    Acabei de herdar uma casa que necessita de algumas obras.
    Como as dimensões de cada divisão são pequenas estava a pensar unir algumas divisões (cozinha, sala e metade do corredor).
    No entanto, o maior problema é que as paredes não fazem angulos rectos, o que dificulta a organização das coisas.
    Fiz um esboço aproximado da planta da mesma (imagem à esquerda) e um esboço da mesma com as divisões unidas.
    Consegui encaixar a cozinha na perfeição. o problema agora é montar a sala (sofa, movel tv, mesa jantar, pequena mesa para portatil). ainda queria deitar abaixo a lareira atual e colocar uma nova com ventilação para as outras divisões.
    alguem tem ideias de como melhor organizar as coisas?
    De facto não é tarefa fácil porque está limitado às paredes exteriores existentes e provavelmente quer aproveitar ao máximo o existente.
    Eu gosto particularmente de cozinha e sala ligadas, principalmente em espaços mais pequenos, e gostei da organização que deu. Pessoalmente só não gosto da porta de entrada dar acesso direto à sala.
    Era útil, para podermos opinar, ter às áreas/medidas.
    casa que casa?
    é um andar?
    é uma moradia?
    o que há na envolvente?
    qual a exposição/ orientação solar?
    qual a estrutura ? onde estão os pilares? quais as paredes que pode mexer?
    como estão as tubagens, rede elétrica, rede de aguas e esgotos?
    como estão as carpintarias e revestimentos?
    qual é o plafond que pensa ter disponível?
    etc etc
    tudo exige um planeamento integrado desde logo pois apenas desenhar parede mais para aqui e cozinha mais para ali pode implicar muita coisa.
    Colocado por: marco1casa que casa?
    é um andar?
    é uma moradia?
    moradia. porém este é o 1º andar. no rés do chão só tem uma adega e um pequeno quarto
    do lado esquerdo tem outra construção
    do lado de baixo um terreno visinho
    resto tem o pátio + terreno
    a casa "apanha" sol todo o dia.
    já me certifiquei que posso retirar aquelas paredes, terei só que reforçar uma viga.
    a rede de aguas e esgotos e rede eletrica da cozinha e da sala, obviamente terão que ser refeitas. é necessário ainda fazer uma rede para colocar as botijas de gás no exterior.
    tb queria mudar o esquentador que estava na cozinha para a dispensa ou WC.
    a rede de aguas e esgotos atualmente é distribuído pelo andar de baixo (adega) e pode continuar assim.
    no WC as tubagens, ainda estão por fora das paredes. se der ainda as meto por dentro...
    a rede eletrica, em principio terá de ser substituida. já tem cerca de 25 anos e o aspecto desta n me agrada lá mt. tenho k chamar um electricista para avaliar.
    aproveitava também para colocar tomadas tv e rj45 em todas as divisões, pois neste momento está a tv ligada diretamente à antena externa.
    é para mudar tudo. caixilharia, pavimento, pinturas, ...
    Colocado por: RaquekDe facto não é tarefa fácil porque está limitado às paredes exteriores existentes e provavelmente quer aproveitar ao máximo o existente.
    sim, tb nao gosto da porta logo para a sala. ainda nao pensei numa solução para o problema.
    já coloquei as dimensões numa imagem a cima.
    o anexo assinalado a azul já foi demolido
    Se isso fosse meu ou intervinha globalmente em tudo ou nem gastava um tostão.
    ou então se houvesse procura para isso, arranjava minimamente o interior e alugava e gastando o menos possível.
    isto é para ser + uma casa de ferias na terrinha...
    map...
    há um ponto em que quando o investimento por dentro ultrapassa certo valor, não compensa estar a maquilhar o interior apenas, e por pouco mais, intervém-se globalmente, embora numa ótica de controle de custos, mas indo buscar o verdadeiro potencial da propriedade.
    por exemplo esse piso r/c quem sabe se não ficaria ótimo fazer parte da casa.
    Não é fácil nem fica barato fazer as alterações que pretende e tem que ter presente que nessas condições não vai fazer o que quer mas o melhor que consegue com as condições existentes. Por isso, o melhor é analisar e ponderar tudo antes de avançar.
    Antes de mais, boa sorte e que tome as melhores decisões tendo em conta as vossas necessidades!
    Quanto à panta, na minha opinião de não especialista... já tem os quartos, despensa, wc, cozinha... falta organizar a zona da sala de estar e jantar e a entrada.
    As medidas das paredes junto ao canto inclinado da lareira podem ajudar...
    Colocado por: RaquekQuanto à panta, na minha opinião de não especialista... já tem os quartos, despensa, wc, cozinha... falta organizar a zona da sala de estar e jantar e a entrada.
    é exatamente esse o meu problema atual
    Pode alterar a fachada?
    Em vez das duas aberturas atuais, pequenas, porque não fazer uma grande abertura a meio da divisão, desde a atual janela rasgada até pouco antes da janela? Assim, no lugar da janela ficava a tv, punha uma salamandra no canto e podia criar um mini Hall (não precisa de fazer parede inteira a dividir o hall da sala, basta criar algo que faça uma espécie de divisória, ficando o sofá junto a essa estrutura). Ficaria a cozinha seguida de sala de jantar e depois a sala de estar.
    Experimente a fazer o desenho e veja se o espaço existente se adequa ao que eu disse.
0.0126 seg. NEW
