    Olá,
    Acabei de comprar um apartamento que já não era usado há algum tempo e que tem o fundo das sanitas com bastantes manchas (assumo que seja calcário).
    Alguém sabe de algum produto que seja eficaz a remover esse tipo de manchas?
    Costumo usar Viakal . ( se for calcario)
    Colocado por: larkheCostumo usar Viakal . ( se for calcario)
    E é possível aplicar na água que está no fundo da sanita? Assumo que seja calcário porque é uma espécie de crosta branca/amarela que não sai ao esfregar.
    Colocado por: lanala
    Se a quantidade é assim tanta tb pode usar SIril removedor de calcario( este é muito forte convem usar luvas e mascara)
    sim aplica na agua e deixa uma hora a fazer efeito.
    Onde é que posso comprar esse produto?
    Aki , leroy merlin bricomarche , drogarias provavelmente no continente....
    Obrigado pela informação
    Retire toda a água da sanita, despeje 1 ou 2 garrafas de vinagre, deixe actuar, e veja o resultado. Tive o mesmo problema e foi assim que a sanita ficou limpa de calcário. Económico, biológico e sem odores.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, eu
    _____________________________________________________________________________
    Utilize ácido muriático, normalmente denominado de água forte. Tenha cuidado em o manipular! não derrame ácido sobre água mas sim o contrario. Tenha cuidado também com os vapores com os ácido liberta.
    Derrame a solução sobre sanita beijando o sifão enchido, deixe a solução cerca de 4 hora, esfregue de vês em quando com o piaçaba nas paredes da sanita para acelerar a reacção, vera que o calcária vai desaparecer.
    Espero que o tenha ajudado!
    Concordam com este comentário: tiyxu
    Colocado por: ArmaleDerrame a solução sobre sanita beijando o sifão enchido,
    Canojo!
    Colocado por: zedasilvaCanojo!
    LOL
    • 2 fevereiro 2016
    Colocado por: A. Madeiravinagre
    Confirmo que funciona na perfeição e é mais barato que os produtos xpto...
    Desculpem a gralha onde esta “beijando” queria dizer deitando.
    Colocado por: A. MadeiraRetire toda a água da sanita, despeje 1 ou 2 garrafas de vinagre, deixe actuar, e veja o resultado. Tive o mesmo problema e foi assim que a sanita ficou limpa de calcário. Económico, biológico e sem odores.
    Concordam com este comentário:eu
    Alguma táctica para retirar a água da sanita? Algum tipo de vinagre em particular ou qualquer um dá?
    • 2 fevereiro 2016
     # 15
    Colocado por: ArmaleDesculpem a gralha onde esta “beijando” queria dizerdeitando.
    E agora é que dizes ?
  14.  # 16
    Colocado por: lanalaAlguma táctica para retirar a água da sanita?
    Com um pano do chão.
    Colocado por: lanalaAlgum tipo de vinagre em particular ou qualquer um dá?
    O mais barato das marcas brancas.
  15.  # 17
    Colocado por: A. MadeiraCom um pano do chão.
    Confirmo a eficácia do vinagre! Está praticamente como nova
    Concordam com este comentário: larkhe
  16.  # 18
    Se retirar agua de sanita pode por 1 lt de acidouriatico (clorhidrico)+agua oxigenada limpa em minutos 5-10, depois e só despejar agua e já esta como novo....atençao altamente corozivo ta a ser formados composto muitoooo reactivos por ex acido superclorico que é mai forte acido mineral e vai condesar encima de todo que é metalico na casa de banho por isso so pode ser uzado 5-10 min e se posivl usa uma mascara para tintas...depois pasa um pano com agua e bicaronato em cima de todo que e metalico na casa de banho se nao pode mudar de torneiras tambem....
  17.  # 19
    Com uma esfregona de fios de algodão dos mais finos. Pressiona até que a água desapareça. Aconselho a que tenha um balde de limpeza para ajudar a espremer a esfregona. É limpo e não obriga a sujar as mãos.
    Concordam com este comentário: A. Madeira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mafia_SCP
  18.  # 20
    E sem necessidade de beijar ;)
0.0133 seg. NEW
