    Boa noite, tenho um comando de 4 botões (imagem em anexo) pois o condomínio onde habito tem 4 portões. Agora o comando avariou e para poupar uns euros comprei um comando (http://www.ebay.com/itm/Electric-Cloning-Universal-Gate-Garage-Door-Remote-Control-Fob-433mhz-Key-Fob-****-/351525185451) e não dá para programar, poderá ser a frequência que é diferente certo?
    O "cristal" tem uns numeros escritos 13.56875 ( http://datasheet.octopart.com/E2SCA20-13.56875M-Ecliptek-datasheet-8771877.pdf) qual será o comando mais indicado?
    Obrigado desde já
    E mais esta foto
    Algumas lojas de material electrónico e hipermercados poderão ter um mostrador onde pode colocar lá o comando e testar se é duplicável. Claro que tem de ter algum comando funcional... e normalmente os comandos para duplicar só tem 2 botões.
    Também pode perguntar a algum radioamador ou assim se pode verificar em que frequência o comando emite.
    Concordam com este comentário: sousal
    Como já tive oportunidade de explicar noutro tópico, a "clonagem" de comandos não é simples.
    Embora exista já comandos que conseguem copiar uma grande largura de banda (de 250 Mhz até 868 Mhz) o normal e mais eficaz são os que têm a mesma frequência ou seja se quiser copiar um comando 433 MHz deverá utilizar um clone da mesma frequência.
    Atente que existem comandos que não se conseguem copiar estando protegidos por fabrico, são o caso dos rolling code puros.
    Nos comandos mais antigos, a frequência indicada nos cristais não corresponde à frequência portadora pois o cristal serve de ressonador e essa frequência é depois multiplicada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jonhgaspar
0.0082 seg. NEW
