    Como não vi nenhum tópico sobre isto em especifico fica aqui o meu contributo com muitas duvidas.
    Roupeiro de Hall de corredor.
    Função: Parte superior ( que tem aquelas pequenas portas deslizantes)para guardar cobertores/mantas de inverno.
    Roupeiro em si, com um varão em todo o cumprimento para casacos de inverno, fatos, vestidos.
    em baixo com um modulo de 3 gavetões de cada lado para lençóis, toalhas, outras roupas de inverno.
    Com as portas(falta 1)já lixadas a 120, sem guarnições mas já com as novas ferragens que são iguais as das portas mas de balanço(não faço ideia do que isso quer dizer)
    Só para ter uma ideia
    http://www.batista-gomes.pt/produtos.htm?pag=2&idcont=226&title=-%20Dobradi%E7as
    Estas pessoas agradeceram este comentário: papacurvas
    Sem as portas, medidas interiores:Profundidade-570 / Largura 2180 / Altura 1970
    Ideia: Revestir o interior a melanina(ainda não decidi cores nem espessuras)
    Colocar um varão e 2 blocos(um de cada lado) de 3 gavetões.
    Os gavetões tenho de mandar fazer pois não encontro nada com 1070 de largura que é a medida util para que os gavetões abram com as portas do roupeiro montadas.
    Devo começar por revestir o interior pelas laterais, depois as costas e por ultimo o teto? Cola de montagem será o suficiente auxiliado pelas buchas do varão?
    Colocado por: papacurvasDevo começar por revestir o interior pelas laterais, depois as costas e por ultimo o teto?
    1º o teto, costas, e por fim as laterais que reforçarão o teto e tapam os cantos de fundo
    Colocado por: papacurvasSem as portas, medidas interiores:Profundidade-570 Largura 2200(esqueci me medir a altura)
    Pensava que dava para editar os nossos post.... A altura do interior do roupeiro é de 1970.
    Obrigado C.Silva, é mesmo isso, estive a ver hoje e os painéis laterais vão ter 30 de espessura, estive a lixar tudo a 120 para depois escolher o acabamento.
    • H.L.
    • 9 fevereiro 2016
    Verniz ou tinta??
    Estou a pensar usar Bondex Classic Mate
    Update.
    Após ver melhor esta situação que agora considero mais complicada do que parece.
    Vou adjudicar juntamente com o roupeiro do meu quarto.
    Resultado final a colocar neste tópico.
    https://forumdacasa.com/discussion/37641/4/remodelacao-total-de-moradia/#Item_19
    complicado mandar fazer as gavetas e instalar? Pois é capaz... os carpiteiros tendem a complicar as coisas e a querer logo arrancar o osso ao cliente
    Colocado por: master_chiefcomplicado mandar fazer as gavetas e instalar? Pois é capaz... os carpiteiros tendem a complicar as coisas e a querer logo arrancar o osso ao cliente
    Não é mandar fazer os modulos de gavetas e instalar que é difícil. O que estou a considerar difícil é forrar o roupeiro a melamina, tem ali uns pormenores....
    Quanto ao seu outro comentário não percebi.
0.0138 seg. NEW
