    Tenho estado atento às discussões sobre aquecimento e já aprendi muito sobre pisos radiantes electricos e hidraulicos. Mas porque nunca consideram a hipotese de AC para vivendas? É cara, tem maleficios? Já agora pretendo colocar madeira em todas as divisões da minha nova vivenda (excepto cozinha e wc´s), razão pela qual estou um pouco indeciso entre optar por piso radiante ou AC? Quem me ilucida sobre vantagens/ incovenientes. Obrigado. António, Cª
    Colocado por: mirandus72Tenho estado atento às discussões sobre aquecimento e já aprendi muito sobre pisos radiantes electricos e hidraulicos. Mas porque nunca consideram a hipotese de AC para vivendas? É cara, tem maleficios? Já agora pretendo colocar madeira em todas as divisões da minha nova vivenda (excepto cozinha e wc´s), razão pela qual estou um pouco indeciso entre optar por piso radiante ou AC? Quem me ilucida sobre vantagens/ incovenientes. Obrigado. António, Cª
    Tenho 4 ac na minha casa e quando ligos os 4 ao mesmo tempo, fico com um ambiente agradável e com temperatura uniforme em toda a casa. Em termos de €€ julgo ser a opção mais barata e versátil pois dá tanto para frio como para calor (entre outtras funções).
    No respeitante a despesa com a luz, não me parece nada de mais, o máximo que paguei foi à volta de 80€/mês (os 4 Ligados fora do bi, das 19:30 às 22:30 e de manhã 1 hora para desumifdificar todos dias; ao fim de semana todo o dia + Placa etc)
    Na minha opinião estou bastante satisfeito, mas existem outras opções a considerar por cada um
      FD
    • 24 abril 2009 editado
    As queixas do ar condicionado de que falam em diversas discussões prendem-se com:
    -> circulação do ar (levantamento de pó, circulação de cheiros, fumos e outros inconvenientes)
    -> desconforto físico (incomodidade) provocado pela circulação do ar (em algumas pessoas)
    -> ruído de funcionamento, tanto da unidade interna como da unidade externa
    -> alguma manutenção (limpeza de filtros, essencialmente)
    -> estética (as unidades desenquadram-se das divisões e muitas vezes ocupam espaço útil)
    De resto, pelo tenho percebido, as vantagens são:
    -> excelente relação custo/desempenho (é talvez o sistema mais barato e com melhor rendimento)
    -> aquece e arrefece num só sistema
    -> relativamente acessível (investimento inicial e utilização)
    -> relativamente rápido a aquecer/arrefecer
    Um ponto negativo que falta referir na minha opinião é que só aquece/arrefece enquanto está ligado.
    Cumprs
    Colocado por: gfrmartinsUm ponto negativo que falta referir na minha opinião é que só aquece/arrefece enquanto está ligado.
    Cumprs
    Só precisa aquecer/ligar enquanto estiver alguém em casa, ou não ? Além disso acho que os outros métodos também funcionam da mesma maneira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rui_e90
    Não concordo Cimento,
    Por exemplo os acumuladores de calor, o piso radiante, entre outros, conseguem manter a temperatura mais tempo mesmo estando desligados ou melhor, sem estarem a consumir energia.
    O ritmo de descida da temperatura numa divisão é bastante mais baixo que no caso do AC não?
    Cumprs
    Colocado por: gfrmartinsNão concordo Cimento,
    Cumprs
    Depende, aí acho que já vamos pelo caminho de um isolamento térmico eficaz na construção.O ritmo de descida da temperatura até pode ser mais baixo, mas o de aumento também o é. O ac climatiza muito mais rápidamente que qualquer outro aparelho, penso eu.
    Ok concordo quando dizes que aquece mais rapido, mas também arrefece mais rápido :)
    Isto quando estamos a comparar partindo do principio que o isolamento é o mesmo.
    Numa mesma divisão e com o mesmo isolamento, se desligares o ac a temperatura baixa mais rapidamente que se desligares o piso radiante por exemplo, tendo em conta que a divisão estava à mesma temperatura nas duas situações.
    Estou correcto?
