    Boa tarde , estou para construir casa, e apreceu me uma duvida que gostaria que voçes me dessem o vosso feedback( qualidade /preço. Bloco termico ou parede dupla ? O arquitecto e o engenheiro aconselham me bloco termico. Mas estou um pouco perdido ....
    Se está para construir, tem de cumprir o previsto nas especialidade.
    Se ainda está em fase de projecto, aqui ao lado há um tópico sobre o assunto. Passe lá.
    Ainda estou na fase de projecto ... estou para o entregar na camara ...qual e o nome do topico ? Obrigado
    • zeto
    • 13 janeiro 2016
    aconselho tijolo têrmico de 29cm uma maravilha
    Bloco e diferente de tijolo ? Certo ?esqueci me de referir que vou por capoto de 6 cm...falaram me em 25 para o bloco... desculpem a minha ignorancia
    Se o Sr. Bruno já tinha previsto colocar capoto, o projecto foi elaborado com parede dupla na mesma?
    Se colocar capoto, com alvenaria de pano simples é perfeitamente possível de se executar e no global fica com uma boa solução.
    O que engemheiro me aconselhou foi bloco termico de 25 e 6 cm de capoto...
    E a minha duvida surgiu porque um amigo parede dupla com capoto de 6 .... segundo o empreiteiro que lhe construiu a casa era a nelhor opçao e a mais barata...
    Se for em termos de custos:
    - Parede dupla: execução de dois panos de alvenaria (dobro do material e dobro da mão de obra), e ainda o capoto
    - Parede simples: execução de um pano apenas e posterior capoto.
    Mesmo que o bloco/tijolo térmico seja mais caro, sairá mais barato quase de certeza porque não gasta duas vezes na mão de obra para as alvenarias
    Muito obrigado pela ajuda... cumprimentos
    Com tanto bloco térmico, térmico--acústico, térmico para ETICS, fica-se baralhado.
    No meu projecto de térmica pus referencia um bloco térmico mais fraco, no entanto agora para construir tenho definir qual.
    TERMOACÚSTICO
    http://www.artebel.pt/index.php/produtos/blocos_termicos/termoacustico
    MEGATÉRMICO
    http://www.artebel.pt/index.php/produtos/blocos_termicos/megatermico
    TÉRMICOproETICS
    http://www.artebel.pt/index.php/produtos/blocos_termicos/termicoproetics
    Qual vai ser a espessura do bloco??
    25 cm
    TERMOACÚSTICO - Largura 315mm
    MEGATÉRMICO - Largura 380mm
    TÉRMICOproETICS - BTE 25 (Largura 250mm)
    Só este último tem a largura que pretende.
    Está a só a referir os blocos.
    Poderá também pensar em tijolo:
    Preceram
    Termoarcilla
    http://www.preceram.pt/t301924.php - 24 cm
    Concordam com este comentário: callinas
0.0150 seg. NEW
