    Comecei a abordar esta questão noutro tópico mas como não havia sido iniciado por mim, achei por bem deixar esse tópico para o tema a que o seu "dono" o criou e criar novo tópico.
    Tenho pé direito de 2,50 na cozinha... e as minhas dúvidas são as seguintes:
    - faço a mobilia de cozinha até ao teto da cozinha?
    - deixo um espaço entre a mobília e o pladur? sendo que esse espaço é entre 10 a 20 cm...
    - faço a mobilia com 2,30 - 2,40 e na zona da mobilia baixo o pladur para não haver espaço entre a mobilia e o tecto?
    Algum de vós tem a cozinha com este pé direito que possa mostrar a foto?
    Agradeçoa as vossas opiniões e ideias!
    raquek
    quem é que lhe vai fazer a cozinha?
    ou ainda, quem é que lhe vai desenhar a cozinha?
    ou , o sitio onde vai comprar a cozinha tem módulos superiores de 90 cm 60 etc....
    o que anda aqui a perguntar é um pouco irrelevante, pois as coisas podem ser de várias maneiras, depende daquilo que eu perguntei e do que quer.
    geralmente esse espaço hoje em dia fecha-se de uma forma ou de outra, ou os moveis vão até cima ou o que sobra é tapado em pladur por exemplo ou mesmo por uma baia do mesmo material da linha da cozinha.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, joaosantos
    marco1 estas questões surgem agora porque estou para iniciar esta fase... ainda estou a ver orçamentos, trabalhos realizados, de forma a escolher os profissionais com quem vou trabalhar.
    Daí tantas indecisões e questões que podem parecer básicas, ou simplesmente dependentes de gostos pessoais.
    Acho que parte do desenho passa por respeitar o que o cliente quer e como a casa onde vivo atualmente tem uma cozinha um pé direito alto, e quando vou a casa de alguém não ando a medir o pé direito... estou com dificuldade em imaginar o resultado final.
    Daí pedir a vossa ajuda.
    Obrigada!
    Porque é que não faz o tecto falso com um pé direito de 2.40m e móveis até ao tecto?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Raquek
    Eu tenho moveis até ao tecto e foi o melhor que fiz. O m2 é caro e eu não desperdiço espaço.
    Nos armários de cima tenho as coisas de menor uso - e evito mobilia a mais que só serve para ocupar chão.
    Guiei-me pela altura do combinado/porta (2 metros) e tenho os moveis assim, menos numa parede.
    O meu pé direito era de 2.83 e deve ter ficado, com o tecto, com 2.60.
    Logo à noite coloco fotos, para ver como uma cozinha minúscula está totalmente aproveitada (epá, se eu não falar bem de mim...)
    Tudo depende do desenho da sua cozinha, mas regra geral para um pé direito de 2,50m devia colocar móveis até acima - ganha arrumação e a parte estética.
    Obrigada pelas vossas opiniões.
    Parecem unanimes quanto a fazer os móveis até cima :) O meu receio é que na minha cozinha não ficasse bem e desse a ideia que era mais pequena do que efetivamente é... mas pelas vossas opiniões isso não deve acontecer.
    "Obras em casa" agradeço a partilha das fotos!!!
    Deixo uma foto de um desenho 3D para verem a organização do espaço.
    Estive fora mas não me esqueci. Tiro logo à noite e coloco aqui de manhã (e a minha cabe aí dentro 2 vezes). Esta semana nao está facil.
    Rakel acho que esse 3d não está perceptível para o efeito que você quer.
    Deixo aqui um exemplo do que o meu arquiteto fez logo no inicio, depois disso teve algumas mudanças!
    Aqui a imagem...
    Outra:
    Sim, não demosntra o que eu pretendo em termos de pé direito. Era para vos mostrar a disposição da cozinha. Há um dispenseiro embutido até cima, uma bancada inferior e um móvel inferior e superior, sendo a minha dúvida em relação a este último.
    Ricardo Al os 3D que partilhou pretendem demosntrar uma divisão com que pé direito?
    Raquek ambas as imagens estão com um pé direito de 2,40. Resolvi que o pé direito iria ficar em 2,50 em todas as divisões.
    As imagens que mostrei foram criadas no inicio do todo o projeto, não sendo as finais.
    Do lado esquerdo, a porta de baixo abre para cima, exaustor, e as de cima abrem para os lados.
    Os dois gavetoes por baixo da placa incluem mais 2 gavetas para talheres, uma em cada gavetao. Ao lado do lava loi;a, o caixote do lixo.
    Com 23 cm.
    A porta ao lado do microondas abre para o lado e tambem tem 2 gavetas corredicas que nao saem totalmente. A porta por cima do microondas tambem abre para cima, mas nao tem gavetas.
    Este armario tambem tem gavetas corredicas de modo a aproveitar a fundura junto ao forno.
    Como podem ver, muito pequena, mas cabe tudo.
    Nas portas de cima, copos. Nas de baixo, caixas plasticas e despensa. E pronto, ja esta!
0.0231 seg. NEW
