    Boa noite a todos.
    Venho pedir a vossa ajuda .
    Tenho uma vivenda de 3 pisos e na sala tenho uma lareira embutida na parede que aquece muito bem .
    Gostava de fazer um buraco na parede dos pisos superiores para aproveitar um pouco o calor que a lareira produz.
    Na sala, por cima da lareira, esse buraco já existe e consegui meter o telemovel lá dentro, tirar uma foto para ver o interior das paredes.
    Reparei que existem dois pedaços de lã de rocha (pelo menos é o que me parece).
    Sendo lã de rocha, não é prejudicial á saúde? Deverei tentar tira-los?
    O que acham?
    Wikipedia diz que lã de rocha com protecção contra incêndios são classificação como potencial cancerígenos.
    Mas o problema principal com lã de rocha, em geral, é quando é cortada ou manipular. As microfibras podem ser respirar. E é por isso que só tem que ser manipulado por especialista no campo, com a proteção adequada.
    E sobre aproveite calor da lareira Acho que poderia afetar a extração da fumaça, pode ser que não é uma boa idéia.
    Eu não sou um especialista no campo. Espero que alguém iria nos trazer mais informações
    Concordam com este comentário: Timóteo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gilmbento
    Se assim toda embrulhada consegue aquecer bem, imagine o que não faria se não estivesse. Dessa forma, uma boa parte do calor está a ser aproveitado pela passarada no telhado junto à chaminé.
    Dos conselhos que tenho visto por aqui tem sido isolar as paredes (normalmente a traseira se esta der para a rua) e abrir grelhas em cima e em baixo de modo a que a convecção permita a circulação do ar, aumentando o poder calorífico do sistema instalado.
    Quem colocou a lã dessa forma devia ser obrigado a dormir com um "cobertor" desses. Uma vez que tem tudo em tijolo, fica mais caro mas se eu visse tal na minha casa, a primeira coisa a fazer seria retirá-la!
    Colocado por: treker666Se assim toda embrulhada consegue aquecer bem, imagine o que não faria se não estivesse. Dessa forma, uma boa parte do calor está a ser aproveitado pela passarada no telhado junto à chaminé.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:gilmbento
    Assim sendo,
    o mais viável , é esquecer os buracos nos pisos superiores e tapar o buraco que tenho na sala para nao respirar as partículas da lã de rocha, certo?
    Para mim o mais viável é mesmo livrar-se dessa lã pois se ela está a envolver o recuperador, está a enviar muita energia calorífica para o exterior pelo tubo de exasutão de gases, quando o interesse é precisamente o contrário.
    La vou ter de partir a chaminé...
    Concordam com este comentário: leiria
    Pelo que se observa pela fotografia só deve ter lã de rocha por cima do recuperador.
    Faça um buraco por cima do recuperador e por aí retira a lã de rocha.
    se fosse a si colocava uma grelha a parte de baixo do recuperador para entrar ar frio e fazia outro buraco junto ao tecto para sair o ar quente.
    Por sua vez em cada divisão superior fazia outro buraco para meter grelhas medidia 0,30x 0,15.
    Com estas alterações vai aproveitar muito calor. arrisque-
    Colocado por: leiriaPelo que se observa pela fotografia só deve ter lã de rocha por cima do recuperador.
    Obrigado pelos conselhos,
    Pelo que tive a ver melhor, parece que o recuperador também está rodeado de lã de rocha, (nas partes laterais e traseira) que por sua vez , dão para o exterior da casa.
    Será por essa razão que a tenham posto lá?
    Posso abrir um buraco na parte exterior da chaminé e retirar a lã de rocha ou posso isola-la de alguma forma? Qual será a melhor opção?
    Em relação á grelha na parte de baixo do recuperador que me aconselhou para entrar ar frio, é instalada no exterior da casa?
    A la de rocha a envolver o recuperador esta errado. O calor deve sair do recuperador, nao ser mantido no interior para depois ser canalizado pela chamine, pois e isso que esta a acontecer.
    Colocado por: gilmbentoPosso abrir um buraco na parte exterior da chaminé e retirar a lã de rocha ou posso isola-la de alguma forma? Qual será a melhor opção?
    Se a parede da para a rua, eles deveriam ter isolado a parede com la de rocha e nao o recuperador. Se esta contente com o recuperador agora, no dia que se livrar dessa la mais contente vai ficar. Nao vale a pena abrir pelo exterior pois vai-lhe ser dificil isolar essa mesma parede ao fechar a obra. Faca pelo interior.
    Retire a la que o envolve, forre pelo menos a parede por tras do recuperador e coloque grelhas em baixo e em cima e vera a diferenca de temperatura que vai obter da alteracao.
