    Neste momento está a ser aplicado ETICS no prédio onde habito.
    O isolamento térmico na cobertura existente é pouco e fraco e está aplicado como se observa na figura: uma camada de 3 cm de roofmate sobre a lage aligeirada e imediatamente por debaixo da telha (os pássaros já o comeram quase todo...).
    No piso superior, junto à cobertura tenho tecto falso em gesso cartonado, ficando um espaço vão entre a lage aligeirada e o tecto.
    Segundo percebo das discussões aqui no FdC, para bem era aplicar o isolamento térmico imediatamente por cima do gesso cartonado (evitando andar a aquecer o vão).
    Ora, isso implica deitar ao lixo todo o tecto falso e fazer de novo, certo? Ou será que algum material existente pode ser aproveitado para reduzir ao custo (manter perfis galvanizados existentes, por exemplo)?
    Não consegue aceder a esse espaço? nem que seja abrindo um buraco e depois tapar ou deixa um alçapão
    Posso abrir um buraco, mas não posso caminhar lá dentro... O tecto falso não suporta pesos!
    só se for algum isolamento injectado ou projetado.
    Das 2 uma!
    O que eu fazia -Retira todos os pladures deixando a estrutura, e coloca sobre a mesma a manta em lã de rocha cruzada e volta a colocar novo pladur
    O que pode fazer tb -Retirar partes dos pladures até onde chegarem e colocar a lã de rocha cruzada, refazer as placas em falta (Obriga a barrar os tectos na totalidade)
    Sobre o pladur insuflar uma camada com 10 cm de fibras de celulose.
    Concordam com este comentário: ramos1999
    Colocado por: Mariana Araujofibras de celulose
    mesmo tendo focos encanastrados no tecto? não existe qualquer problema com os fios de electricidade?
    Colocado por: Filipe1983
    Por acaso não tenho esse problema, a instalação circula em tubos isogris no tecto, pelo que ficaria simplesmente embebida nas fibras.
    Colocado por: Mariana AraujoSobre o pladur insuflar uma camada com 10 cm de fibras de celulose.
    Concordam com este comentário:ramos1999
    E quantos buracos teria de abrir no tecto para conseguir espalhar um enchimento projectado no tecto falso? O croqui está um pouco exagerado, o vão não será tão grande quanto o representado, e ainda são divisões grandes (dois quartos aí de 18m^2, uma sala de uns 30m^2, etc...).
    Se o tecto falso não suporta o peso de 1 homem, tem que se fazer uma abertura para entrar o corpo da pessoa e aplicar sobre um escadote.
    Veja um exemplo de aplicação:https://www.youtube.com/watch?v=yA2sVm3Fewo
    Nunca tinha visto estes enchimentos assim com celulose. Mas aquilo fica solto dentro do vão do tecto falso, é? Ou é enchido "até não poder mais"?
    Se o espaço for amplo as fibras de celulose ficam assim soltas, com uma espessura +/- regular. Se o tecto falso tivesse por exemplo 20 ou 30 cm de altura, nesse caso injectava-se através de 1 orificio e enchia-se "até não poder mais".
    Caro Clioll,
    Chegou a resolver este caso?
    Colocado por: LC_83Caro Clioll,
    Caro "vizinho", tenho andado a marinar neste assunto mas, como o problema ocorre em divisões que pouco uso, ainda não me decidi a gastar dinheiro nisto.
    Para mais, há zonas em que o tecto falso acompanha a inclinação da laje inclinada de cobertura, pelo que suspeito que a altura disponível não passe uns 5 centímetros, o que deve complicar ainda mais a solução de isolamento projectado sem desmantelar o tecto.
    Colocado por: ClioII
    Exactamente como eu tenho na sala... mas penso ter uns 10/15cm de caixa... e são 3 aguas... o serviço de pladur até está bom demais para pensar estragar.. ;)
    Colocado por: LC_83
    Qualquer dia faço um furito para enfiar um arame e perceber quantos cms tenho de vão. Mas, até lá, que não me doam os dentes... :)
0.0207 seg. NEW
