    • Dia77
    • 7 fevereiro 2016 editado
    Existe algum produto adequado, que seja bom para isolar caixa de estore?1
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Raquek
    Tecnicamente?
    Acusticamente?
    Contra infiltrações de água?
    Acusticamente e frio basicamente
    Colocado por: Dia77Acusticamente e frio basicamente
    Eu isolei com aglomerado de cortiça de 30mm, se o estore não é motorizado nunca vai conseguir isolar 100%
    O aglomerado comprei no leroy merlin e depois foi colado com poliuretano as paredes da cx de estore.
    Tenho a caixa do estore aberta, vou aproveitar para limpar o estore por fora, pk é impossivel para kem mora num andar de um prédio, e ouvir falar de soluções baratas que se metem na caixa de estore, para isolar melhor, só queria opiniões de uma solução barata e eficaz
    Existe o sistema Isoenergy que evita as entradas de frio, calor e ruido através da caixa de estore.
    https://www.youtube.com/watch?v=LYCVMuUFqfI
    Obrigado, parece ser solução facil e rápida
      larkhe
    • 8 fevereiro 2016 editado
    Colocado por: Dia77Obrigado, parece ser solução facil e rápida
    E que não isola:) lol
    Acha que se isso fosse bom, alguém perdia tempo a isolar as caixas convenientemente?
    procure ai no forum existe ai informaçao sobre isso.
    larkhe, você não pode dizer que não isola e que não é bom só porque sim. Tem que argumentar, não acha?
    Não será melhor solução instalar janela dupla por fora do estore, se calhar dá resultados
    Colocado por: Dia77Não será melhor solução instalar janela dupla por fora do estore, se calhar dá resultados
    Sem duvida o melhor sistema.
    Porque a janela dupla externa só por si, isola a caixa de estore, não necessitanto de mais isolamento
    Concordam com este comentário: larkhe
  11.  # 13
    Colocado por: Dia77Porque a janela dupla externa só por si, isola a caixa de estore, não necessitanto de mais isolamento
    Concordam com este comentário:larkhe
    dependendo do que tem instalado pode não ser muito pratico.mas é sem duvida o melhor isolamento
  12.  # 14
    Sim, é melhor optar por esta solução, é menos prático, mas eficaz.
  13.  # 15
    Colocado por: Mariana AraujoExiste o sistema Isoenergy que evita as entradas de frio, calor e ruido através da caixa de estore.
    Quais bos valor€s para esta solução?
  14.  # 16
    Como diz no site
    Preços dos rolos já com IVA
    Rolo 10 metros – 86,96 €
    Rolo de 5 metros – 49,82 €
    Rolo de 3 metros – 33,52 €
  15.  # 17
    Boas.
    Tenho caixas de estores das novas totalmente isoladas em EPS, no entanto agora que vou aplicar as tampas em madeira procuro algo para isolar tambem as tampas.
    Qual é a opinião sobre o Isoenergy, isto funciona ?
0.0188 seg. NEW
