    Tenho radiadores Dubal 70 com purgadores automáticos (têm 3 meses de uso).
    Supostamente aquilo serve para retirar o ar automaticamente.
    Acontece que em 2 deles reparei em bastante água no chão curiosamente após o radiador arrefecer e noutros por vezes também notei alguma águas mas pouca.
    Assim optei por fechá-los todos (aquilo tem uma rodinha que dá para apertar) e desapertá-los apenas quando for necessário. Estou a proceder bem?
    Se os mantiver fechados será que vão ao sítio ou estão definitivamente avariados?
    A questão é se estes purgadores são realmente os mais adequados já que me parecem mais propensos a avarias.
    Alguém tem experiência com este tipo de purgadores? Vale a pena manter automáticos em detrimento dos manuais?
    Tem a certeza que o sítio por onde pinga é pelo purgador? Se for pelo pergugador basta apertar a tampa que tem no purgador e tá resolvido, contudo não é de descorar a perda de água pelas roscas num dos 4 furos do radiador onde apertam os acessórios.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ramiro1041
    Provavelmente o sitio por onde pinga será na porca bicone ou noutro lado que não o do purgador.
    Vou ver melhor, mas penso que seja mesmo do purgador porque quando fechei deixou de pingar e sai água mesmo por dentro do purgador onde tem tipi uma patilha (quando se retira a rodinha).
    Mas o estranho é que dá ideia que avariou quando o radiador arrefeceu depois de estar a trabalhar tanto num como no outro.
    Mas então o que acham? Preferem automáticos ou manuais? Isto esquecendo a estética.
    E faço bem em fechar todos? Acho que é mais seguro...
    Manuais sem dúvida, os automáticos avariam muito.
    Colocado por: jorgealvesManuais sem dúvida, os automáticos avariam muito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ramiro1041
    Pois. É tudo automático e depois nós temos que automaticamente fazer a purga manual na mesma...
    Um dos radiadores deixou de fazer barulho de água a pingar, no entanto continua a fazer um barulho contínuo tipo (hummmmm).
    Disseram que era uma questão de regular uma entrada de água no radiador em baixo.
    Será assim?
0.0112 seg. NEW
