O quarto do meu apartamento está colado á sala do meu vizinho, e costumo ouvir a tv deles e as vezes, a falarem, mas não é nada de especial, ouve-se muito moderadamente, qual a melhor solução para isolar uma parede?
Aos ruidos de sons aéreos, poderá ser aplicar uma forra com gesso cartonado e interior recheado com lã mineral... a composição depende da atenuação acústica que necessitar e da espessura que irá roubar ao quarto.
E quanto menos ligações rígidas tiver entre o seu lado e o lado do vizinho, melhor. Ou seja, será ainda melhor se se conseguir incluir uma caixa de ar , se conseguir colocar a estrutura do gesso de forma a ter menos elementos a ligar diretamente as placas e a parede, (por colagem, por fixação indireta (fazendo uma "chincana" ou outros desvios nos elements), etc
Obrigado, aquilo não iria necessitar de grande expessura, tipo 5 8 cms eram suficientes, não existem placas de gesso cartonado, com outras placas já elaboradas para isolar o som?
Obrigado pela recomendação, era exatamente esse material que necessito, não é necessario ser muito exaustivo em termos de isolamento, porque é so mesmo para eliminar um pequeno ruido da TV
Pois mas não deve ser fácil haver disso disponível no mercado.. e havendo, ou encomendando quando vir o preço.. não vai gostar. ;) De qq maneira e vai sempre precisar de efectuar o barramento das juntas... e depois pintar... As placas só tem a altura máxima de 2.60m, se o seu tecto for mais alto... vai haver mais umas emendas para resolver.
PS: Habitualmente sistemas de placas compostas si sempre mais caro.
