    Boa tarde Caríssimos gostaria da vossa opinião acerca da aplicação de véu de noiva nas paredes interiores aquando estas são estanhadas com processo a antiga cal ?
    Aconselharam -me a colocar esse véu de noiva para proteger das fissuras ! será que resulta qual a vossa opinião ?
    ... 1º que tudo isso não tem de fissurar. Trabalhos bem feitos não precisam de veus... isso serve para encobrir trabalhos mal feitos... depois de aparecerem as patologias.
    Mas vai estanhar com argamassa de cal ou de gesso?
    Concordam com este comentário: zedasilva, riscos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ffonseca
    Colocado por: Pedro Barradas... 1º que tudo isso não tem de fissurar. Trabalhos bem feitos não precisam de veus... isso serve para encobrir trabalhos mal feitos... depois de aparecerem as patologias.
    As paredes interiores vão ser estanhadas com Cal após "chapisco e a massa grossa"
    Disseram que prevenia aquelas fissuras pequenas que por vezes aparecem .
    Então o Pedro Barradas não aconselha! ?
    com Cal e o quê mais?
    O chapisco e o emboço/ reboco é em argamassa de cal? feita em obra ou pré-doseada?
    Desculpe , mas vai mandar estanhar as paredes para ficarem lisinhas e depois mete véu de noiva!!? em obra nova.
    As micro fissuras são geralmente consequência da retração dos materiais, evitam-se optando por camadas o mais finas possíveis e por condições de aplicação e secagem adequadas.
    As fissuras que por norma vemos nas paredes tem outras causas, assentamentos, compressão, transição de materiais etc.
    Para cada causa há uma solução mas nunca passa pela utilização do chamado véu de noiva
    Colocado por: Pedro Barradascom Cal e o quê mais?
    Boas Sr Pedro
    Reboco sim em argamassa de cal, a parte de ser em obra ou pré-doseada não sei !? aconselha queimar a cal a moda antiga ?
    Eles sugeriram após estanhar, aplicar o veu de noiva e depois aplicar outra camada de estanho e lixar as paredes para ficarem lisinhas .
    Nunca vi isso feito dessa maneira.
    Mas quem tem de responder a isso é quem lhe está a fazer o trabalho. Quem lhe dá a garantia são esses senhores. Ou agora o véu é um extra a pagar?
    Hoje em dia utilizam-se argamassas pré-doseadas. com composições seleccionadas para não aocntecer problemas. Mas tem de ser aplicadas de acordo com as respectivas instruções.
    • riscos
    • 1 fevereiro 2016 editado
    Véu de noiva em paredes interiores??? estranho ja vi muito véu de noiva mas em exterior. Se me disse-se que iam meter rede de fibra de vidro e reboco projetado, para evitar fissuras por x razoes....agora assim..
    Colocado por: riscosSe me disse-se que iam meter rede de fibra de vidro
    Mas isso não é prática comum nas nossas obras?
    em reboco projetado é, em paredes interiores de reboco normal não!
    Colocado por: riscosem paredes interiores de reboco normal não!
    Então e as zonas de transição betão/alvenaria sr. (engenheiro) riscos?
    Colocado por: Pedro BarradasNunca vi isso feito dessa maneira.
    O trabalho ainda não esta a ser feito ! Pois eles disseram que acrescia um custo ! Estou a aguardar o orçamento !
    Colocado por: FfonsecaPois eles disseram que acrescia um custo !
    O véu de noiva de nada lhe servirá se não tiver antes acautelado as situações que podem provocar fissuras.
    É nestas situações que um fiscal consegue poupar muito dinheiro ao DO
    Colocado por: zedasilva
    Boas Zé da Silva então sugere que aplique a rede de fibra de vidro nas paredes interiores !? mesmo que seja reboco interior normal.
    Mas basta só aplicar na zona de transição betão / alvenaria ou na parede toda ?
    Colocado por: zedasilvaEntão e as zonas de transição betão/alvenaria sr. (engenheiro) riscos?
    Eu falei em reboco de paredes interiores sr engenheiro, não em transições de betão/alvenaria :)
    A rede de fibra de vidro apenas atenua os eventuais movimentos das zonas onde existem materiais diferentes, não faz milagres.
    Para evitar as fissuras é preciso ter acautelado uma serie de fatores que as podem provocar.
    Tanta complicação com coisas tão simples.
    Um estuque projectado e tem o assunto resolvido, e da forma mais barata possível.
    Concordam com este comentário: riscos
0.0116 seg. NEW