    Duas questões: piso radiante e madeira e AC e saúde? Que concluir. Obrigado pelas vossas participações.
    Colocado por: gfrmartinsOk concordo quando dizes que aquece mais rapido, mas também arrefece mais rápido :)
    Estou correcto?
    Aí já não consigo responder pois não tenhos dados para tal, no entanto se estiverem o mesmo tempo ligados em divisões iguais e com o mesmo isolamento e à mesma temperatura, não vejo porque é que a temperatura da divisão climatizada pelo ac desceria mais rápidamente...
      FD
    • 24 abril 2009
    Colocado por: mirandus72Duas questões: piso radiante e madeira e AC e saúde? Que concluir. Obrigado pelas vossas participações.
    Que eu conheça, não há estudos conclusivos feitos por entidades idóneas. Tudo o que vai obter são opiniões.
    Na minha opinião :), o AC é melhor, desde que tenha filtro de polén, por forçar a re-circulação do ar. Uma das preocupações de saúde mais recentes vai nesse sentido, o do ar poluído que respiramos em casa.
    Por outro lado, segundo sei, o AC também seca o ar, retirando-lhe alguma da humidade - os olhos, por exemplo, podem sofrer se usar lentes de contacto.
    O piso radiante sofre de um mito sobre o inchar dos pés devido à temperatura elevada. Há quem lhe diga que sim, que pode provocar varizes e outros problemas de circulação relacionados com a temperatura mas, de uma pesquisa exaustiva que fiz na internet, não existem provas de que o piso radiante possa contribuir para qualquer um desses problemas desde que a temperatura não seja muito elevada. Por muito elevada e pelo que li, entende-se inferior a 25~27º.
    Agora depende muito das suas patologias e do que espera de um sistema climatização.
    boa tarde a todos
    alguem no forum que me possa ajudar em relaçao ao sistema multi split ou seja ( dois em um ) inverter
    ideias de valores com montagem , onde comprar se e que alguem tem e esta bem servido
    abraço
  11.  # 13
    Colocado por: pedegessoboa tarde a todos
    abraço
    Em termos de especificações técnicas não sei responder, no entanto uma desvantagem é que se avariar a unidade exterior, deixam de funcionar todas as interiores.
    Ao que sei este sistema é bem mais caro que a opção convencional.
  12.  # 14
    penso que no conjunto o preço nao sera superior, o que me disseram é que é mais económico
    sendo com sistema inverter logo classe A
  13.  # 15
    esta satisfeito com os seus 4
    qual a marca
    tem sistema inverter
  14.  # 16
    Colocado por: pedegessoesta satisfeito com os seus 4
    qual a marca
    Não acredito que o preço não seja superior, pode ser inverter e não ser classe A.
    Os meus 4 são 5*, funcionam na perfeição ( até me surpreenderam pela positiva ). Não são de marca conhecida (sou adepto de que se exitem mais baratos e fazem o mesmo efeito ou melhor, força se for para poupar) mas são classe A, não inverter (para a utilização que tenho não justificou o acréscimo de preço.)
    Estão instalados a mais de 20 (2 a mais de 20 , 1 a +-15 e outro a +-10) metros e funcionam lindamente.
    Três (9.000btus x2 + 1x 12.000Btus) são da Electric Co (Feira nova, acho que já não existe) e 1 da Marca Tango (18.000 btus) (julgo espanhola não tão desconhecida assim). Quanto a preços , ficaram todos +- 1.350€ (sem instalação).
  15.  # 17
    acabam de me dar valores para muiti split 1690+IVA +montagem
    brrrrrrrrrrrrrrrrrr
  16.  # 18
    Colocado por: pedegessoacabam de me dar valores para muiti split 1690+IVA +montagem
    brrrrrrrrrrrrrrrrrr
    Pois...alguém tem que pagar o mercedes
    Já agora, quantas unidades interiores e com que capacidades ?
  17.  # 19
    duas interiores uma exterior 7000 btus
  18.  # 20
    Colocado por: pedegessoduas interiores uma exterior 7000 btus
    ?!?!? Aconselho a procurar outras soluções (se quiser poupar alguns €€€)
0.0206 seg. NEW
