    Boas, já aqui havia colocado este problema, e assim que o pedreiro tenha disponibilidade e o tempo ajude iremos pôr mãos à obra.
    Tenho esta piscina feita em pedra natural que no verão perde a àgua (não levou nada para impermeabilizar). Neste momento, a meu ver existem duas soluções:
    - rebocar as paredes de pedra de modo a ficarem lisas e aplicar um produto ou tela (que espero me o possam sugerir), e depois colar azulejo ou pedra novamente;
    - ou, sem rebocar, aplicar algum produto que impermeabilize (se fosse incolor ficava acabado, mas como isso é difícil pode ser de cor, desde que funcione) e depois colar e rejuntar a pedra.
    Qual vos parece a melhor solução e que produtos aconselham?
    Desde já agradeço a vossa ajuda.
    Rebocar depois alisar depois impermeabilizar e depois mete outra pedra do genero para fazer o k pretende
    Concordam com este comentário: treker666, Picareta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jonipessoa
    Veja as soluções possíveis junto da "Revestech Portugal". Já os sigo no facebook á algum tempo e parece que têm produtos muito eficientes para reparação e impermeabilização de piscinas.
    Tópico repetido, não vejo o porquê de tal. A resposta à sua questão já havia sido dada anteriormente.
    https://forumdacasa.com/discussion/38690/1/impermeabilizar-lagopiscina/
    Concordam com este comentário: jonipessoa, franciscouto86
    Colocado por: treker666Tópico repetido, não vejo o porquê de tal. A resposta à sua questão já havia sido dada anteriormente.
    Sim, tem razão, o assunto já havia sido discutido o ano passado. Na altura pensei que houvesse uma solução que mantivesse a aparência das pedras.
    Agora vejo que você tinha razão, é mais fácil partir do principio e fazer de novo. Por isso criei este tópico, para que não houvesse confusões com o que era pretendido anteriormente. O que procuro agora são os materiais para fazer a impermeabilização, e esses materiais vão depender se os meto por cima da pedra como ela está, se a arranco e reboco e aplico o material na parede "mais lisa", sendo que o objectivo é recolocar a pedra novamente no fim de impermeabilizar.
    Visto isto, o que me sugere?
    Colocado por: Sergio RodriguesRebocar depois alisar depois impermeabilizar e depois mete outra pedra do genero para fazer o k pretende
    Concordam com este comentário:treker666,Picareta
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jonipessoa
    Ok, se for esta a melhor solução ao invés de colocar o produto já sobre as pedras é o que farei.
    Nesse caso qual o produto que me dará mais garantias de impermeabilizar (para colocar nas paredes, depois de rebocadas, e no fundo) e tenha uma grande durabilidade (pois depois pretendo recolocar as pedras e quero algo que dure uns bons anos ou décadas de preferência)?
    Para dar uma ideia da piscina em betão tem um monte de problemas para garantir a impermeabilização, então imagine um com material natural.
    o problema é que a rocha é um material poroso, por isso, é difícil saber
    Algo que poderia ser semelhante ao seu caso, você pode ver aqui
    Colocado por: decotreePara dar uma ideia da piscina em betão tem um monte de problemas para garantir a impermeabilização, então imagine um com material natural.
    Mas depois de a rebocar vai ficar mesmo de betão, só não sei quais os produtos a aplicar....
    Schluter Kerdi 200 e cola nova pedra com atlas elastik.
    Regularize as paredes e o capeamento e coloque tela armada PVC 1,5mm. Acabam-se de vez os problemas e é uma solução com uma excelente relação preço/qualidade.
    O preço da tela aplicada andas nos 35€/m2 aplicado.
    Se quiser uma proposta, consulte-nos: [email protected].
    Atenção: os encastráveis (skimmer, ralo de fundo, bocas de impulsão e aspiração, iluminação) tem de ser indicadas para tela.
    Agora que o calor chegou e conseguimos manter a piscina sem àgua começámos a arrancar a pedra das paredes. O próximo passo é rebocar e impermeabilizar (ainda não decidimos qual o produto que iremos utilizar).
    Aconselham a utilizar algum produto na massa cimento do reboco, para dar resistência ou que sirva já como impermeabilizante (depois leva tela ou outra coisa de impermeabilizante)?
    Acham que após impermeabilizar, se colar a pedra novamente corro o risco de a tela se descolar das paredes? As paredes são inclinadas, ou seja estão metidas mais para dentro em baixo e vão abrindo em cima, tem tipo a forma de uma concha. Outra questão que coloco é se existe algum produto com elevada fiabilidade, que não faça ruptura.
    se me permite perguntar...... qual a razão de querer fazer a piscina com a pedra?
