    • postig
    • 2 fevereiro 2016 editado
    Desde já agradeço a quem me puder ajudar a identificar a causa destas manchas no tecto do WC (paredes internas) de um apartamento do 4º andar num prédio de 10 andares:
    Foto 1
    - Geral
    Foto 2
    - Detalhe
    Foto 3
    Nota-se claramente que nesse caso é por infiltração
    As manchas amarelas denunciam a situação
    O que está debaixo nestes pontos das condensações?
    Não será a banheira ou duche.
    O que está abaixo e acima (vizinho de cima) junto a esta parede é o bidé.
    O canto onde está a mancha maior localiza-se entre o bidé e o limite exterior da banheira.
    O bidé nem sequer está encostado à parede... daí a estranheza.
    Não podem ser fungos como estes, originados por extracção de vapores ineficaz?
    http://removeandreplace.com/2013/11/29/fix-prevent-mold-problem-bathroom/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ktm333
    Essa anomalia começou agora, ou já acontecia desde que aí vive?
    Verifique se o seu vizinho do piso superior, não tem qualquer problema com o esgoto, tanto do bidé como da banheira, assim como qualquer fuga na alimentação de águas a estes órgãos.
    Já tive um problema parecido, em que o aspecto era semelhante e tinha a ver com o piso superior (tinha problemas no esgoto e na rede de água, tubos danificada na parede).
    O aspecto das manchas da foto 1 (trabalhei a foto de forma a perceber-se melhor a patologia), que se localizam adjacente á grelha de ventilação é no mesmo alinhamento no tecto, leva-me a pensar que no piso de cima, deve haver problemas no bidé com os esgotos ou águas.
    Verifique se o estuque esta com aspecto de estar molhado.
    Foto trabalhada dá mais a noção da patologia.
    Caro Armale,
    O problema começou este Inverno, a partir do canto, com uma linha negra junto à aresta entre a parede da grelha e o tecto. A mancha, entretanto, expandiu-se.
    O estuque não está molhado.
    Isso é infiltração.
    Colocado por: postig
    ____________________________________________
    Mas já deve ter estado molhado.
    Verifique a situação, como lhe tinha recomendado perante o seu vizinho de cima, ele deve ter qualquer problema no bidé.
    Só para dar feedback ao fórum: verificou-se que era efectivamente uma infiltração produzida pelo gotejamento da junção entre uma torneirinha de corte de água e a canalização, que não se via à vista desarmada, pois estava por trás de azulejo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
    ja tive um problema identico e depois de muito ver e rever era um fuga de um caixa de esgoto da banheira no andar de cima
0.0159 seg. NEW
