Recentemente inicei a renovação de um apartamento. O pavimento existente consistia num pavimento flutuante dos primeiros que apareceram, colocado sobre um vinilico dos antigos colado sobre o soalho original- madeira de pinho do cerne. Na casa de banho e cozinha existe uma betonilha colocada sobre o mesmo vinilico colado sobre os barrotes. Na intervenção que vou fazer vou fazer outra casa de banho onde agora é um pequeno quarto 6m2 e a cozinha onde agora é outro pequeno quarto 6m2, portanto vou duas zonas húmidas. Antes da obra pensei que o soalho estaria em mau estado e iria para uma solução: 1. Retirar o soalho, 2. Analise dos barrotes, 3. Colocação de isolamento floormate, 4. Novo soalho de pinho
Durante a obra constatei que o soalho estava bom, mas tem alguns problemas de execução encontra-se desnivelado, ou seja tirando o nivel 6 cm numa ponta da casa e 2cm noutra. e o mestre de obras aconselhou-me uma betonilha com leca dry, que não concretizei por duvidas no peso que iria introduzir na estrutura e na humidade para a madeira. Apesar de o soalho estar em bom estado vou introduzir um novo porque na zona da actual cozinha irá ser a futura sala e não conseguir soalho igual, isolar melhor o pavimento termica e acustica e nivelar a casa á mesma cota.
Optei por uma solução: 1. Tela weber dry roll sobre pavimento existente madeira. 2. Colocar barrotes que servirão de suporte ao soalho 3. Zonas humidas - coloquei argamassa de impermeabilização weber kf com tela de vidro sobre dry roll e nas paredes 4. Zonas secas - coloquei floormate sobre dry roll 5. Zonas humidas - chapa osb sobre barrotes 6. Zonas humidas - argamassa de impermeabilização kf com tela de vidro sobre o osb 7. Assentamento do soalho sobre os barrotes 8. Assentamento da pedra sobre o osb.
Duvidas: Tenho tido dificuldade nos barrotes para nivelar. Fui ao leroy merlin têm uns barrotes autoclavados para jardim mas parecem meio húmidos, será que a madeira está verde. Os outros que teem são em casquinha, precisam de ser imunizados com cuprinol e talvez tapa poros.
Solucão para a casa de banho garantirá impermeabilização total? Nas casas de banho vou colocar tb o kf nas paredes.
Para impermeabilizar tinha metido a lamina kerdi.... é so aplicar com cimento cola e ficava um mimo. Essa solução fica concerteza ao mesmo preço ou mais em conta e com outra garantia de compatibilização com os suportes. Video: (atenção que não precisa utilizar a cola deles... e pode dispensar a lamina se sobrepor as telas 5cm)
Quanto aos pavimentos para nivelar tirando o soalho velho, metendo isolamento termico/acustico em la mineral e depois mete sobre os barrotes umas ripa sde madeira devidamente aparadas para nivelar o revestimento. Optaria por paineis em OSB3, com 12mm, e depois o cimento cola com a DITRA para pavimento, novamente cimento cola para assentar o revestimento. Video da ditra sobre plywood https://www.youtube.com/watch?v=V_7ZoaIWRKE
Estas pessoas agradeceram este comentário: RodrigoFRV
Olá Pedro, Estive a ponderar utilizar a kerdi board da schluter e ou a tela ditra nas zonas húmidas mas quando pedi orçamento ficava bem mais caro. Ditra 25 30metros - 12€+iva/m2 ou rolo de 5metros 14+iva m2
Kerdi board 22,5/m2
O dry roll foi 124€+iva 15m2
Na cozinha vou meter dry roll +barrotes +osb 9mm com KF e depois soalho
Na casa de banho dry roll+ barrotes+ osb 15mm com kf e depois cimento cola e pedra
Cumps, Rodrigo
Pois... Agora já foi aplicado a tela dry roll vou colocar os barrotes por cima para suportar o nivelamento do pavimento (osb) estava a pensar uma argamassa para colocar os barrotes em cima da tela pois se pregar será furada.
