    Após ser efectuado a laje do res do chão e a laje do primeiro andar, verifiquei que não houve colocação de qualquer tipo de tubos ( saneamento, ventilação cx ar, águas e outros ), o empreiteiro diz não haver qualquer problema, pois pode-se sempre furar a placa tal como as vigas.
    Preciso urgente de uma opinião de um arquiteto ou engenheiro pois me parece que estar a mexer na estabilidade não é solução.
    Pergunte ao director de fiscalização ou ao director de obra.
    Concordam com este comentário: SG_arquitecto
    Colocado por: alpintoo empreiteiro diz não haver qualquer problema, pois pode-se sempre furar a placa tal como as vigas.
    O que diz o diretor técnico do empreiteiro?
    O que diz o seu diretor de fiscalização?
    Os negativos são feitos antes da betonagem normalmente, agora vai dar muito mais trabalho. a laje não é problemático porque estamos a falar de buracos á volta de 10cm, no entanto atenção que roçar vigas e pilares deve ser evitado a todo o custo.
    o que dizem os projectos ou também quem lhe fez os projetos?
    Pois ainda não sei, amanhã tenho reunião de obra, mas não quero ser apanhado na curva.
    E não tenho director de fiscalização, as pessoas envolvidas sou eu ( percebo zero ), o desenhador, a arquitecta, o empreiteiro e a equipa de de trabalhos de pichelaria.
    Colocado por: riscosporque estamos a falar de buracos á volta de 10cm,
    Adonde sr riscos?
    Até parece que o pessoal do martelo pneumático é cirurgião.
    Não tenho sequer tubos de esgotos por baixo da laje. Não deveria ser colocados os esgotos primeiro ?
    tem de haver um engenheiro que lhe desenhou ( assinou ) ao projeto de estrutura.
    Colocado por: alpintoE não tenho director de fiscalização
    Claro que tem, é obrigatório, você pagou isso misturado no valor dos projetos
    Colocado por: alpintoE não tenho director de fiscalização, as pessoas envolvidas sou eu ( percebo zero ), o desenhador, a arquitecta, o empreiteiro e a equipa de de trabalhos de pichelaria.
    E quem foi o gajo ou gajos que assinaram os termos de responsabilidade para você poder levantar a licença?
    Colocado por: zedasilvaAté parece que o pessoal do martelo pneumático é cirurgião.
    Depende do artista.
    Onde anda o engenheiro??fugiu???
    Boa , nem me lembrei.
    Mas qual é a vossa opinião ?
    pergunte á sua arquiteta que ela sabe tudo isso. Deve ter sido ela a arranjar o resto da equipa técnica
    Mas quero uma opinião de fora, pois vou confrontá-los amanhã.
    Colocado por: riscospergunte á sua arquiteta que ela sabe tudo isso.
    Não sabe.
    Colocado por: riscosDeve ter sido ela a arranjar o resto da equipa técnica
    Quem arranjou a equipa técnica foi o desenhador
    Colocado por: alpintoMas quero uma opinião de fora, pois vou confrontá-los amanhã.
    Depende dos locais dos furos, da forma como os furos serão abertos, do diâmetro dos tubos, etc....
    Você não tem qualquer poder se não tiver o apoio dos tecnicos
    Concordam com este comentário: riscos
    Inclusive, as caleiras eram por dentro das paredes e não estão lá.
0.0152 seg. NEW
