    Comprei um apartamento há pouco tempo e descobri que quando acendo o meu recuperador de calor há vizinhos que se queixam de fumo em casa deles. Após conversar com um dos vizinhos, percebi que cada apartamento tem a sua chaminé independente.
    Após falar com algumas pessoas da área da construção, todas disseram que provavelmente terei um furo na minha chaminé nos primeiros metros, visto que é a zona onde o calor é mais intenso e onde normalmente acontecem os problemas.
    Com o objectivo de identificar o problema objectivamente, gostaria de fazer uma inspeção à chaminé com o auxilio de video. Alguém recomenda alguma empresa na zona do Porto que tenha experiência neste tipo de problemas?
    Não posso recomendar empresas mas posso avisar do seguinte: apesar de as chaminés serem independentes, se estiverem próximas é possível que o fumo saia por uma chaminé e entre por outra. Eu tive esse problema: os fumos do vizinho entravam pela minha chaminé. As chaminés eram independentes mas estavam lado a lado.
    Sim, é bem possível que o seu fumo entre na chaminé do vizinho ao sair da sua. Primeiro há que verificar a proximidade das mesmas, antes de experimentar outras soluções mais dispendiosas...
    Estranhamente aconteceu-me o mesmo ontem.
    Ao entrar em casa perto das 23h era um cheiro a fumo que não se podia... A nossa lareira foi acendida pela última vez no domingo à tarde e ontem à hora de almoço não havia qualquer cheiro. Fumo não vimos, mas o cheiro era tremendo. Só pode ter sido algum vizinho que travou uma luta com a lareira mas que deve ter perdido...
    Esse não é o caso, porque estamos a falar de um prédio de 7 andares, em que eu estou no R/C e o vizinho em questão é do 4º andar.
    Relativamente às chaminés, estão lado a lado mas não ao mesmo nível e com algum espaço entre elas.
    Também já tivemos o mesmo problema.
    Quando os vizinhos acendiam a lareira, o fumo descia pela nossa chaminé e ficávamos com a sala cheia de fumo.
    Solução inicial, fizemos um tampo em madeira para vedar a entrada da chaminé.
    No ano passado pusemos uma porta de vidro. Semelhante a um recuperador de calor, mas sem a parte do recuperador ;) Foi remédio santo.
    Colocado por: lanalaEsse não é o caso, porque estamos a falar de um prédio de 7 andares, em que eu estou no R/C e o vizinho em questão é do 4º andar.
    tenho o mesmo problema de entrar fumo de uma cheminé para a outra no telhado,va
    vamos meter girandolas para isso!
    Colocado por: ramos1999
    E a girandola vai resolver esse problema?
    A sua anomalia pode ter um sem numero de causas indo desde a possível rotura ate ao desgaste do material em que é construída a conduta da chaminé.
    Certamente sem que esteja apurada a causa do aparecimento do fumo na casa dos vizinhos o aplicarem girândola não vai certamente resolver o problema pois esse tipo de equipamento é aconselhado para ser aplicado no cimo de uma conduta individual quando o retorno do fumo é feito para o interior de uma habitação por intermédio da mesma e não serve como teimosamente algumas empresas de vassoreiros de chaminés teem aplicado de forma errada no cimo das chaminés colectivas e em outras aplicações pouco recomendáveis .
    Se o fumo se encontrar a entrar na casa do vizinho por inversão de carga térmica pelo cimo da conduta da chaminé dele, ai sim podem optar por aplicar uma girândola no cimo da conduta dele e não na sua pois o dito dispositivo não serve para aumentar a sua tiragem mas sim para evitar a entrada do ar que transporta o fumo para a casa do vizinho.
    Se o fumo se encontra a invadir mais que uma fracção , então comecem a questionar mais o estado do interior das condutas individuais e como se encontra as mesmas instaladas no vosso edifício pois em muitas construções recentes as condutas encontram-se instaladas dentro das caixas de receptáculos de cada uma das fracções o que leva a que sempre que exista uma perca de fumo de uma conduta o mesmo invada as salas dos andares de cima.
    De forma a poder entender melhor como são construídas e como funcionam as chaminés em edifícios pode consultar no site www.limpachamines.no.sapo.pt
    Espero ter ajudado para um melhor entendimento .
    não vai resolver,melhor ja resolveu!
    oh ramos, mas porque é que isto acontece? alguma razao em especial?
    PS: tou desconfiado que me anda a acontecer isso.....sai de uma chamine e entra pela outra que está aí a uns 4/5 metros de distancia!
    Colocado por: ramos1999não vai resolver,melhor ja resolveu!
    Resolve, mas nota-se um maior consuma do recuperador
    Colocado por: loverscoutsai de uma chamine e entra pela outra que está aí a uns 4/5 metros de distancia!
    Também pode ser, a chaminé não ter altura ou algum obstáculo em frente para não ter uma puxada suficiente de ar
    O problema da minha era que o fumo saia de uma e entrava noutra,tendo uma girandola aquilo esta sempre a extrair ora sera impossivel entrar fumo pela outra com girandola tambem!
    Colocado por: ramos1999O problema da minha era que o fumo saia de uma e entrava noutra
    A sua era assim?
    Colocado por: C.Silva
    A sua era assim?
    A sua era assim?
    era com um metro de distancia das outras duas!
    Pois, acontece nesse tipo de Chaminés, por vezes tem de se utilizar este sistema
    O vento por vezes pode empurrar o fumo para baixo e entrar por exemplo pelas caixas de estores
0.0219 seg. NEW