    Colocado por: gilmbentoEm relação á grelha na parte de baixo do recuperador que me aconselhou para entrar ar frio, é instalada no exterior da casa?
    Nao. Sera no interior da casa de modo a que exista o efeito de conveccao que lhe referi antes.
    Bom dia
    Vou aproveitar este tópico e pedir também a vossa ajuda (espero que o autor não se importe).
    Tenho um recuperador instalado no rés-do-chão que aquece água para os radiadores e que tem um tubo inox até ao topo da chaminé.
    Ora acontece que a chaminé passa digamos assim no piso superior, sendo que se nota a parede quente no quarto ao fim de algum tempo.
    Ao princípio pensei que seria do tubo inox a aquecer mas penso que seja do ar quente do próprio recuperador que sobe pelo espaço entre o tubo inox e o tijolo (não sei se me explico bem). Penso que não taparam a subida de ar no piso de baixo junto ao tubo e o ar quente sobe...
    Acontece que a parede aquece o quarto mas está a abrir fissuras por via do aquecimento/arrefecimento.
    Em baixo junto ao recuperador tenho uma grelha grande (talvez de 40X20 cm) de acesso ao mesmo mas pelo que percebi graças a este fórum não faz convecção pois só tem essa grelha.
    Que me aconselham antes de tratar das fissuras na parede do quarto:
    1) Abrir uma grelha (20X10) no piso de baixo para fazer convecção e aquecer a sala
    2) Abrir uma grelha (20X10) no piso de baixo e outra (20X10) na parede do quarto
    3) Abrir uma grelha (20X10) no piso de cima para fazer convecção e aquecer o quarto
    4) Outras medidas
    E já agora que me aconselham para tratar das fissuras. Tem que ser com tinta mais adequada para dilatações?
    Colocado por: Ramiro1041Que me aconselham antes de tratar das fissuras na parede do quarto:
    Se for do seu interesse priorizar o aquecimento da sala, sim.
    Colocado por: Ramiro10412) Abrir uma grelha (20X10) no piso de baixo e outra (20X10) na parede do quarto
    Se quiser distribuir melhor o calor por ambos os espacos, sim!
    Colocado por: Ramiro10413) Abrir uma grelha (20X10) no piso de cima para fazer convecção e aquecer o quarto
    Se for do seu interesse priorizar o aquecimento do quarto, sim.
    Colocado por: Ramiro10414) Outras medidas
    Depende exactamente do que pretender.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ramiro1041
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ramiro1041
    O meu principal objectivo seria que a parede deixasse de fissurar e para isso julgo que teria que subir menos ar quente e tentar aproveitar o ar quente á volta do recuperador digamos assim. Neste momento está a ser aproveitado de certa forma porque aquece a parede do quarto mas está a fissurar a mesma. Estou certo?
    O mais simples penso que seria abrir uma grelha na sala talvez com um berbequim ir abrindo uns furinhos pequenos e despois destacar aquela parte e colocar a grelha.
    O facto da grelha ser pequena e outra que está mais em baixo ser maior coloca algum problema na convecção?
    Isso depois não vai colocar problemas no aquecimento do recuperador pois não. Quero dizer o ar fica mais frio penso eu dentro da parede onde está o recuperador isso não afecta a tiragem do fumo e a temperatura do mesmo?
    Talvez comece então por colocar a grelha na parede da sala para experimentar. Existe alguma localização mais adequada? A grelha maior está exactamente na parede da frente do recuperador e a minha ideia era colocar a outra grelha numa das paredes laterais. Outra hipótese seria colocar 2 grelhas pequenas laterais.
    Teria que ser colocada o mais perto possível do tecto não é? Existem distância mínima entre a grelha onde entra o ar frio e a outra onde supostamente iria sair o ar quente?
    E quanto às fissuras alguém pode ajudar?
    Peço desculpa pela bateria de perguntas mas queria resolver este problema pelo menos antes do próximo inverno...
    Colocado por: treker666A la de rocha a envolver o recuperador esta errado. O calor deve sair do recuperador, nao ser mantido no interior para depois ser canalizado pela chamine, pois e isso que esta a acontecer.
    Desculpe a minha ignorancia , mas a própria lareira tem na parte inferior duas grelhas de entrada de ar e na parte superior uma saída de ar, para alem de uma "partilha" que permite entrar mais ou menos ar .
    Mesmo assim deverei fazer os tais buracos na parede por baixo da lareira ?
    Em principio sim pois esse circuito é praticamente independente da area onde o recuperador está instalado (hotte). Na imagem só vejo a abertura da grelha por onde tirou a foto. Não só deve colocar uma grelha inferior como aumentar o tamanho da superior. Veja o exemplo Colorado pelo membro leiria. Mas faça isto apenas depois de limpar a hotte de toda a lã de Rocha e isolar como lhe referi acima.
