    • SMMTM
    • 14 fevereiro 2016
    Olá a todos,
    A minha moradia nova tem uma clarabóia que é o único acesso ao telhado (plano). É uma daquelas clarabóias tipo campânula, ligeiramente projectada para fora (não sei se é de vidro ou acrílico)...Nos dias de vento, é impossível pregar olho porque abana muito e supostamente, já cá estiveram uns "peritos" a melhorar a coaptaçao da mesma, através dos parafusos, que não estaria bem feita de raiz. Pois bem, não resultou grandemente.
    Alguém que perceba deste tipo de coisas, sugere outra ideia? A minha era fechar de vez a clarabóia mas tal não seria muito viável por causa do acesso ao telhado, mais tarde, certo? Colocar outra barreira interior à clarabóia, que permitisse isolar o barulho que a mesma faz? Não necessito dela para iluminar a casa pois ela tem muita luz natural, pelo que poderia ser um material completamente opaco e forte.
    Agradeço a quem possa dar umas luzes...
    Se é nova, deve pedir uma solução ao autor do projecto de arquitectura?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SMMTM
    • SMMTM
    • 14 fevereiro 2016
    É habitada há cerca de um ano mas construída há cerca de 4-5. Eu julgo que o problema nem será tanto da clarabóia mas da zona (a moradia foi construída em altura (3 pisos) e encontra-se numa zona onde, não percebo bem como, se formam correntes de vento...). Não será mais da responsabilidade do construtor em resolver o problema?
    Tem fotos?
    Se é daquelas que tem tipo um murete e sobressai, Pode colocar tipi uma jaula na envolvente com a finalidade de fazer de deflector de vento.
    • SMMTM
    • 14 fevereiro 2016
    Obrigada pela opinião.
    Só tenho foto do interior da clarabóia. A campânula sobressai ligeiramente para o exterior. Já tentámos dar mais aperto ao ferro que fecha a clarabóia mas as diferenças de pressão entre o exterior e o interior da casa, fazem com que a clarabóia abane como um todo, fazendo um barulho ensurdecedor. Tanto que, apesar disso, parece continuar estanque pois nunca choveu dentro de casa (e tem chovido imenso nos últimos dias...).
    • SMMTM
    • 14 fevereiro 2016 editado
    Só tenho estas fotos.
  3.  # 7
    A minha modesta opinião, o que tem ai presente é chapa de acrílica (policarbonato).
    Essa será possivelmente a razão do barulho. Este material é muito flexível (pouco rígido), como tal comporta-se como uma membrana de um tambor, e quando a pressão exterior é superior á interior deflecte para dente e de seguida para o exterior pondo-a em vibração (produzindo ruído).
    Uma solução é substitua este material por um vidro normal, verá que o ruído diminuiu, mas ainda pode melhorar o sistema, metendo outro vidro no interior junto ao tecto, criando assim um câmara de ar entre os dois vidro (como o vidro duplo de uma janela), criando assim um isolamento acústico como térmico.
  4.  # 8
    Acho que está errado.
    Essa claraboia parece daquelas que flete conforme as pressões no interior e exterior.
    Se a pressão for elevada no interior, abre e sai ar, no inverso fecha.
    Se bem se vê ela tem concavidade, certo?
    • SMMTM
    • 15 fevereiro 2016
    Sim, ela possui concavidade mas parece comportar-se como sendo rígida (a imagem não é muito nítida); nunca me apercebi que pudesse flectir para dentro ou para fora... O barulho que produz parece ser mais do próprio metal do que propriamente do vidro/acrílico...
  5.  # 10
    SMMTM Investigue, de onde vem o ruído, se é do aro que não está solidamente fixado o é do vidro?
      jccp
    • 15 fevereiro 2016
    Colocado por: SMMTMO barulho que produz parece ser mais do próprio metal do que propriamente do vidro/acrílico...
    • SMMTM
    • 15 fevereiro 2016
    SPedro, vou tentar perceber isso...
    Jccp, está a sugerir usar uma fita isolante para colocar entre as arestas do metal, certo?
    Concordam com este comentário: jccp
      jccp
    • 15 fevereiro 2016
    Colocado por: SMMTMJccp, está a sugerir usar uma fita isolante para colocar entre as arestas do metal, certo?
    pode ser que resulte ,senão resultar não gastou muito e pode sempre utilizar a fita noutros locais
0.0155 seg. NEW
