    Numa loja de arranjos de costura com cerca de 30 m2, quantos extintores devem existir e que tipo?
    Sempre o mínimo de 2.
    Meta um ABC de 6kg, ou em alternativa um extintor ABF de 6kg ( é melhor, pois não vai fazer estragos irreparáveis se tiver de utilizar)
    e um CO2, 2kg.
    Ambos os extintores deverão ser dispostos juntos, de preferência junto de um acesso à loja e a menos de 2m de uma armadura de iluminação de emergência (bloco autónomo) - No seu caso deve ser a armadura existente sobre a porta de saida para o exterior. ( se não tem deverá ter)
    Aproveito o tópico para perguntar se as zonas comuns de prédios de habitação são obrigadas a ter extintores.
    Colocado por: ANdieselpara perguntar se as zonas comuns de prédios de habitação são obrigadas a ter extintores.
    Depende da categoria de risco do edificio.... só os de 3ª e 4ª Categoria de risco de incêndio.... Mas depois tiverem garagens em cave ou assim haverão outros requisitos...
    No caso de não ter garagens, só os edificios de habitação com mais de 28m de altura, na pratica, os que tem mais de 9/10 pisos. Situação a aferir.
    Esta é uma mera sugestão, e não se engloba nas obrigações legais.
    Falou numa loja de arranjos de costura... ou seja deverá haver muitos materiais inflamáveis.
    Poderá querer colocar daqueles extintores que disparam sozinhos em caso de incêndio. Normalmente são umas latas que se enfiam no tecto. Mas existem certamente outros modelos, já tendo até visto alguns que tens umas mangueiras ou lá o que é, que se as chamas as atingirem disparam o extintor.
    Os extintores da norma, implica estar lá alguém para identificar a situação e que utilize o extintor adequadamente... os extintores automáticos disparam sozinhos, normalmente quando as chamas os atingem.
    A versão mais sofisticada seria ter sistema de detecção com sistema automático de extinção "sprinklers"... mas nem quero imaginar quanto custa.
    Naturalmente que alguém deverá aconselhar acerca da instalação para garantir que cobrem devidamente o espaço.
    E como todos os outros extintores ou precisam de manutenção ou de serem substituídos de determinado em determinado tempo.
0.0114 seg. NEW
