    Precisava da vossa ajuda relativamente à iluminação para os tectos na remodelação que estou a fazer.
    A casa vai ficar com tectos falsos nas duas casas de banho, hall, sala e cozinha.
    Vi aqueles LED's downlight à venda nas grandes superfícies. Será que são uma boa solução?
    Se sim, como deverei fazer as contas para saber quantos e com quantos watts preciso para cada divisão?
    A cozinha tem cerca de 10 m2 (área total sem retirar o espaço dos móveis)
    Um wc tem 2m2 e ou tro 4,5m2
    A sala tem cerca de 24m2
    A que altura ficarão instalada a aparelhagem de iluminação? é importante para calcular a iluminação, não basta a superfície.
    Por exemplo, será duas destas são suficientes para ter uma boa luz na cozinha, considerando que é uma zona onde gosto de ver com bastante luz.
    http://televigi.pt/ultrafinas-quadradas/463-downlight-led-quadrado-com-vidro-200x200mm-18w-1500lm.html
    Como deverei fazer as contas para saber quantos e com quantos watts preciso para cada divisão?
    Tem que ter atenção no valor dos lumens (unidade de luz) que lâmpada produz e não os watts. Os wattts é a energia consumida, nas lâmpadas de leds não á uma relação directa potencia luz (não contraio á tradicionais de filamento), à fabricantes que produzem lâmpadas comparativamente com outro com a mesma potencia que produzem mais luz, são mais eficientes (tanto pode ser pela eléctrica que as sustenta, como a eficiência nos doidos de iluminação “Leds”).
    Tenha também atenção na construção do equipamento, na dissiparão do calor produzido pelos doidos “Leds”, é importante par a longevidade dos mesmos.
    Certo. Então e estas que deixei aqui o link?
    Downlight LED Quadrado com Vidro 200x200mm 18W 1500Lm
    Se esta informação estiver correcta, com duas ficarei com 3.000Lm na divisão.
    Será o correcto para uma cozinha com 10m2?
    parece-me ser suficiente
    E o facto de terem 200x200mm? Não serão pequenas? Estava habituado àquelas de tubo fluorescente...
    Colocado por: luisflE o facto de terem 200x200mm? Não serão pequenas? Estava habituado àquelas de tubo fluorescente...
    em termos de lumens, são identicas a uma fluorescente tubular de 1.20 m de comprimento.
    quais as medidas da divisão?
    A cozinha tem cerca de 9/10 m2, mas são medidas totais.
    Como vai levar moveis até ao tecto, ficará um pouco mais reduzida.
    sim fica com 3.000Lm junto as lâmpadas, tem que ter atenção em relação ao plano de trabalho (0,80m do chão), por isso é que lhe disse que era importante a altura onde ficavam instaladas. Tem que ter em atenção a distribuição das iluminarias, para não ter muita luz num lado e noutro muito pouco, faça implanto de distribuição nesse espaço entrando em conta por exemplo Ângulo de Abertura indicado pelo fabricante para fazer uma cobertura orogenia de luz.
    Poderá chegar á conclusão que para fazer uma iluminação mais orogenia, terá de aumentar o numero de iluminarias em detrimento de iluminarias mais fracas (menos Lm).
    a minha ideia seria colocar duas daquelas que referi acima no centro do tecto, mas afastadas cerca de 1 metro, como se fosse na ponta daqueles rectangulos mais classicos de que se usavam nas cozinhas
    tem que ver como já tinha referido, tem que ver como se dispersa a luz do tecto para o chão (com o ângulo de dispersão).
    Percebo o que quer dizer, mas como vai levar tecto falso, só depois de ter os cortes feitos e as luzes embutidas é que conseguirei ver esse efeito, e aí o estrago poderá já não ter grande salvação.
    Eses focos segundo creio.. tem emissão de luz de 180º.. ou muito proximo disso.
    divida o espaço de modo a ter as areas de influencia dos mesmos bem distribuidas.
    Também estou a passar pela mesma situação e encontrei um site que faz cálculos luminotécnicos para cada divisão: http://blog.cidadeled.com/2014/02/calculo-luminotecnico-online.html
    E o site do Leroy Merlin também tem alguma informação, aqui vai um exemplo: http://www.leroymerlin.pt/Site/Fazer-e-facil/Tutoriais/Saiba-como-escolher-focos-de-encastrar.aspx
    • FFAD
    • 15 fevereiro 2016
     # 17
    comprei uns do leroy de marca branca e estou bastante satisfeito.
    são próprios para wc por terem resistência extra a humidades.
    em duas casas de banho de cerca de 5m2 coloquei 3 numa e 4 noutra (tamanho médio), claramente um exagero pois quando se liga parece de dia. se fosse hoje talvez colocasse igual mas punha uma luz de presença algures (talvez devaixo do lavatorio) para as idas à casa de banho nocturnas...
    creio que foram estes:
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Iluminacao/Iluminacao-de-encastrar/16583112.aspx
    Os que eu indiquei no link são de 120º
    Vejam por favor o que vos parece esta escolha:
    encomendei disto no ebay, espero que sejam porreiros
0.0173 seg. NEW