    Aqui no fórum há exemplos de quem melhorou a resposta do seu recuperador após ligeiras alterações. Pesquise um pouco mais e perceberá melhor o que lhe referido.
    Obrigado a todos,
    vou investigar e arriscar.
    se aumentar a abertura superior para por exemplo 15x30 com jeito e paciência consegue retirar a lã por ai
    eu consegui retirar a lã do meu recuperador retirando a parte frontal do mesmo (tinha lã nas laterais e traseira)
    https://forumdacasa.com/discussion/32233/1/melhorar-rendimento-recuperador-de-calor/
    Pela imagem que vejo tirada ao interior do receptáculo o que o membro gilmbento tem supostamente é uma cassete de queima de lenha que não possui câmara de conversão para aquecimento senão dentro do dito caixote de tijolo saiam mais dois tubos tipo os dos esquentadores que ligariam À grelha existente na parede da sala . No entanto e como a dita lã de rocha esta a tapar a visão do cimo do seu aparelho não posso teimar que seja mesmo assim como descrevo pois ate se pode tratar de um recuperador de calor e o instalador para poupar uns trocos não tenha ligado os ditos tubos do aquecimento. assim sendo convém partir primeiramente por essa verificação se esta instalado um recuperador com a respectiva caixa de conversão e a cassete de queima de lenha.
    Quanto à situação da lã de rocha pensem que a mesma não é lã de vidro e essa sim tem muitos perigos para a saúde humana a lã de rocha de facto e como ja foi dito por um dos companheiros do forum é perigosa quando manipulada e não oferece perigo algum quando esta sussegadinha no local aplicado ( Passa-se o mesmo das telhas de fibrocimento). Quando se aplica lã de rocha a isolar um aparelho é para evitar temperaturas excessivas dentro da caixa de receptáculo ( A caixa de tijolo que a foto mostra) levando a que os tijolos dilatem e fissurem o estuque exterior sendo este o cuidado que deve ter se pensar em remover .
    Trabalho diariamente com situações dessas e já la vão uns anos a virar frangos na area e posso dizer com confiança que não são muitas as casas com sistemas de aquecimento eficaz que tenho encontrado .
    Para criar ou tornar um sistema eficaz sigam o seguinte raciocínio:
    Na nossa lareira ou recuperador de calor criamos uma combustão para aquecer o ar interior logo ao estarmos a criar uma combustão vamos gastar algum do ar interior da casa que estamos a aquecer ( Combustão - mistura esotérica entre gaz + ar + fonte de calor ) levando em conta que se a nossa casa tiver espaço amplo para caberem 1000 Litros de ar e queimarmos em cada minuto na nossa combustão 3 litros por minuto , vamos criar espaço para entrar ar que tenha de repor o que gastamos pois a casa não encolhe as paredes e se tem espaço para mil esses teem de estar la sempre ( Por isso a obrigação das grelhas de ventilação nas cozinhas que obriga a lei do Gaz). Assim sendo vejamos o contra-senso : estamos a tentar aquecer o ar com o lume e para repor o ar que gastamos entra ar frio .
    Um sistema de aquecimento central por meio de recuperadores de calor leva a que tenhamos de ter a dita caixa de conversão ligada atravez de um tubo directamente ´rua por onde vai entra o dito ar que gastamos com a combustão e ter os tubos de distribuição ligados as grelhas instaladas nos locais estratégicos que permitem sair o ar já previamente aquecido e ai sim podemos dizer que temos um sistema de aquecimento central devidamente eficaz . Eu próprio tenho o meu assim ligado e tenho uma eficácia plena de aquecimento . Aconselho a visitar o site www.limpachamines.no.sapo.pt e veja por la um pouco mais de como funcionam as combustões .
    Colocado por: jmalimpachaminesUm sistema de aquecimento central por meio de recuperadores de calor leva a que tenhamos de ter a dita caixa de conversão ligada atravez de um tubo directamente ´rua por onde vai entra o dito ar que gastamos com a combustão
    quer dizer que o ar que entra na combustão do recuperador convém ser ar vindo da rua? é isso??
    Colocado por: jmalimpachaminesEu próprio tenho o meu assim ligado e tenho uma eficácia plena de aquecimento
    Podia colocar umas fotos??
    Colocado por: leiriaBoa noite
    Veja aqui estas fotografias
    https://forumdacasa.com/discussion/29540/3/lareira-tradicional-e-recuperador-edilkamin-acquatondo-29-com-foto/
    Leiria, porque tem 2 tubos para o exterior? Nao deveria ser apenas o de entrada de ar no recuperador?
0.0252 seg. NEW
