    Boa tarde. Tenho andado no site da onduline, e eles apregoam que as placas osb, podem ter suportes com afastamento de 1.25 mt.
    Eu acho isso uma grande distancia para aplicar as placas+subtelha+ripas e ainda estar em cima disso tudo a aplicar telha. O meu medo, é que as placas partam por ter esse vão todo. Alguem me pode esclarecer?
    • riscos
    • 1 fevereiro 2016 editado
    vou lhe mostrar uma imagem.
    Madres espaçadas a 1.30 m aproximadamente, com XPS por cima e telha OSB de 11 ou 15mm fornecido pela Jular da Azambuja, Kronopolly 3, se não estou em erro
    E no exterior nao levou telha?
    levou sim, Xps e telha em cima do OSB.
    Certo.e para aplicar a telha, é seguro andar por cima das placas osb?é que esse vão todo entre as madres não me oferece segurança. Ou estou errado?
    nessa obra so morreram 2 que caíram la de cima..
    estou a brincar eheh, com placa de 15mm não tem problema no entanto á que ter sempre precauções.
    Que cuidados?visto ser eu a fazer a intervencão?outra questao?essas vigas centrais sao obrigatorias?ou ha outra forma de fazer a asna? Para aproveitar o esconco todo?
    Qual é o vão para a asna?quem vai fazer a asna? qual o material do telhado?ferro, galvanizado, madeira? qual a altura dos trabalhos a realizar?
    Vai ser em tubo galvanizado quadrado 10x10. Soldado por um profissional. A altura sera cerca de 3 metros na comeeira. Sera o telhado para uma moradia em banda com area de 7x10 sensivelmente
    E para um vão de 7m é necessário uma asna? isso foi calculado por um engº civil de estruturas ou pela experiencia do serralheiro.O afastamento das madres depende do vão das mesmas. A asna vai ser colocada a meio da casa e as madres terão um comprimento de 5m para cada lado a morrerem em lintéis é isso?
    Eu se calhar estou a dar os nomes errados. Sera um serralheiro com experiência em situacoes semelhantes. Eu estou a falar na estrutura em si. Que parece o telhado.onde assentam as placas osb.subtelha e por ai fora. Isto é so para um sotão de uma adega. Para ficar com o aproveitamento ao maximo
    as placas de 15mm de osb não tem problema. faça o ensaio a uma antes de montar apoia em tijolos, coloque-se em cima da placa com mais 50kg e vaja o efeito:)
    Bem...se assim for...fico convencido
    Concordam com este comentário: riscos
0.0114 seg. NEW
