    No apartamento, no sítio onde pretendo fazer as escadas para o sótão,,tenho um roupeiro embutido. Enquanto ando à espera de orçamentos para as escadas e, antes de chamar um carpinteiro para retirar o armário, comecei a tentar fazê-lo. Tirar gavetas e prateleiras é fácil! Agora estou numa parte mais complicada: remoção do friso ou da "moldura" do armário. Pensei em utilizar um maço de borracha, de dentro para fora, para ver se despega (ainda não o fiz!).
    A minha pergunta: o que é aconselhável fazer? Será que está colado? Será que duas pessoas a puxarem, por fora, o armário sai tipo gaveta?
    Em anexo encontram o género do roupeiro!
    O armário é para aproveitar? as portas é só colocar no centro levantar e puxar por baixo para fora, a moldura (guarnição) é provável que esteja colada mas experimente por uma ponta e com a ajuda de uma chave de fenda entre a parede e a parte de trás, as calhas onde correm as portas devem estar aparafusadas, é uma questão de desaparafusar as mesmas, fica a restar o bloco do armário por dentro por norma tem uns parafusos a fixar a parede é remover, remova o rodapé em principio o armário já sai para fora, estando cá fora ja consegue desmontar o bloco por peças pois os parafusos estão por detrás.
    Pode dar-se também o caso da estrutura estar fixada com espuma de poliuretano à alvenaria mas uma folha de serra resolve..
    Colocado por: Rfr19O armário é para aproveitar? as portas é só colocar no centro levantar e puxar por baixo para fora, a moldura (guarnição) é provável que esteja colada mas experimente por uma ponta e com a ajuda de uma chave de fenda entre a parede e a parte de trás, as calhas onde correm as portas devem estar aparafusadas, é uma questão de desaparafusar as mesmas, fica a restar o bloco do armário por dentro por norma tem uns parafusos a fixar a parede é remover, remova o rodapé em principio o armário já sai para fora, estando cá fora ja consegue desmontar o bloco por peças pois os parafusos estão por detrás.
    Sim, o armário é para aproveitar(colocar em outro quarto), por isso não convinha estragar muito... O que estou a tentar fazer é poupar no € do carpinteiro, fazendo o trabalho dele. Vou tentar com a chave de fendas e remover o rodapé inicialmente... a ver se resulta! Obrigado pela ajuda
    Colocado por: ClioIIPode dar-se também o caso da estrutura estar fixada com espuma de poliuretano à alvenaria mas uma folha de serra resolve..
    Outra hipótese é estar colada... uma folha de serra tb resolve se for essa a questão?
    Eu estou com o mesmo dilema mas eu queria trocar por outro e possivel ?
    Colocado por: BuBarrosoEu estou com o mesmo dilema mas eu queria trocar por outro e possivel ?
    É possivel...tem e de ter cuidado se quer aproveitar o que lá está...
    Olá,
    E depois que removemos o roupeiro, podemos derrubar essa paredezinha onde o roupeiro estava embutido?
    Obrigado!
    Sim claro
    Vai colocar tecto falso? Senão vai ter que tirar uma molde dessa moldura de tecto e refazer mais atrás
    Estas pessoas agradeceram este comentário: wferreira
    A moldura será o menor dos problemas.
    E como é que refaz a esteira? Vai ficar um lindo remendo sem dúvida.
    E a parede seja no dente que vai derrubar, seja nas costas do roupeiro? Vai ter de regularizar e provavelmente vai haver desnível a corrigir.
    Acho que deve estar preparado para ter de fazer teto falso e refazer pelo menos 2 paredes ou fazer também parede em gesso cartonado.
0.0117 seg. NEW
