    O teto falso da minha casa de banho é de Placa Normal "branco".
    Por cima do teto falso encontra, a cerca de 100cm, encontram-se as telhas da casa.
    Não tem qualquer "revestimento" ou coisa assim (do que andei a ler deveria ter algo..).
    Começo a ver no corredor e na sala, algumas manchas pretas de humidade, que pelo que me foi indicado é das humidades provenientes da casa de banho.
    Levantou-se umas telhas para ver se era chuva que entrasse, mas estava tudo seco...
    A casa de banho tenho apenas uma janela e não tem extrator.
    Será melhor substituir o teto com Placa Normal (Zonas secas) por Placa hidrófuga (Zonas húmidas)?
    Ou haverá outra solução?
    A casa de banho tem 3mts por 5mts +-.
    Colocado por: salgueiro.jmdPor cima do teto falso encontra, a cerca de 100cm, encontram-se as telhas da casa.
    Precisava no mínimo de manta lã de rocha, e nas casas de banho utiliza-se Pladur hidrófugo (verde)
    então o melhor seria a substituição das placas e de colocação de manta de lã de rocha.
    a substituição com mão de obra ficaria a que preços?
    O espaço sendo pequeno e já com a estrutura, não deve ficar dispendioso.
    Os materiais não parecem caros.
    (deve ficar mais dispendioso se não for substituir e as humidades começarem a estragar as restantes..
    Eu aconselhava mais a placa glasroc H para a casa de banho...e mais eficiente...
    Placa Normal, quer dizer placa de pladur? Imagine quando chove e há vento, as telhas não vedam totalmente e vai sempre pingando em cima do pladur e como as placas são a base de gesso é normal que se faça notar.
    marcofaria
    Procurei no Google sobre placa glasroc H e apenas me aparece páginas em espanhol.
    Existe algum representante em português para consultar os custos dos materiais?
    joao2
    Sim, é Pladur "normal" ou branco.
    Pois, deve cair pingos de agua se a chuva for forte e tocada a vento.
    Piorando que não tem qualquer revestimento por cima do pladur.
    E da placo daint gobain..existe em casas que vendem pladur..
    Colocado por: joao2Imagine quando chove e há vento, as telhas não vedam totalmente e vai sempre pingando em cima do pladur
    Nem precisa chover, basta as humidades noturnas, para a deformação dessas placas
    Bom Dia
    A lã de rocha (se for em cima das placas de pladur) apenas lhe beneficia termicamente o WC, mas não impede a entrada de água ou entrada de humidades nocturnas.
    O ideal era usar uma impermeabilização sob a telha, de modo a evitar que as condensações que se formam sobre as telhas pinguem para dentro ou (se não também) Pladur Hidrófugo (ou Aquapanel, se não vai intervir a nível do telhado)
    Atenciosamente, Hugo Benigno
    B E N I G N O . A R Q U I T E C T O S
0.0137 seg. NEW
