    Boas pessoal!
    Lá consegui demover a Maria da ideia de colocar alcatifa na casa e estou apostar na colocação do flutuante que a Maria abomina.
    Basicamente é o som tac tac quando se anda em cima do soalho, na opinião dela se der para por madeira ela prefere isso a por imitação.
    Que se pode usar para diminuir o som do flutuante e o aspecto de imitação de madeira, ou existe "flutuante" mesmo de madeira?
    Obrigado!
    Colocado por: RickyDQue se pode usar para diminuir o som do flutuante
    Descalçar os sapatos.
    Colocado por: RickyDo aspecto de imitação de madeira
    Os bons não, não tem aspecto de imitação de madeira.
    Colocado por: RickyDou existe "flutuante" mesmo de madeira?
    Existe.
    Colocado por: Picareta
    Mesmo andadando de pantufas há sempre algum som e há sempre alturas em que é inevitável andar de sapatos.
    Nunca vi nenhum que não parece-se mesmo imitação, quais aconselha que pareçam efectivamente madeira?
    Existe.
    Pode dizer-me a marca ou marcas? O sistema de colocação é o mesmo ou requer uma aplicação diferente?
    Não vai gostar do preço. Mas pode sempre colocar soalho de menor espessura, em vez dos tradicionais 21mm coloca de 15mm e fica muito melhor servido do que qualquer flutuante laminado que encontre. Se puder colar o soalho, ou seja, se existir uma base (betonilha) homogênea e regularizado, automaticamente elimina o tal toc toc que a sua mulher não gosta pois a cola depois de curada fica a fazer às vezes de barreira acústica para os pisos de baixo bem como de agente de amortecimento para os barulhos causados pelos sapatos por exemplo.
    Concordam com este comentário: tiyxu
    Colocado por: Joao Dias
    O preço penso que não haverá problema. Neste momento o o chão é mosaico à excepção dos quartos que é tacos. Que marcas recomenda?
    Há uma cola de poliuretano bicomponete que fica maravilha nunca mais decola caso nao fazer uma piscina encima de chao.... e nao tem barulho de tic tac que tanto nao gosta niguem...
    Se o preço não é problema então coloque madeira maciça.
    De que zona do Pais é?
0.0131 seg. NEW