    Colocado por: loverscoutqual a razão de querer fazer a piscina com a pedra?
    Para ficar com aspecto "natural".
    O reboco tem de ser todo efectuado com uma argamasa tecnica.... tem de perguntar ao fabricante se a colagem de elementos pétreos poderá pro em causa a solução de impermeabilização.
    Neste caso não leva telas... Onde quer meter as telas? que tipo de telas?
    PS: Não tem interesse em impermeabilizar as pedras ( neste caso são praticamente rochas)
    A ideia de fazer em pedra (neste tipo de pedra em específico) é para manter o contexto, pois "agarrado" a esta piscina tenho um poço com um engenho que irá futuramente funcionar em conjunto com a piscina. Além de que toda a envolvencia (churrasqueira, muros da casa e r/c da casa) estão forrados com esta pedra.
    Pedro Barradas, quando me fala em argamassa tecnica o que quer dizer?
    A tela (ou outra solução) será aplicada após rebocar e "alisar" estas paredes que agora estão todas "picadas". Ou seja antes de aplicar a pedra.
    O tipo de tela (ou equivalente a isto) não faço ideia, vou contactar algumas empresas que me dêem uma opinião e me façam orçamento à obra. Tem alguma sugestão?
    Depois de estar impermeabilizado e a pedra aplicada e rejuntada aplico uma espécie de verniz próprio que coloquei nestas que arranquei e que me parece ter funcionado muito bem, pois mesmo sem a àgua estar a ser tratada as pedras não ganharam verdete nem alteraram o seu aspecto.
    sem ofender resto de comentadores eu pasava isto :http://www.ebay.de/itm/Balkonbeschichtung-Transparent-Versiegelung-Coetrans-100-Wasserdicht-Coelan-/321700361969?var=&hash=item4ae6d5f6f1:m:m5kW2sEerNTeqpbzCYb6WVAe so recomendo por eu ja uzei isto num trabalho egual e ficou perfeito acho menos trabalho para fazer e pode ser feito e poco tempo por o mesmo era gastar 1000 ou mais de qualquer maneira assim aplica isto depois de dar uma laadela com maquina de presao e fica tudo como se fose vidrado se aplicar 2 camadas ficase com 1mm de espresura de isolamento e que fica muito rezistenta ao raios UV e riscos e entra nas fisuras e tapa definitivo nunca tive que pasar mais de 2 demaos por qualquer sitio onde apliquei isto como edida de parar infiltaçois de agua....ate para madeira em exerior e o melhor a madeira assim invernizada nunca mais perde a cor e o verniz sai só sai lixando ou raspando e isto bastante de dificil...boa sorte com as suas escolhas...
    Colocado por: tiyxuem ofender resto de comentadores eu pasava isto
    tiyxu.. Não ofende nada..
    Este material vitrifica.. portanto fica com a superficie completamente plastificada, não me parece ser este o acabamento que pretendam, além disso dúvido da sua aplicabilidade em local que estará permanentemente sujeito a pressão de agua.
    Colocado por: jonipessoaPedro Barradas, quando me fala em argamassa tecnica o que quer dizer?
    A argamassa tecnica é que fará a impermeabilização do tanque. depois tem de arranjar uma sistema de colagem compatível para o revestimento decorativo.
    Então se entender é que levará o hidrofugante/ repelente de agua ( tem de assegurar que este é apropriado para estar permanentemente submerso e que aguenta pressão da agua)
    Neste caso não leva quaisquer telas.
    O hidrofugante já esteve nessas condições, porque nos invernos a piscina esteve sempre cheia. O problema era no verão que perdia a àgua. À partida é bom para isso.
    Agora, quando fala nessa argamassa técnica isso é o que basicamente? É algum produto que se adiciona ao cimento do reboco, ou a massa compra-se já feita? Onde posso encontrar isso?
    Colocado por: jonipessoaO hidrofugante já esteve nessas condições, porque nos invernos a piscina esteve sempre cheia. O problema era no verão que perdia a àgua. À partida é bom para isso.
    mas so sentia perda de agua no verão? olhe que isso é normal..... evaporação! de verão a piscina la de casa todos os meses tem que levar uma pinga de agua!
    Uma piscina com 50m2 , perde cerca de 2 a 3 cm por semana por evaporação ( dependerá das condições meteorologias, é claro)
    Concordam com este comentário: tiyxu
0.0238 seg. NEW
