
    Dado a garagem ter dimensões consideráveis (aproximadamente 60m2) qual o método mais barato e eficiente?
    É preferível tectos perfurados em pladur ou tectos em cortiça?
      FD
    • 22 abril 2009
    Colocado por: jfsmoreiraqual o método mais barato e eficiente?
    Lubrificar todas as partes móveis?
    Como sabe os sons transmitem-se pelo ar, sólidos e liquidos já agora.
    Ou seja isolando o tecto vai reduzir o som transmitido ao pavimento do quarto, mas o problema é o que se transmite pela propria estrutura do edificio.
    e aí já é mais dificil de isolar, porque devem existir muitos apoios do portão e mecanismo. esse problema terá que ser analisado no local. Mas em principio a zona do motor deve ser a principal fonte de ruidos, portanto deve aplicar uma borracha ou produto similar nos apoios do mecanismo de modo a evitar a transferência de vibrações á estrutura do edificio.
    Francisco
    depois chegamos a grande questão? Será mais baratos isolar a garagem, ou instalar um sistema mais silencioso (por exemplo um motor menos barulhento caso seja a fonte to ruido) como não sou perita no assunto não sei, mas será um caso a pensar
0.0106 seg. NEW
